Witam, dziś miałem problem z pistoletem od myjki ciśnieniowej-nie chciał mi się wcisnąć spust(nie zauważyłem że był zablokowany). Rozkręciłem go i ty powstał problem. Wyleciała ta mała sprężynka i nie wiem gdzie ona ma być zamontowana.Dodatkowo pistolet nie zamyka wody. Cały czas leci. Poradzicie jak to ustrojstwo złożyć tak żeby działało
To sa mechanicy. Najpierw sami rozkreca a potem na forum pytaja jak skrecic.
Jezeli sprezynka wypadla i teraz woda leci, to wychodzi na to ze ta sprezynka byla do blokowania zaworku.
A skrecic to tak samo jak rozkreciles.
A nowy pistolet to wydatek cos 150 - 200zl.
Uwaga! komentarz będzie seksistowski:
Ale Ci Laska pojechała :D
Tak na serio: czy odbija spust? Jeśli tak, a mimo to woda leci to szukaj dl tej sprezynki miejsca tak jak pisze banan - gdzieś przy zaworze.
Jeśli spust nie odbija (lub odbija ale nie tak jak przed rozkręceniem) to znaczy, że ta sprężynka może wspomagać odbijanie spustu.
Jeśli dobrze widzę masz myjkę amatorską a w niej jeśli nie ma założonej lancy myjka pracuje na mniejszym ciśnieniu. Możesz spróbować włączyc myjkę przy tak rozmontowanym pistolecie i obserwować jak działa cały mechanizm i szukać w nim miejsca dla sprężynki.
@Kris14 na początku pomagało, ale teraz już nie :P 150-200zł za nowy to prawie myjke kupie, a ta też już na wykończeniu :D Kiedyś miałem rozbierać, ale zrezygnowałem i teraz myśle sie wziąć za to bo i tak leży nie używany
Kris Sprężynkę widać na zdjęciu to te maleństwo. :D
Rafii Według mnie ten biały krążek (czerwona strzałeczka) powinien być pod tym żółtym plastikiem w kółeczku.Wtedy wciskając rączkę cofa się jak na zdjęciu i otwiera wodę.A puszczając rączkę wysuwa się i zamyka dopływ wody, teraz nie może się wysunąć bo ten żółty plastik go blokuje i masz cały czas otwarte .Na twoim zdjęciu wydaje mi się że kawałek tego żółtego plastku jest wyłamany,więc nie wiem czy to będzie się trzymać.
Sprężynka to mi pasuje tylko w to miejsce zaznaczone niebieską strzałą. :P
Edit:
Napisałem co trzeba a zapomniałem wstawić zdjęcia. :lol:
Edytowane przez Voo
Tylko czy w te niebieskie miejsce nie wchodzi trzpień z drugiej strony obudowy ?
I czy ta sprężynka nie może być w środku tego zaworka gdzie jest czerwona strzałka ?
    • Przez witek
      witam mam takie pytanko własie stoje prze zakupem myjki...jak polecacie na allegro jest tego pełna cena tez sa rózna teraz mam KARCHER o mocy 150bar i sie zastanawim czy szukac czegos podobnego czy czegos wiekszego lub jeszce z jakies innej firmy ??
    • Przez Misiaul
      Wydawać pieniądze na ten pistolet czy nie?? Za dużo nie będę piaskował. A piaskarki nie mam.
      http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowania-w-superpromocyjnej-cenie-i2781828138.html
      http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowania-zbiornik-1l-piaskarka-geko-i2764240185.html
      A w tym pistolecie o co chodzi że jest z odzyskiem??
      http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowania-z-odzyskiem-1kg-piasku-i2786198354.html
      Może wy podacie jakieś linki jakie pistolety polecacie, albo jakie posiadacie.
    • Przez blazek
      Jak myślicie który wybrać, może ktoś z was użytkuje jeden albo drugi ? mile widziane opinie o obu.
      Będę go wykorzystywał do sprzątania po małych remontach które wykonuje usługowo
      parametry i cena podobna,karcher troszkę droższy ale jak się zdecyduje na niego to mam zniżkę 100zł za to parkside ma gwarancję 3 lata, sam już nie wiem doradźcie coś
    • Przez RafaLingowski
      Panowie,
      Czy macie doświadczenie (techniczne, serwisowe) z tego typu sprzetem?
      Planuje kupić myjkę gorącowodną za kilkanaście tyś. zł. Co polecacie?
      Nauczony przykrym doświadczeniem zakupu myjki za 8000zł zł tego producenta  - spalił (6,4kw) się silnik po 3 tygodniach pracy - serwis naprawiał 4 miesiące - nie wiedzieli co jest grane dopiero po wszystkim przezwoili silnik.
      Teraz chcę kupić porządnie zbudowane urządzenie (z porządnych elementów tj. pompa, silnik, z zabezpieczeniami przed ewentualnymi zepsuciami). Podobno marka producenta niewiele zmienia jeśli komponenty zastosowane w urządzeniu są porządne.
      Maszyna nie musi mieć kosmicznych parametrów ale dobrze byłoby aby pochodziła z 20 lat (jak niegdyś starej solidnej konstrukcji maszyny).
      Maszyna do mycia 4 budynków, ogrodzenia, kostka i maszyny. W sezonie letnim jest co robić.
      Będę wdzięczny jeśli podzielicie się swoimi doświadczeniami.
    • Przez Marecki2922
      Witam , dostałem myjkę która nie odpala grzania wody prawdopodobnie padł czujnik przepływu wody i moje pytanie jak go sprawdzić  ,czy można ten czujnik zmostkować w celu sprawdzenia ?
