Chciałbym kupić pług do Pol-Mota myślałem nad 4 obrotową skiby 40-45 lub 3 obrotową skiby 50,a w ostateczności 4 zwykłą traktor na udźwig na tylnym moście 4200 kg i na przodzie tura warfamy 6a i dodatkowo, tagrze na przodzie obciążniki 240 kg.Nie wiem czy dałby radę z Pługiem 4 obrotową ze skibami 45. Proszę o pomoc !!!
4 x 45 w obrocie to wg. mnie trochę zadużo jak na ten ciągnik bo to tylko 100 KM.
Niedaleko mnie JD 6330 śmiga z Lemkenem 4 x 40 lub 45 i niezbyt dobrze mu ta praca idzie, wg mnie za wolno i ciągnik dostaje nieźle w d*pe. Do tego musi nabrać łyżke piachu żeby był jako tako stabilny.
Na Twoim miejscu brał bym 4 skibowego w zagonie lub jak tak bardzo chcesz obrotowego na jakiejś letkiej ramie, jeżeli nie masz dużych górek to chyba da rade :)
Na polach masz jakieś kliny czy masz w miare proste pola ? Dużo masz ha ornych ?
Powiem tak: widziałem jak Ursus 5714 80km pierdzi w 4x40 zagonowy - gliny trochę i ziemia mocno ubita więc warunku trudne. Tutaj mamy 102km jednak do spokojnego ciągania np lemkena 4x40 w obrocie trzeba ok 115km. Osobiście poleciłbym 3x50cm ewentualnie 4x35cm.
Nie no bez jaj, jaki 4x35 czy 4x40 to miałbyś duży zapas mocy trzeba 5 na 35 cm albo 40 cm jak masz prostokątne pola to obrotowy nie jest potrzebny, myśl swoją pracą a nie modą.(ja robie mtz 88r 4x35)
Gdyby co rok było mokro po żniwach to 4x40 w obrocie możesz śmiało ciągać. Są jednak lata przeróżne. Kiedyś przyszło mi orać c330 i pług 2skibowy - trzeba było redukować i na blokadzie bo nie dało rady mimo że 35km. MF 255 w 2 skibowym stękał jak popadł podły rok. Jak chcesz spokojnie pracować we wszystkich warunkach to najlepszym rozwiązaniem będzie pług z możliwością regulacji szerokości orki np Lemken ( ustawiasz szerokość przez przekręcanie klinów) i wtedy można wziąć 4x40 w obrocie. Jak nie da rady to przestawiasz kliny i orzesz tyle że chwilę na przestawienie klinów potrzeba. Ogólnie przyjmuje się że potrzeba na każde 10 cm szerokości ok 7km mocy aby spokojnie pracować.
Edytowane przez pawelol111
szerokość orki nie zawszę oznacza że szybciej wykonasz pracę , 3 korpusy stawiają mniejszy opór niż 4 a to przekłada się na spalanie. Lepiej wez pług 3 skibowy obrotowy 3X50 i jezdzij trochę szybciej niż mordować ciągnik w 4 obrotowej.
w 4X45 będzie miał za ciężko jak już to max 4X40
Przemyślę twoją propozycje
Macie jakieś propozycje pługów ?
http://www.youtube.com/watch?v=6NE_JZzDRh8&ytsession=ash_aU9SJcETR2RP-JfZSARZejwWCobDcH89OHFRbV13e3Q1il0bdG9FVYChcUBQUlzFdPSaoOVEhFx9gbNe_ER4PBBg6DyVRl0YP7-s4OqVleqIxz6-YMS7E9Eej8RS4U2ieogIz9sF8R0KJVoZ_aKP2t-Dje2KHLQtxFPgCnc2rzkX0qQYFDXJOJ8a-1FaxGuQsXEMSmRPJJ4K_5OEODzXKd_S_xVZ-NDAko7Q6NQgmzHau-HL25TttpwYOwu01OkEqIyXcIjcyQnwb5nuOBtzDd5MhuRWyQQOP-Ov1kA
Na tym filmiku john deere 100 konny daje radę z pługiem 4 obrotowym ze skibami 40 i ten model john deere jest lżejszy od Pol-mota.
Edytowane przez Pietrzak313
O 6330 z lemkenem pisałem wyżej, suchy rok i na 3 klasie ma ciężko do tego przód mu podnosi bo ma za lekki, a ciągnik jest z turem.
Ale skoro tak bardzo chcesz obrotowy to weź jakiś 4 skibowy na lekkiej ramie. :P
Tak to już się u nas przyjęło że jak 4 skiby to szybciej zaorze niż gdyby ciągał 3 ale szersze, dostosowane do mocy. Lemken Opal 110 byłby dobry - 4 skiby i możliwość regulacji orki a jeszcze lepiej na ażurach - wtedy opory mniejsze na polu ale i kieszeń lżejsza bo listwy kosztują 2x tyle co odkładnica.
Możesz też poszukać pługa 3+1 - jak ciężko to odkręcasz jeden korpus i już. Tu ciekawy pług tyle że 2+1+1 http://otomoto.pl/lemken-opal-110-4-skibowy-A301487.html
Kolego mam takiego samego Polmota, a do niego plug Unia Ibis LS 3+1. Na cięższej glebie, gdy głębiej zapuszczę plug to ma dość cięzko (trzeba wolniej jeździć), podczas płytszej wiosennej orki śmigał aż miło. Ogólnie daje sobie radę, ale z pewnością to tego pługa przydałoby mu się jakieś 10 km więcej. Dodam, że mam tura, więc specjalnie nie buja. Jeśli kupisz zachodni dobry pług np Lemken to powinien dawać sobie radę nawet w 4 x 45, ale żeby go nie przemęczać to radziłbym 4 x 40.
mój ursusik 10014 ciąga zagonowy akpil kmj 4+ jednobelkowy jak był ustawiony fabrycznie na 4x48 to na sapowate gleby miał za ciężko przestawiłem na 4x40 i jest bajkowato
co do pługa to nie mam uwag jedynie co przyprawia mnie o "pasje szewskie" to gładki krój który lubi się zapychać w słomie kukurydzianej może jak by był taki jak w unijnym turze karbowany było by super chyba że ktoś z forowiczów ma inny patent na ustawienie kroju w tym pługu
Ja do Ursusa 10014H mam obrotówki vario do 3x50 na ażurach waga 1360kg, moim zdaniem w sam raz do niego, zostaje zapas mocy więc nie przeciążam ciągnika, szwagier do takiego samego ciągnika kupił sobie piątki akpilowskie i robi na 5x30cm a nawet 4x30 na niektórych ziemiach bo więcej nie daje rady a ziemie u nas są raczej ciężkie i bardzo ciężkie.
Filmik z orki buraczyska
Ciągnik 100 KM 4x4 powinien uciągnąć pług o szerokości max 2 m, głębsza orka lub na cięższych glebach 1,5 m szerokości pługa, a odwracalny pług to już trzeba brać pod uwagę udźwig podnośnika czy da radę podnieść.
-- połączono --
Mam Pol mota 10014H z udziwigiem podnośnika 3700 kg. Zamierzam sobie kupić Pług Akpil KM 803+1.Masa pługa wynosi 1160 kg. Nie jestem pewien czy aby na pewno pol mot podniesie plug. Jak myslicie da sobie rade z nim czy nie?
Edytowane przez Marcin91
dublowanie tematów
