KOŁA WĄSKIE (międzyrzędowe)
Koła które dostałeś od znajomego nie będą ci pasowały.
Zamienniki jakie możesz zamontować to:
8.3 R32 i 9.5 R44
9.5 R32 i 11.2 R44
9.5 R36 i 11.2 R48
Do uprawy międzyrzędowej jaki rozstaw kół chcesz mieć?
,,Slavo,,przytykałem te koła do oryginalnych i ich obwód jest porównywalny więc myślę ze będą pasować tylko nie wiem czy 250 nie są za wąskie. Rozstaw myślałem zrobić 150-180cm od środka do środka .
da rade przód 9,5 na 28 a tył 9,5 na 44. a bo 8,3 na 32 mają tem sam ob. co 9,5 na 28
a R28 bedzie sie zgrywało z R44 ? Tył nie bedzie za szybki w stosunku do przodu, bo myślałem że jak z przodu jest R28 to z tyłu musi być R38 ale to tylko moje obawy bo nie znam sie na tym ;(
Chcesz mieć 150? czy 180cm? stałe czy zamienne 150 i 180 cm? felgi stałe czy przestawiane?
Możesz jeszcze mieć 11.2 R28 - przód, 270/95 R42 - tył zamiennik 270/95 R42 to 9.5R44
Najwęższe koła firmowe JD to 11.8 (270mm) R 28 i tył 13.6 (340mm) R 38
Ja mam stałe i rozstaw 180cm- fotki w galerii.
8.3 R32 i 9.5 R44 - te koła ma znajomy w 5080R i twierdzi że mogły by być rozmiar szersze.
9.5 R32 i 11.2 R44 - te mam w swoim ciągniku- podwyższają ciągnik o kilka cm.
9.5 R36 i 11.2 R48 - te teoretycznie powinny się zmieścić z wyliczeń teoretycznych, patrząc na mój ciągnik to jeszcze trochę miejsca jest w nadkolach :)
odezwij się na gg, pw
Edytowane przez Slavo
Jakie koła założyć do New hollanda td80 ,żeby pasował w buraki o rozstawie 45cm? Z przodu mam założone 320/70 r24 a z tylu jakies r30. Na początku chciałem zmienić tylko tył ale chyba nic z tego.
Witam mam problem z kołami.zamówiłem jd 5080m na ogumieniu 340/85 r 38 i 340/85 r24
I wyszło ze przód będzie za szeroki ,chciałem żeby zmienili mi na280/85r24 ale nie można bo będzie problem ze zgraniem kół i skrzynia biegów .jakiego rozmiaru można użyć jako zamiennika ,na przód tak żeby wszystko się zgrywalo z tyłem?
Koledzy mam pytanko mam taki pomysł zeby zakupic waskie kołą do t5040 ale tylko tył a przód zostawic. Teraz mam 13,6 r24 i 16,9 r34 myslałem zeby tył obuc w 13,6 rxx. Jest to wykonalne i jaki rozmiar musiałbym kupic na tył zeby odpowadał srednica moim oryginalnym?
@biały2005-najbardziej prosto to policz w ten sposób-jak o jeden rozmiar zmniejszysz,to felgę musisz o jeden rozmiar zwiększyć(2 cale)16,9 na 14,9 to wtedy z felgi 34 na 36-o dwa rozmiary analogicznie.
Do Nh to jeszcze bajka, można coś znaleźć, do małego DF to jest dopiero sztuka coś znaleźć :/
Szczerze proponuje ci zadzwonić do pronara i tam zapytać o koszt takich kół, czasami może się lepiej opłacać niż używka....
Witam, używa ktoś do URSUSA 360 (z oryginalnymi błotnikami) zamiast wąskich kół 9,5R36 koła o rozmiarze 9,5R42? Jak wygląda sprawa z prędkościami na poszczególnych biegach czy jest duża różnica?
@CIAPEK1981 Mój sąsiad ma dwa C-360 na kołach 9,5/42, koła mieszczą się bez problemu w błotnikach. Co do prędkości to obwód opony 9,5/42 jest o 10% większy niż przy 9,5/36, więc i prędkość wzrośnie o 10% na poszczególnych biegach.
Witam, proszę o poradę jakie tylne koła zastosować do ursusa 902 do rozsiewacza i opryskiwacza ciąganego, ja nie mam w tym temacie doświadczenia.
Gość Profil usunięty
Witam. Mam problem z doborem przednich opon do międzyrzędzi.
Oryginalne opony mają rozmiar:
-przód: 13.6R24 (340/85R24)
-tył: 16.9R34 (420/85R34)
Mam kupione na tył 9.5R44 (230/95R44) - względem oryginalnych są o 23mm niższe (-1.48%). I teraz nie wiem, jaki rozmiar opon powinien być z przodu. Z tego co udało mi się wybadać, to najbliżej pasujące będą 8.3R32 (210/95R32), tylko że są 24mm wyższe od oryginalnych przednich (+2%). Czyli tylnie niższe, przednie wyższe, w sumie 3,5% różnicy. Czy to jest w dopuszczalnej granicy?? Boję się żeby czegoś nie rozsadziło. Może macie jakieś sprawdzone rozwiązanie??
Panowie mam taki pomysł zęby zakupić wąskie kołą do ursusa 914 ale tylko tył a przód zostawić. Teraz mam 12,4 r24 i 18,4 r34 myślałem zęby na tył założyć 11.2 r44 lub 9,5 r48. Czy będą się zgrywały z przodem?
Edytowane przez patrykDF
    • Przez adikpl1
      Czy wiecie jak porównać opony zwykłe do niskoprofilowych na podstawie numeru np czemu będzie odpowiadał rozmiar 13.6R24
      w niskoprofilowych, albo 14,9R24
    • Przez Czarek525
      Witajcie. Planuję zakup nowych opon o rozmiarze 16,9R34 (420/85R34). Zastanawiam się nad takimi modelami : Alliance Agristar II, SEHA AGRO 10, Ascenso TDR 850 i ewentualnie BKT AGRIMAX RT855.
      Posiada ktoś takie opony ? Jak trzymają rozmiar ? Jak z samooczyszczaniem się z gliny i ziemi ?
      Jakie polecacie opony z niższej ewentualnie średniej półki cenowej ?
    • Przez Radek11111
      Witam, potrzebuje pomocy. Prowadzę firmę budowlaną, która zajmuje się również robotami ziemnymi. Do transportu urobku zakupiłem ciągnik new holland t7550 oraz przyczepę wywrotkę meiller kipper 18t ( potrzebuję wywrot na trzy strony z racji pracy na drogach). W przyczepie opony ciężarowe 385/60 r22,5 piasta 280mm. Wystarczy że jest trochę mokro albo miękko i ciągnik z przyczepą zakopuje się. Z jednej strony usłyszałem że przyczepa samochodowa za mało naciska na ciągnik ( z tym nie jestem w stanie nic zrobić ), z drugiej usłyszałem że problemem są opony ciężarowe. Moje pytanie jest takie czy da radę założyć oponę rolniczą do felgi ciężarowej i czy przy mojej feldze 11,75 szerokości da coś założenie opony rolniczej szerokości 400 czy może przy tej dmc przyczepy ta opona i tak jest za wąska ? Zastanawiam się jeszcze nad kupnem felg 22,5x14 i wtedy opona 500/60 ? Czy może ktoś miał taki problem i podpowie jak sobie z tym poradzić ? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    • Przez Dawix321
      Cześć, czy ktoś w was może ma u siebie w ciągniku któryś z wymieninych opon:
      - Kabak
      - Ozka
      - MRL
      Zaoferowano mi takie do Zetora potrzebuje je w rozmiarze 16.9 R34 i zastanawiam się, na które się zdecydować. Może sami macie u siebie takie założone, lub ktoś z waszej rodziny czy znajomych i moglibyście krótko opisać czy warto na któreś z nich się zdecydować.  Dodam, że wszystkie są 14-sto płucienne. Pozdrawiam!
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś ma doświadczenie z tanimi oponami np. Oska, ascenso. Jaką tanią firmę byście polecili do KOMBAJNU za oske 2500 netto, petlas 2600  a np. używana trelleborg 1500-2000 tyś sztuka bieżnik mniej niż 50% jak uważacie lepiej kupić używaną markową czy tanią nową. Używek jeszcze nie byłem jechany oglądać więc też nie wiadomo jak wyglądają czy nie są popękane kupując nowe dołożę 1000-2000 za dwie. Petlas mam w rozrzutniku 3 rok i nic się nie dzieje
