Ten traktor jest ładny, silny,mocny,drogi,trwały i dobry(chyba). Sądze że pojemnosc silnika wynoszaca 9l jest najwieksza na rynku dlatego pewnie ten ciągnik jest trudno zadusic (nie to co fendt 360 koni a 7.4litra). Auto power w standardzie, resorowana przednia os tez. Doskonały na duze, ba, ogromne gospodarstwa. Dużo może ;)
oj mylisz sie jest pare ciagnikow o wiekszej pojemnosci na rynku, a z porownywalnych to case magnum ma 9l i to od cumminsa ;)
case magnum to swego rodzaju czołg i jesli chodzi o silnik to czołówka razem z jd a tak jak kolega LEF napisał...fendt niestety mały silnik łatwiejszy do zduszenia mniejsze ciągniki mają wieksze pojemnosci...no ale z czegos sie bierze to mniejesze spalanie ;)
Własnie brzozak. Masz racje Case magnum ma 9litrow. NH t8050 tez tyle samo. A że cummins to jekaś lepsza firma? Chyba angielska. Te silniki są również w JCB montowane jeśli sie nie mylę. A jeśli chodzi o traktory o jeszcze większych pojemnościach to miałeś na mysli pewnie JD serii 9030, Big bud (czy jakoś tam), STX Qadtracki i pochodne.(:
no bez przesady wystarczy nowy t-150k :P , a tak naprawde to mialem na mysli challangery.
cummins to poprostu legenda i chociazby z tego powodu chcialbym miec pojazd wyposazony w silnik tej marki :)
Jeżeli dba się o sprzęt to każdy będzie niezawodny. RPT przedstawiała przez jakiś czas ciągniki o przebiegu ponad 10tys mth. Wśród nich były traktory chłodzone powietrzem (Deutz Fahr czy Same). Trzeba po prostu dbać i tyle ;p
Mamy na AF kilku użytkowników maszyn z serii 8030, myślę że warto sie ich spytać. ale uwazam ze są raczej zadowoleni ze swoich maszyn, niedaleko mnie pracuje John 8420 i bardzo dzielnie sobie radzi, wiec mysle ze jego nastepcy ( 8030 ) są równiez bardzo dobre, oczywiście to juz jest nowsza technologia więc porównać sie nie da za bardzo. A co do stylistyki to wedlug mnie najladniejszy ciągnik w klasie 200- 350 koni mechanicznych. Pozdrawiam :D
Na allegro znalazłem Jd 8430 z 2009r nowy z gwarancja itp za 498 800 zł netto a brutto pisało za 608 500zł, Normalnie masakra ten Vat. Różnica w cenie to około 118tys! Za tą kase można by było kupić nawet inny trkator. A orientuje się ktoś po ile stoi 8530? pytam z ciwkawości.
No to wiem że jest już nowa seria, ale o jej cene to wole nawet nie pytac bo pewnie tego 8345R oscyluje w granicach 700tys.
Na forum nie znalazłem żadnego tematu odnosnie tej nowej większej seri JD, to chyba nikt się nie obrazi jak tutaj zapytam o nią, interesuje mnie co tak włąściwie zmieniono w niej w stosunku do 8x30, oraz jeśli ktoswie jaką pojemność silnika posiada JD 8345R.
Ale chodzi Ci o automatyczne włączanie blokady w sekwencji na uwrociach? Bo ta automatyka to takie pojęcie bardzo szerokie i nie wiem czego ma dotyczyć.
Po zawróceniu włączasz przedni napęd, blokadę mostów i wszystko to może być włączane automatycznie. Grzybek jest do jednorazowego użycia, żeby nie szukać w menu.
czyli jest tak:
jak masz sekwencje uwroci to mozesz na czas uwroci wylaczyc blokade i naped automatycznie, po czym po wykonaniu samego uwrocia sie wlaczy, to jest ok.
tylko czy naped przedni/blokada tez sie wylacza w zaleznosci od katu obrotu kierownicy i/lub predkosci ciagnika??
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
