a ile pompować do przedniego w c-330 :P
ile wejdzie :) trzeba znaleźć kompromis pomiędzy wygodną jazdą, a lekkim kierowaniem, ja daje nawet 2,5 at, a tył około 1at,
ps. u was też te tylne nitowane obręcze kół porozrywało? :angry:
ile wejdzie :P trzeba znaleźć kompromis pomiędzy wygodną jazdą, a lekkim kierowaniem, ja daje nawet 2,5 at, a tył około 1at,
Ale o co Ci dokładnie chodzi ?? Opony ,dętki ?
ile wejdzie :rolleyes: trzeba znaleźć kompromis pomiędzy wygodną jazdą, a lekkim kierowaniem, ja daje nawet 2,5 at, a tył około 1at,
O to.
Gość Profil usunięty
Przy pracach polowych: przód 1,3-1,5 bar, tył 0,8-1 bar.
W transporcie: przód 1,6-1,8 bar, tył 1-1,2 bar.
Dane z instrukcji obsługi.
zależy jeśli bez tura to przód ok 2 bar a tył 1.5 bar
Jeśli pracuje z turem tak jak u mnie to przód musi być 3.5 bar żeby brać dwa baloty i to jeszcze nawet trochę mało ale za dużo też nie dobrze.
A tył jeśli z ciężką maszyną to też musi być więcej np z siewnikiem.
jeśli nowe opony to diagonalna 12,4-28 na prawde bardzo łądnie pracuje przy 0.8bar, i gdyby nie to że tragam nim baardzo ciężki siewnik i agregat, to zrobiłbym na 0.65 a nie chce zmieniać w trakcie roku, bo potem szybciej się ścina jak masz raz takie raz takie ciśnienie. a stary kartoflak między 1-1.4 będzie optymalne żeby zbyt mocno guma nie pracowała. przód jak koledzy pisali 1,5-1,8. naprawdę nie trzeba się bać niskich ciśnień, ma to same plusy.
I jak Ci się te opony sprawdzają , chodzi mi głównie o zużycie bieżnika? pytam z ciekawosci , bo mam od dwóch lat takie same , narazie są ok ;)
Niskie cisnienie w oponach diagonalnych napewno wpłynie na wzrost spalania , szczególnie podczas transportu ...
Z instrukcji obsługi ciągnika ursus c-330 rocznik 1975.
przy pracach polowych : przednie koła 1,3-1,5 atm
tylne koła 0,8-1,0 atm
w transporcie : przednie koła 1,6-1,8 atm
tylne koła 1,0-1,2 atm
Z instrukcji obsługi ciągnika ursus c-330 rocznik 1979.
tylne koła 0,8-2,0 atm
w transporcie : przednie koła 1,8-2,0 atm
przy pracach z ładowaczem czolowym : koła przednie 3,5 atm
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez PioTroK
      Witam. Podjąłem się zmiany opon wraz z felgami w moim C-330 ze względu na zamontowanego tura.
      Zakupiłem na portalu aukcyjnym zestaw opon wraz z felgami 10.75-15.3 i wszystko ładnie pasuje ale mam jeden mały problem.
      Mianowicie krawędź wewnętrzna felgi przy skręcie będzie ocierać o wystający materiał w półosi osi przedniej. Dodam, że mam przód twardy okrągły..
      myślałem nad zastosowaniem dystansów lecz nie znalazłem gotowych dystansów, które posiadałyby zatoczenie na felgę aby koła nie opierały się na śrubach..
      lub nad przyszlifowaniem krawędzi półosi przedniej, bo tam spokojnie jest te 5cm materiału który uważam ze jest zbędny.
      moze Wy macie jakieś pomysły.
    • Przez RolnikAgroKujawski
      Cześć ludzie. Mam pytanko. Jak myślicie co to może być za kierownica. Ursus c330 1974. Po założeniu kapsla od Zetora, bo mam 2 ramienna Zetora w c360 z turem, wygląda trochę jak z Zetora. A i kierownica jest płaska. Być może dziadek ją kiedyś wymieniał
    • Przez igor730
      Witam . Proszę o poradę. C330M. Posiadam rozdzielacz oryginalny podłączony w sposób jak na zdjęciu.
      Teraz podłączyłem do oryginalnego rozdzielacza dodatkowy rozdzielacz dwusekcyjny z jedna sekcja plywajacateraz ona jest zaślepiona. Odłączyłem rurkę która tworzyła bypass między góra a bokiem rozdzielacza i do górnego króćca podłączyłem przewod do rozdzielacza zewnętrznego gniazdo P a od bocznego króćca z rozdzielacza oryginalnego do nowego rozdzielacza do gniazda T. Generalnie takie połączenie przewija się w internecie.
      Rozdzielacz zewnętrzny potrzebuje do sterowania ładowaczem z siłownikiem z dwoma przewodami.
      Problem jest następujący już na samym początku otóż z oryginalnego rozdzielacza mogę podnieść tuza ale nie jestem w stanie go opuścić. Dając wajchę w dół słuchać że pompa pracuje mocno ale tuz nie opuszcza się.
      W czym jest problem. Wydaje się że olej jest blokowany i nie może wrócić do skrzyni z tuza
