Witam. W moim forttschricie strasznie trzaska kosa jakby coś miało się urwać, w kabinie ąż dudi od tego trzasku. Dzieje się tak gdy w zbożu jest np. zielsko. Lub też zboże jest trochę wilgne. Ale na końcu żniw nawet w czystym pszenżycie nie mogłem ujechać. jak przeostrze kose to 2-3h idzie wmiare dobrze a później znowu to samo... jakie mogą być tego przyczyny?? przy niektórych bagnetach ( ok 10szt. ) miedzy stlką a żyletką jest szpara nawet 5mm a nie idzie jej zmniejszyć w żaden sposób... pewnie to też jest przyczyna ale mysi być coś jeszcze mysle... proszę o podpowiedzi
no wiec kosa chodzi leciutko, ma tylko delikatne luzy przy dociskach ok1mm ale takie musza być bo jak bardziej dokręciłem dociski to już chodziła ciężej i się gorąca robiła . "Romek" Mysle że to kosa bo co innego by to mogło być...? jak kose przeostrzyłem to jakiś czas nie trzaskało i szło w miare dobrze. Ale po jakimś czasie znow to samo. A i jeszcze gdy nie zwalniałem gdy ta kosa tak hałasowała to zboża nie ucinało tylko wszystko się ciagło pod heher... takie mucenie to nie robota i mnie krew wtedy zalewała...
to nie mam pojącia
,u mnie było tak że jak 514 sprowadziłem z Czech to te druty na motowidłach były źle ustawione i wywalały żyletki luzowały bagnety.
A masz zapasowy nóż może bedzie dobrze ,bo to czasem może być poprostu wina noża :)
Witam. wprawdzie nie mam kombajnu ale wydaje mi się że to wina kosy i takich prowadnic kosy tzn.płaskownik na którym są stalki i prowadnice robią się półokrągłe w efekcie czego kosa podnosi się cofa ,stalki nie przylegają do bagnetów (nie docinają) a czuby stalek walą po bagnetach.
no właśnie ja ten kombajn kupiłem rok temu i kose wymieniałem na nową bo tamta była zmasakrowana dużo stalek połamanych i ogólnie taka zużyta była... i założyłem nowa i d*pa z tym wszystkim bo się męczyłem całe żniwa ymmmmmmmmm.
stalki powinny się zatrzymywać na środku bagnetu, a dzisiaj się dopatrzyłem ze w lewą strone nie dochodziły do środka brakował +/-centymetr a w prawą doszły za daleko o ten centymetr ... ustwiłem wszystko równo i mam nadzieje że to była przyczyna.
a jak mucicie polegniete zboże fortschrittem ?? bo bizonem heder opuszczony na maksa i skosił a fortschrittem tak się nie da jak jest mocno polegniete to zostawia nie skoszone ...
Witam w sprawie trzaskającej kosy miałem ten sam problem zamiast kosić to wyrywała z korzeniami ustawiona była stalka nożyk nic to nie dało pojechałem do Ponkowa gościu zabrał mnie do hedra i pokazał w czym rzecz wałek który napędza heder miał luz na łożysku po zlikwidowaniu luzunu na tym wałku kombajn simigał
u mnie raz waliło że aż sie kierownica trzesla w kombajnie, przyczyna bylo rozsypane lozysko igielkowe na targancu
co do roznicy miedzy zyletka a bagnetem,dobrym sposobem jest podkladanie zwyklych podkladek pod bagnety i tym sposobem regulowanie tej roznicy, ja tym sposobem wyregulowalem cała kose i smiga elegancko
nie nie, źle mnie zrozumiałeś
nie dajesz podkładki pod śrube, między hederem a bagnetem, tylko bezpośrednio przed, lub za śrubą, wtedy bagnet będzie Ci szedł odpowiedni w dół i w góre jeśli mnie pamięc nie myli
koledzy to moze byc wina niedocinanja kosy kosa powinna miec martwy punkt 1cm za bagnetem,poprostu trzeba ustawic kose,nie bagnetami lecz targancem
Koledzy bardzo proszę o pomoc, w Forszaju 512 urywa mi nożyki (nity), nie da się nawet ukosić hektara. Dzisiaj wymieniłem łożyska igiełkowe na targańcu, nie wiem czy to pomoże. Z tego tematu wyczytałem, że przyczyną mogą być też źle ustawione druty w motowidłach, bo faktycznie luzuje też bagnety. Jutro spróbuję jeszcze wyregulować dobrze kosę
    • Przez Sadek
      Koledzy mam zamiar zrobić stół do rzepaku (Bizon Rekord Z058), wszystko jest proste poza jednym a mianowicie napęd kosy bocznej. Widziałem napęd kosy prawej od kosy głównej ale słyszałem opinię że to się nie sprawdza (najbardziej ten sposób mi się podoba łatwo tanio i szybko ale czy dobrze???). Elektryka i hydraulika jest ok tylko cena wysoka.
      Napiszcie jak to macie rozwiązane u siebie, mile widziane zdjęcia jak i koncepcje rozwiązania.
    • Przez fd65
      czy są jakieś tarcze,noże lub coś w tym stylu dzięki czemu przy pomocy kosy spalinowej stihl FS 120 mógłbym kosic trawę na siano ? bo kosą ręczną nie umię a mam 40 arów na pochyłym sadzie i chciałbym to zebrać.
    • Przez michal97
      Posiada ktoś może kosę spalinową Florabest o mocy 1,8 km z Lidla?
      Jest to dobra kosa?
      Służyłaby ona do obkaszania traw wokół gospodarstwa czyli zbyt dużo pracy nie będzie miała.
      Jakiej jest ona produkcji? Bo widziałem na innych forach że niektórzy mówią że jest niemiecka jak większość rzeczy w Lidlu a niektórzy mówią że jest to składanka chińskich i japońskich części.
      Polecilibyście mi ją?
      Z góry dzięki za odpowiedź
    • Przez Mati2812820
      Witam. Mam takie pytanie: Czy można dawać trawę królikom, którą się cięło kosiarką spalinową? Czytałem o tym na różnych forach i jedni mówili, że tak, a inni że nie... Dawał ktoś z Was kiedy swoim zwierzątkom siano po takiej kosiarce i czy one po nim nie zdechną ze względu na zanieczyszczenie spalinami, itp.?
    • Przez lukaszdra
      Witam mam prośbę czy mógł by mi ktoś doradzić kosę spalinowa sthil potrzebna będzie do koszenia badyli i wysokiej starej trawy cena do 1500 zł zainteresował mnie sthil fs 87 proszę o doradzenie mi dzięki wielkie pozdrawiam
