Obciążniki w przednich kołach C-360
To zwykłe obciążniki na przednią oś. Wydaje mi sie że powinny być w każdym sklepie z częsciami do c-360.
Nie wiem skąd jestes ale polecam nasze agrorami.
www.agrorami.pl tu kupisz napewno.
Edytowane przez Petekw
Na stronie ich może ich nie być. Dużo rzeczy tam nie ma! A są napewno no sąsiad je kupił jakis czas temu do c-360. I mieli tego całe 2 kosze. Także są napewno.
20zł :blink:
Podaj link ,bo ja tanszych niz 100zł na allegro nie widziałem!
Ostatnio takie nowe widziałem w OSKARZE, nie wiem ,czy w twojej okolicy są takie sklepy
Po drugie to do nowych felg cieżko założyć bo nie ma otworów
Edytowane przez antonio86
u Mnie z łżyskami nic się nie dzieje jak wyżej pisano do nowych felg trzeba w nich wiercić dziury. myśle że najlepiej jak byś znalazł gdzieś na wsi jakiegoś upadłego rolnika i od niego kupił czy zamienił się felgami wraz z tymi obciążnikami.
nie takie pospolite te obciążniki
z tego co przejrzałem to ani w grene ani w farmexpert ich nie znajdziesz
zapytam w poniedziałek jeszcze u siebie w składnicy - mają kupę starych rzeczy na magazynie - jak będą dam Ci znać
Gość Profil usunięty
Masz obciążniki na zaczepie?
Jak masz potrzebę lub taką konieczność to sens jest, ale zakładać je po to by były, to nie będzie rozsądne.
Jak Masz na zaczepie, to bez sensu zakładać na felgach.
Jak ma problemy z przyczepnością przednich kół mimo ciężarów na zaczepie to dodatkowe wagi w kołach się przydadzą, a jak nie są konieczne to niech jeżą w garażu i czekają.
Szkoda felg na te obciążniki,lubią popękać.
Lubią pękać, lubią ale nie tej przyczyny :P
Też częściowo z tej przyczyny, zwłaszcza jak dostaną luz na śrubach.
Głównie jak dostaną luzy śruby którymi jest przykręcona a druga przyczyna to słaba konstrukcja. Bo sam obciążnik w feldze nie obciąża jej miejsca przykręcenia do piasty. Opiera się bezpośrednio na oponie.
    • Przez Celownik07
      Panowie szybkie pytanie bo czeka mnie wymiana łożysk w piastach i zamiast tego standardowego filcowego uszczelnienia chciałem dobrać simmering. Jeszcze nie rozbierałem wiec nie wiem jaki tam by pasował - ktoś podpowie? gdzieś czytałem ze 50x82x12 ale łożysko 30307 ma wymiar 35x80. z tym ze tam jest lekkie przetoczenie na czopie.czop pod koło 16".  foto miejsca.
    • Przez DWD96
      Tak jak w temacie, chciałbym założyć szerokie opony tj. 10,0/75-15,3 ale mam miękki przód i nie wiem czy felga z opona sie zmieszczą.
      W "sztywnym" przodzie z tego co wiem trzeba lekko przycinać zwrotnice a jak to jest na miękkim? Jeśli ktoś ma u Siebie to prosił bym o zdjęcia.
      Tutaj założona felga 18 z opona 6,00 "szczelina" nie jest za specjalnie szeroka.
    • Przez rafal2132
      Witam , mam pytanie ,czy ktoś przerabiał w swoim ursusie c360 3p albo c 360 sztywną przednią płaskią oś na resorowaną?
      Czy pasuje od jakiegoś np Zetora miękki przód?
      Chciałbym przerobić swoją sztywną oś na miękką bo i tak przód ma już luzy. A i lepszy komfort jazdy by był.
    • Przez Victor193
      Witam mam problem z przednim mostem.
      Gdy ciągnik zaczyna ryc kołami w miejscu to przdnie prawe koło czasami przestaje ciągnąć i ogólnie przy pracy praktycznie non stop „jęczy i wyje” a jak po betonie na pierwszym biegu z włączonym napędem delikatnie szarpie traktorem i jakby przednie koła wolniej się kręciły ( szybciej na włączonym napędzie po twardej nawierzchni nie jeździłem) prosiłbym o odpowiedź i z góry dzięki.
    • Przez xKonrad
      Witam, kupię obciążniki osi przedniej do ursusa c360-3p nowego typu 6 szt.
