Dzisiaj był pan od pompy. Jak sie okazało rozbiórka tego jest łatwa -wystarczy odkrecic nakretki i mozna rozbierac kolejno głowice i "blok" (nie wiem jak to nazwac, ale to ta przekładka w której poruszaja sie tłoki).
Tłoki (3szt) trzymaja się na 1 nakretce każdy.
Wiec rozbiórka to dosłownie 5 minut.
No ale jestem w kropce co z tym robić.
Ma ktoś może doświadczenie z takimi pompami tłokowymi i może mi doradzic ?
Kapało/ciurkało tylko ze srodkowego cylindra.Woda wylatywała dołem pompy przed otwory kontrolne umieszczone na spodzie (3 otwory - każdy na 1 cylinder).
Jak widać na poniższych zdjęciach tłoki i blok są ładnie podrdzewiałe, sa wżery. Dodatkowo tłoki (każdy) ma bardzo duży luz w cylindrach - ok 0,5mm albo wiecej (!!!). "Serwisant" stwierdził że to przez ta rdze i przez te luzy ciekło. Ale skoro wszystkie 3 cylindry i tłoki są w niemalże identycznym stanie to czemu leciało tylko ze srodkowego ??
Pompa dawała z tego co pamietam 17 barów (a może i wiecej) - nie pamietam dokładnie, wiec chyba nie było by to możliwe jesli ten masakryczny luz na kazdym tłoku nie był normalny.
Staneło na tym ze wział ze soba wlasnie srodkowy cieknacy tłok i ma sprawdzic cene nowych - orginalnych BAB. Wg niego trzeba zmienić wszystkie 3 na najlepiej nadwymiarowe (raczej nie wierze ze BAB robi takie nadwymiarowe tłoki jako czesci zamienne) i obrobić aby spasować do nich ta przekładke (blok) - w obróbce silników.
Druga i raczej tansza metoda która wymyśliłem razem z nim to obrobienie z zewnatrz obecnych tłoków aby troche zmniejszych ich srednice i do tego zatulejowanie tej przekładki aby spasować ja do mniejszych tłoków -zakład obróbki silników powinna sobie z tym poradzić.
ALE:
Ja się temu przyjrzałem sam i stwierdzam że ciec może dlatego że puszcza uszczelnienie które jest w srodku kazdego tłoka - bo wg mnie jest to rozbieralne, tylko jeszcze nie wiem jak - ale postaram sie jutro z tym dłużej powalczyć .
A wy co o tym sadzicie ?
Zdziwiło mnie też strasznie to że wnetrze tej pompy które ma kontakt z ciecza robocza non-stop nie jest nierdzewne - i jak widać może sobie swobodnie korodować.
Zdjęta głowica.
Sa w niej 3 zaworki.
Pozostałe 3 sa w przekładce która nazwałem sobie "blokiem". To w niej chodza tłoki.
Na tym zdjęciu widać bardzo duży luz o którym wspominałem.
Wg mnie trzeba to rozebrac...
Próbowałem wkretakiem - troche się obraca ale nie dużo. Spróbuje dorobić jakis klucz jutro...
Wspominany juz "blok". Widać wżery w cylindrach.
Zaznaczyłem którym otworem cieknie woda.
Luz tłoka jest celowy inaczej zapiekłby się po pierwszym oprysku. Ale korozja jaka występuje wykańcza taką pompę momentalnie.
Nie lepiej zainwestować w jakąś na przeponach gumowych np. kometa i mieć spokój ? Jakby porównać żywotność sprowadzanych używanych opryskiwaczy z zachodu to prawie każdy z tłokową pompą jest do remontu, a z przeponową od razu jedzie w pole. A ewentualna wymiana przepon, zaworku jest tania i trwa dosłownie moment.
Może poradź się pana Marcina? Może miał już takie przypadki. Albo tak jak mówi kolega wyżej , nie da się "wszczepić" zwykłej pompy np Comet albo jakiś inny włoski specjał ?
Taka ewentualność też biore pod uwage tzn zakup nowego Cometa lub Bertolinii (Annovi Reverberi raczej nie biore pod uwage z powodu wielu opini o ich głośnej pracy).
Tylko jaka pompe dobrac ?
http://allegro.pl/pompa-comet-bp-125-wloska-do-opryskiwacza-membrana-i3726897746.html ???
Obecna ma tylko 80l/min co wydaje sie byc bardzo mała wartością.
Zobaczymy jaka bedzie cena nowych tłoków do obecnej BAB (jeśli wogole sa dostepne).
Telefon do polskiego dealera BAB troche rozjasnił sytuacje - rzekomo na poczatek należy spróbować dokrecic obecnie uszczelnienia tłoków. Jak nie pomoze to mozna zamówić nowe uszczelnienia w cenie 27eur/1 tłok.
Także będziemy działać z tym co jest, w poniedziałek składam dalej.
Bez sens jest regeneracje tej,za 2-3 lata znów bedzie to samo,a po zdjeciach widać że konstrukcja mało dopracowana, lepiej zrób tak jak wspomnieli koledzy wyżej,zakup nowszej pompy jest lepszym wyborem,
Tak się zastanawiam czy remont już przekroczył czy może za chwile przekroczy wartość nowego opryskiwacza bo końca nie widać.
Edytowane przez fliegl
Z tego co widzę to, to coś co nazwałeś tłokiem to w rzeczywistości jest tuleją tłokową razem z tłokiem w środku, nie zauważyłeś że te zacięcia w które wkładałeś śróbokret są na różnych wysokościach w poszczególnych "tłokach", zauważ że w środku tuleje są niklowane "nierdzewne" prawdopodobnie będzie z tłokiem. Moja rada; odwróć do góry nogami tuleję i spróbuj wybić tłok, jak wyjdzie to się okaże że ma uszczelniacz podobny jak w cylindrach hydraulicznych i na nim cieknie.
Trochę mnie dziwi fachowość twojego mechanika bo na pierwszy rzut oka widać że zewnętrzna część "tloka" czyli tuleja jest uszczelniona w podtoczeniu w głowicy i jest nieruchoma po skręceniu. Luz i korozja między blokiem a tuleją nie mają żadnego znaczenia bo są nie ruchomo i tam nie dostaje się ciecz robocza.
Edytowane przez ptaszyna
Ale fakt troche to nie jest dopracowane. Ja w Tecnomie rozbierałem pompę, a raczej zaworki, bo pękł mi filtr i podszedł brud pod zaworek i ciśnienie zaczeło pulsować.
Przy okazji zajrzałem na tłoki. Pompy są 3 tłokowe, ale cylindry są wykonane z teflonu, lub coś podobnego, a tłoki to gumy, coś jak w pompce do roweru, tylko że średnica z 70mm.Żadnych obódów, żadnej stali, opryskiwacz z 83r.
Po prostu między blokiem korbowym a głowicą są włożone to cylindry-rury z tłokami.
To zalezy o jakim nowym opryskiwaczu mówisz bo mozna kupic nowy sadowniczy i za niewiele ponad 10 tys zl. To tak masz racje - remont juz dawno przekroczył ta kwote.
A nowy porównywalny do tego BAB Dominiak o którym juz nie raz wspominałem to wydatek raczej bliżej 70 tys zł (jeśli miałby miec sterowanie Bravo 180).
Koniec juz widac powoli :)
Moze i masz racje, a może nie. Wczoraj rano jeszcze myslałem tak samo....łamałem się z zostawieniem tej pompy. Ale dzis po telefonie do Pana Łapińskiego stwierdzam że jednak chyba warto w to brnać, twierdzi on że ta pompa jest wieczna.
Ile w tym prawdy - nie wiem, ale chyba zaryzykuje bo dużo do stracenia nie ma. A tak konkretnie to chyba nic poza praca przy montażu i demontażu pompy. Bo jeszcze nie zamówiłem nowych uszczelnień, narazie planuje zrobić próbe z zacisnieniem obecnych...
Ta pompa wg BAB jest wolnoobrotowa wiec chyba powinna żyć długo. I jest to wg producenta cos lepszego od pomp Comet bo i z takimi on oferuje swoje opryskiwacze.
Zauważyłem pozatym że da się dostać do tłoków w tej pompie bez jej wyjmowania z opryskiwacza.
Dzieki - mega rzeczowy post (zdecydowanie najbardziej rzeczowy w tym temacie). Widze że czujesz ocb zdecydowanie lepiej niż ja :).
Edytowane przez vitoma
Śledzę twój temat od dawna i szczerze podziwiam a wracając do pompy to wg mnie naprawa nie będzie droga i sprowadzi się do wymiany uszczelnień na tłoku-ach, znając twoje podejście do kosztów to proponowałbym wymianę uszczelnień na wszystkich tłokach na orginalne, jak sam pisałeś po 27euro szt. za 4 stówki będziesz miał spokój na lata, nie radził bym zamienników lub przeróbek bo może się zemścić.
Co to znaczy że pompa jest wolnoobrotowa nie daj sobie wciskać takich bajerów, jak jest napędzana bezpośrednio z WOM i nie ma w niej przekładni a widać po konstrukcji że raczej nie ma to obr. ma takie jak WOM czyli taki same jak wszystkie inne pompy w opryskiwaczach.
Pompy "szybkoobrotowe" to takie w których jest przekładnia przyspieszająca powszechna w pompach próżniowych beczkowozów czy pomp hydraulicznych np;cyklop.
No wlasnie wiem , też mnie to zastanawia, ale może jednak jest przekładnia . Wg producenta ich pompa 100l/min jest normalna a 80tka czyli taka co ja mam jest juz "low speed" . ( http://www.bab-bamps.be/Epages/duoprope.htm)
Szczerze powiem ze twoj poprzedni post zupelnie odmienił moje spojrzenie na problem tego wycieku .
Wg mnie ciecz wylatuje nie poprzez uszczelnienia tłoka a poprzez uszczelnienie pomiedzy tuleja tłokowa a głowica - nastepnie cieknie pomiedzy tuleja a przekładka która nazwałem sobie blokiem, zeby potem wylatywać kwadratowym otworem kontrolnym pod pompe.. Wg mnie zemsciła się moja zmiana nakretek kołpakowych dla estetyki - głowica musiała się naruszyc i nie uszczelniała juz dobrze tulei na srodkowym tłoku.
Tak ja to teraz widze, obstawiam ze uszczelnienia tłoków sa OK skoro przed remontem nie ciekło a po remoncie juz ciekło. A jedyne co dłubałem przy tej pompie to wlasnie wymiana tych cholernych nakretek kołpakowych, ktorych napewno bym nie ruszał po raz drugi wiedzac ze tak sie to skonczy. Zmieniałem co prawda "po jednej" (wymiana i dopiero odkrecałem nastepna) ale jednak. Cos czuje ze to w tym tkwi problem.
Mechanik ktory tak jak stwierdziłeś wybitnie nie popisał sie wiedza też juz chyba rozkminił sobie OCB ( wzial 1 tłok wraz z tuleja ze soba) bo dzis przez tel twierdził że wystarczy splanować głowice i wszystko dobrze skrecić i powinno hulac i nie ciec :).
To wszystko powoli staje się jasne,skoro popuszczałeś głowicę to twoje przypuszczenia mogą być słuszne. Nakrętki "kołpakowe" raczej na pewno nie są do przykręcania głowicy, nie wiem jak tu ale do głowic silnikowych są stosowane specjalne nakrętki i zastąpienie ich standardowymi kończy się źle, ważna (kluczowa) jest kolejność dokręcania, zawsze od środka do brzegów jak zrobisz odwrotnie to środek nie będzie dobrze dolegał.
Mechanik koniecznie chce Cię sprowadzić na manowce, planowanie głowicy zdecydowanie odradzam, zauważ że nie jest ona płaska tylko ma podtoczenia na tuleje które są uszczelniane żółtymi oringami czy co tam jest(warto założyć nowe a może nawet trzeba koniecznie). Po splanowaniu głowica "zawiśnie" na tulejach i dobrze nie uszczelni zaworków ssąco-tłoczących na oringach i tam może pojawić się wyciek. Jedyne rozwiązanie to pogłębić podtoczenia o tę samą wartość co planowanie ale to już trochę bardziej skąplikowane i warto by było znać prawidłowy wymiar, jak już koniecznie Chciał byś planować głowicę. Dodam że trzy zaworki są wpuszczone w głowicę a trzy w blok.
No tak ale tam wczesniej też były nakretki kołpakowe (zobacz na pierwsza strone tematu) i chyba nie były one "specjalne" a po prostu zwykłe kołpakowe. Musze poszukac czy już je wyrzuciłem czy jeszcze nie i obejrzec dokładnie.
Te zółte coś to papierowe uszczelnienia.
Przejrzałem 1-3 strony i rzeczywiście pompa może być wolnoobrotowa bo widać że wałek WOM przechodzi bokiem pompy a wał korbowy jest w środku, to musi być przekładnia.
Druga sprawa to zobacz na 3-ciej stronie na pompę, ile tam jest nakrętek głowicy odkręconych? Trochę bajerujesz z tym "po jednej", swoją drogą to dokumentacja zdjęciowa jest świetna, nic się nie ukryje :D .
No faktycznie, wydawalo mi sie ze inaczej to robilem tzn ze zmieniałem wszystkie juz po malowaniu . Ale jak widac odkreciłem 4 srodkowe nakretki na raz zeby ladnie pomalowac po nimi ;). No coz wtedy myslalem ze to co jest głowica jest zwykłym deklem - totalnie nie zastanawiałem sie jak ta pompa jest zbudowana.
A Tobie jeszcze raz gratuluje spostrzegawczosci, naprawde mało jest takich ludzi.
Mam nadzieje ze uda mi sie teraz z tym wyjsc na prosta :). To co radzisz zeby nie planować głowicy, tak ? Nawet wraz z pogłebianiem rowkow pod oringi...
Weź dobrze wyczyść głowice blok z rdzy daj nowe uszczelki pod blok głowice i nowe oringi i zacznij skręcać od środka na krzyż żeby nie było żadnych naprężeń i zobacz czy nie będzie ciekło. Możliwe że jak odkręciłeś środkowe nakrętki to głowica odkleiła się od uszczelki i stara zduszona uszczelka już nie trzymała po przykręceniu. Koniecznie sprawdź głębokość starych nakrętek czy czasami nie są głębsze i bardziej dociągają głowice
Wstepnie skonczyłem tzn opryskiwacz jest gotowy do testu .
Naprawa pompy kosztowała w koncu 9 zł - tyle co szpilka m12 8.8 (1szt byla obrobiona). "Mechanik" nie wziął nic pieniedzy. Zobaczymy co bedzie z ta pompa.... Dałem miedzy tuleje a uszczelke glowicy troche silikonu Reinz, a oringi wysmarowałem smarem silikonowym. Glowica skrecona na 80Nm, zgodnie z kolejnoscia skrecania.
Zostało:
-usunac ew. wycieki po tescie
-wyskalowac wodowskaz
-przynitowac duzy wlew cieczy
-kupic i zamontować brakujacy elektrozawór regulacyjny do bloku.
Nie pamietam dokladnie ile czasu robilem czynnosci zwiazane scisle z osprzetem do bravo ale strzelam ze ze 2 dni.
Nie wodowskaz jest OK, to ze na 10cm zaslaniaja go elektrozawory nie przeszkadza mi. Na poczatku chciałem go wysunac mocno do przodu przed elektrozawory (kupiłem juz nawet w tym celu dystanse z rurki nierdzewnej), ale stwierdziłem ze przy takim montażu byłby on zbyt narażony na uszkodzenia.
Nie wiem czy wodoskaz bedzie potrzebny. Arag ma przepływomierz i pokazuje ile wody zostało zużyte i ile zostało w beczce. Przynajmniej w moim Bravo 300S tak jest.
Nie chodzi mi o czujnik w zbiorniku bo ja tez nie mam. Ale jest przeplywomierz. Na zdjeciach widac i on mierzy przeplyw cieczy. A w komputerze ustawia sie tylko pojemnosc zbiornika i ile cieczy sie nalalo.
    • Przez Vril
      Chciałbym Was poinformować że już zaczeli wypłacać dopłaty -ja wczoraj dostałem
      Kasa na koncie więc postanowiłem ją zainwestować w opryskiwacz i tu prośba do Was o poradę który wybrać .
      Założenie jest takie że opryskiwacz ma mieć zbiornik 1500-1600 l i belke 15m pracować na powierzchni 60 ha x średnio 4opryski na ha daje nam
      240 ha rocznie.
      Znalazłem takie oferty:
      Krukowiak -Apollo wesja standart ok. 33000 brutto
      Pilmet wersja -1600 + pełna hydrałlika i elektryka zaworów ok.54000 brutto
      Bury Pelikan FUll wypas (pełna hydrałlika i elektryka zaworów ) ok.44000 brutto
      Dodam że jestem na vacie więc sobie go odlicze.
      Proszę Was o porade bo mam mętlik w głowie i nie chcę kupić bubla
      nikt nic nie poradzi ?
    • Przez alvaroalvaro78
      Cena 90000zł NETTO. Krajowy od
      1. właściciela a zarazem operatora. Stan bdb. Pracował na 80ha. Konfiguracja :
      - Szerokość robocza 21/18m
      - Zbiornik gł. 3000l + zbiornik na czystą wodę 300l
      - 2xpompa 160-tka
      - Cyrkulacja cieczy
      - Przekładnia zwiększająca prześwit
      - Opony 12.4 R46 rozstaw 180cm
      - Amortyzacja dyszla
      - Stopa podporowa hydrauliczna
      - Boczny rozwadniacz
      - Błotniki
      - Przezroczysta obudowa filtra ułatwia kontrolę zabrudzenia
      - Elektryczne poziomowanie - przesuwanie środka ciężkości
      - Sterownik 7 sekcyjny ME
      - Głowice potrójne Teejet z końcówkami "2"eżektor, "3" eżektor, "4" zwykłe.
    • Przez tropt
      Witam, czeka mnie zakup nowego opryskiwacza - zmiana z pilmetowskiego 600 litrów rozkładanego ręcznie na coś z pełnym komputerem i hydrauliką. Powierzchnia gospodarstwa to niespełna 70 ha, w skład chodzi 15 ha buraków cukrowych, 20 ha ziemniaków a reszta to zboża i łubiny. Do sedna - pytanie kieruje do bardziej doświadczonych, osób które mają jakieś pojecie o tym o czym piszą  mianowicie zastanawiam się czy wybrać przy swoich uprawach opryskiwacz zwykły czy z rękawem powietrza, ktoś przybliży temat z praktyki ? sprzęt ma być używany do max 40 tys. https://www.olx.pl/oferta/opryskiwacz-rau-kverneland-z-rekawem-21m-hydraulicznie-rozkladane-CID757-IDvlLxY.html  znalazłem pewną maszynę mieszczącą się w tej kwocie. Co doradzicie ?
    • Przez Farmer79wlkp
      Szukam opinii o opryskiwaczach producentów wymienionych w tytule. Interesuje mnie opryskiwacz ciągany 1500-2000litrów z belką 15m. Raczej są bardzo podobne do siebie i z tą samą belką produkowane w okolicach Góry Rawicza. Wiadomo że są składane w "stodole" ale trochę z tego co wnioskuję jest ich już sporo na rynku. Jak sprawdza się w nich belka opryskowa?
    • Przez 7534
      Witam, tak jak w temacie kupie zbiornik do opryskiwacza 400-600l
      Rafał
