KOŁA WĄSKIE (międzyrzędowe)
Cześć. Słuchajcie mam problem mały. Chciałbym zmienić tylne i tylko tylne opony w moim crystalu 169. Mam opony z przodu 420/70 r 24, a z tyłu 520/70 r 38. Co poradzicie na tylne koła?
jeżeli ktoś potrzebuje posiadam caly komlet do sprzedania . Koła były przy JD6800
Witam. Mam pytanie. Czy opony 360 mm będą się sprawdzać w ziemniakach sadzonych w rozstawie 75 cm? pracuje ktoś na takich? Czy podczas np obredlania nie będą za bardzo niszczyć redlin?
Witam . Potrzebuje dobrać wąskie koła do same Dorado 70 . Teraz mam z przodu 320/70 r24 a tył 480/70 r30 ale na sto procent pewien nie jestem czy są oryginały bo ciągnik od niedawna u mnie . Na tył mam wąskie  koło 9,5 r42 a jakie powinny być na przód doradzi ktoś ?
Cześć. Zbieram się do zakupu kół do międzyrzędzi, większość dylematów już rozwiązałem ale pozostało mi kilka wątpliwości. Pracował będzie zestaw ciągnik + opryskiwacz/siewka. Z racji tego że mam sporą siewkę zawieszaną na którą pakuje do 2-3 tony nawozu szukam możliwie jak najszerszych opon i o największym indeksie nośności. Dodatkowo w opryskiwaczu mam opony 340(powiedzmy 13,6"), więc tej szerokości nie chcę przekroczyć.
Czy opony 320-340 na ciągniku sprawdzą się w buraku? Zależy mi by wyeliminować niszczenie ścieżek, a z drugiej strony chcę by nośność takiego zestawu pozwalała na sprawną pracę. Jakie waszym zdaniem są możliwie najszersze gumy do buraka? Koledzy wcześniej pisali że przy 340 przybierali boki buraka. teoretycznie z rozstawu 45cm zostaje wtedy 11cm luzu, czyli 5,5cm na koło, 2,75cm na krawędź(moim zdaniem niewiele).
Jakie szerokie kola stosujecie w uprawie ziemniaków? Czy traktor 110 km bedzie mial wystarczający uciąg na oponach 12.4 zeby bez problemu pracowac z formownica?
Ps. Na sprzedanie kola 9.5/36 do mf 255
Mam w swoim ciagniku:
tył 18.4 r 34 wysokość 165 cm
przód 13,6 r 28 131 cm
i mam 2 pomysły
1. założyć na tył 11.2 r 46 wysokość 166,5
2. zamienić wszystko i dac
tył 12.4 r 46 wysokość 172
przód 12.4 r 32 wysokość 136
Wariant 1 tańszy ale przód miałbym szerszy od tyłu przeszkadza to?
Ja pryskałem mtzem na szerokich kołach chyba tam były 15,5? W opryskiwaczu 13,6 i powiem, że na styk było. Na równych kawałkach bez większych strat, na pochyłościach to myślę, że i wąskimi się wygniecie.
Właśnie sprzedałem mtzta, i będę do opryskiwacza zaprzęgał renaulta 120.54, koła z tyłu 18,4 r38, przód 16,9 r28..  ciągnik z turem, na tura biorę dwa big bagi, max 1300kg.. myślę, że z tyłu węższych jak 13,6 nie ma co zakładać a gadałem dzisiaj z handlarzem to mówił że na przód szersze jak 11,2 może być problem.. na przód bym założył z min 12,4..
Ktoś coś doradzi, czy nikt tu już nie zagląda?
Edytowane przez skywalker89
Prośba o opinie w sprawie ceny:
Kola Pronar nowe 9.5r28 i 9.5r44 na oponach alliance 12500netto z dostawa. Czy ta cena jest ok czy zdzierają ze mnie?
Nigdzie taniej nie kupisz. Porównywałem Pronara z Grasdorfem, różnica 3000pln na 4 kołach.
Nie zdziwię się, jak grasdorf zamawia w pronarze.
Mam z pronara 11,2-32 i 11,2-48 w claasie 410. Claas waży 5200kg, z przodu ścinacz o wadze 1100kg, z tyłu kopaczka o wadze 1100kg i wszystko gra. Bądź solo siewnik 2,5t. W pronarze przed wykonaniem kół dostajesz do zaakceptowania rysunek techniczny z zastosowanymi materiałami.
Grasdorf sam robi felgi. W jakim rozstawie masz ariona? To juz ten na silniku FPT? Ma amortyzowana os? Nie masz problemu ze skretem przy takich duzych kolach z przodu?
Handlowiec z Pronara twierdził, że robią coś dla Grasdorfa. Nie wiem jak wyjdzie z tymi kołami, ale obsługa fatalna w Pronarze. Przez 6 tygodni nie mogłem doprosić się wyceny, żenujące to było. No i brak chęci do jakiegokolwiek doradztwa.
3 godziny temu, jacek1296 napisał:
Na silniku jd. Rozstaw 180cm. Problemu ze skrętem żadnego, bo niby dlaczego.
Im mniejszy rozstaw kół tym koła bliżej ciągnika i tym bardziej zmiesza się skrętność bo zmniejsza się możliwość max skrętu.
Pronar 82 SA, z tego co czytałem w tym temacie to:
1. tył 11,2  R48; przód 9,5 R32
2. tył 11,2 R44; przód 9,5 R28
czy to są dobre zestawienia, które by było lepsze? a może z przodu też dać 11,2 ???
Cześć,
To mój pierwszy post na tym forum.
W tej chwili mam poniższe koła:
-przód 13,6 r28
-tył 460/85 r38
Chciałbym z przodu wymienić na 12,4 r28 - jako koła całoroczne. Natomiast z tyłu chcę kupić 12,4 r46 - tylko do oprysków.
Koła przednie chciałbym aby pasowały do teraźniejszych tylnych szerokich i nowych tylnych wąskich.
Czy te koła będą pasować?
Witam, czy ktoś tu jeszcze jest🙂
Chce kupić koła do nh t5. 85 i tak się zastanawiam czy na tył będą pasowały 270/95 r44  czy nie będą za wysokie i za wąskie teraz są 420/85 r 34.
Standardowe opony: przód 320/85 R24 tył 420/85/R34  według jednej tabeli na przód może być 8.3 210/95 R32 lub 9.5 230/95 R28 na tyle 9.5 230/95R44 11.2 300/85R42 11.2 270/95R42 lub 13.6 340/85R38
Natomiast druga tabela pokazuje dla przodu wyłącznie 8.3 210/95 R32 a na tył 8.3 210/95 R44 lub 9.5 230/95 R44
W co wierzyć i którą opcję kupić? Myślałem o takim czymś 9.5 230/95 R28 + 9.5 230/95R44.
Co sądzicie?
a ktos ma tabele jak dopasować rozmiary do NH TD ? Na tył planuje 13,6xR36  i jak dobrać przód ?
i gdzie można dostać felgi czy obręcze do wąskich kół, wiem że Pronar produkuje, ale z ich przedstawicielami jest jakiś problem, co by nie powiedziec że olewka.
Edytowane przez Dastan
    • Przez zbycho77
      Pytanie do użytkowników tych opon , czy warto je kupić ?
    • Przez adikpl1
      Czy wiecie jak porównać opony zwykłe do niskoprofilowych na podstawie numeru np czemu będzie odpowiadał rozmiar 13.6R24
      w niskoprofilowych, albo 14,9R24
    • Przez Czarek525
      Witajcie. Planuję zakup nowych opon o rozmiarze 16,9R34 (420/85R34). Zastanawiam się nad takimi modelami : Alliance Agristar II, SEHA AGRO 10, Ascenso TDR 850 i ewentualnie BKT AGRIMAX RT855.
      Posiada ktoś takie opony ? Jak trzymają rozmiar ? Jak z samooczyszczaniem się z gliny i ziemi ?
      Jakie polecacie opony z niższej ewentualnie średniej półki cenowej ?
    • Przez Radek11111
      Witam, potrzebuje pomocy. Prowadzę firmę budowlaną, która zajmuje się również robotami ziemnymi. Do transportu urobku zakupiłem ciągnik new holland t7550 oraz przyczepę wywrotkę meiller kipper 18t ( potrzebuję wywrot na trzy strony z racji pracy na drogach). W przyczepie opony ciężarowe 385/60 r22,5 piasta 280mm. Wystarczy że jest trochę mokro albo miękko i ciągnik z przyczepą zakopuje się. Z jednej strony usłyszałem że przyczepa samochodowa za mało naciska na ciągnik ( z tym nie jestem w stanie nic zrobić ), z drugiej usłyszałem że problemem są opony ciężarowe. Moje pytanie jest takie czy da radę założyć oponę rolniczą do felgi ciężarowej i czy przy mojej feldze 11,75 szerokości da coś założenie opony rolniczej szerokości 400 czy może przy tej dmc przyczepy ta opona i tak jest za wąska ? Zastanawiam się jeszcze nad kupnem felg 22,5x14 i wtedy opona 500/60 ? Czy może ktoś miał taki problem i podpowie jak sobie z tym poradzić ? Z góry dziękuje za podpowiedzi.
    • Przez Dawix321
      Cześć, czy ktoś w was może ma u siebie w ciągniku któryś z wymieninych opon:
      - Kabak
      - Ozka
      - MRL
      Zaoferowano mi takie do Zetora potrzebuje je w rozmiarze 16.9 R34 i zastanawiam się, na które się zdecydować. Może sami macie u siebie takie założone, lub ktoś z waszej rodziny czy znajomych i moglibyście krótko opisać czy warto na któreś z nich się zdecydować.  Dodam, że wszystkie są 14-sto płucienne. Pozdrawiam!
