Skrzypiący fotel
Przez daizor
Tak jak w temacie chcę zmienić w mojej szóstce fotel ponieważ jest ona wykorzystywana w b. dużym stopniu w gospodarstwie, a fotel "oryginalny" jaki posiadam daje bardzo niezapomniane (negatywne) wrażenia podczas jazdy po nierównym terenie (siłowniki szybko siadają i wtedy fotel zachowuje się jak trampolina).
Powiedzcie mi czy stopień komplikacji przy montażu fotela "na sprężone powietrze" jest duży? Może ktoś ma już takowy zamontowany? Dużo roboty z odpowiednim przymocowaniem takiego fotela? Aha noi najważniejsze a więc czy istnieje jakaś realna alternatywa (tańsza oczywiście) dla powyższego typu fotela aby nie stracić zbyt wiele z jakości siedzenia podczas pracy w ciągniku?
A powiedzcie może warto byłoby samemu pomyśleć nad taką konstrukcją? Bo można by zastosować po prostu siłowniki pneumatyczne zamiast zwykłych przy siedzeniu (trzeba by odpowiednio dobrać "skok" siłownika ) oraz kompresor 12V (nie jestem w temacie ale mógłby istnieć problem odporwadzenia nadmiaru powietrza(?) ). Wiem wiem może trochę szalony pomysł ale warto przedstawić koncepcję ;[ Może ktoś posiada zdjęcia przykładowego "środka" takiego fotela aby można było podejrzeć pewne rzeczy?
Przez RaczekL
Witam wszystkich forumowiczów. W swoim 6140 posiadam fotel pneumatyczny z którego schodzi powietrze. Mam pytanie czy jest ktoś na forum kto miał podobny problem? Czy da się to naprawić? Może wystarczy jakiś oring wymienić? Proszę o sugestie.
Przez Franke
Koledzy mam problem z fotelem w Lamborghini R3 EVO 100. Otóż pożyczyłem go wczoraj od znajomego i nie wiem jak to się stało powietrze uciekło mi z fotela. Ja nic przy nim nie ruszałem. Widziałem że z przodu jest taki szary przycisk i jest na nim narysowany fotel i strzałki góra - dół. Jak napompowac powietrze do tego fotela aby nie był taki twardy. Fotel jest z firmy GRAMMER.
Plis pomóżcie bo dziś wieczorem mam mu odprowadzic ciągnik i nie wiem co mam robic.
Przez ZAKU
A więc tak jak w temacie chcę się zapytać czy może wstawiał ktoś fotel do mtz z samochodu . Najbardziej interesuje mnie od jakiego i co trzeba zrobić .
Przez kamil_z88
Posiadam ciągnik Fendt 309. Niestety fotel który jest tam zamontowany nie pompuje powietrza. Po przycisnienciu dzwigni sprężarka zaczyna pompować lecz siedzenie się nie unosi. Wyjołem sprężarkę i okazało się że tłok pracujący w sprężarce wytarł się. Czy jest możliwość dokupienia częsci zamiennej? Lub czy są jakies firmy które zajmują sie regeneracją. Zdjęcie sprężarki w załączniku
Fotel do ursusa?
Nowy fotel pasażera, Fendt 820 Vario TMS
