Mam pytanie chciałbym zakupić ciągnik new holland t4.75 z turem u mnie w gospodarstwie służył by do oprysków koszenia traw przy prasie formatorze sadzarce kora2 i przyczepie pronar pt 608 i tu nasuwa sie pytanie czy on nie jest za lekki do tura i czy nie wybrać TD5.85 ale on gorzej przypadł mi do gustu i skłaniał bym sie ku t4. Dziękuje
Jak ci bardziej przypadł do gustu t4.75 to go bierz weźmiesz do niego obciążniki na tył i będzie dobrze a jak będziesz chciał podnieść coś cięższego to podepniesz na tylnim podnośniku jakoś maszynę lub jakieś obciążniki. Ale niezapominaj że td5.85 jest trochę mocniejszy od t4.75
kolego mariusz123456789a właśnie o moc też chodzi bo mam zwijkę gallignani która robi bale 120/150 i nie wiem czy da radę ale najwyżej zwijał bym większym traktorem myślałem także aby poczekać aż wyjdzie t4.85 ale coś czuje ze to moze potrwać i t4. byłby skrętniejszy niż TD5
Podobno t4.85 ma być na początku 2014r. Ale podjeć do dilera i sie go podpytaj mają mieć rewers elektrohydrauliczny i przekładnie 24x24 a takiej przekładni w aktualnych modelach t4 i td5 niema. Ale pewnie taki t4.85 będzie kosztawął w granicach 170tyś. Mi sie wydaje że t4.75 paradzi sobie w twojej belarce ale będzie na styk
Dokładnie T4.85 dealerzy mówią że będzie kosztował 170tyś w górę
Na full wypasie T4.75 by cię kosztował 140-150 brutto.TD5.75 około 140 tyś w przyzwoitej wersji. Zależy do czego ci ten ciągnik.. Jak masz większy i ten to pomocniczy głównie do tura to pewnie t4 byłby lepszy ze względu właśnie na skrętność. Sprzęgło mokre i skrzynie 12x12 z rewersem hydraulicznym mozna mieć w obu. masz tonę różnicy w wadze i 8 koni różnicy. Wygląd kabiny od środka jeśli chodzi o wykończenie jest raczej po stronie t4. Silniki te same F5C tylko do t4 to chyba mniejsze tury są co? Bo z tego co wiem to jak my mamy T5060 to mozna do TD5 dokupić taką samą ramę i ramię przekładać z t5060 a do t4 ten tur by nie pasował. Ewentualnie możesz szukać jeszcze T4000F ciągnik niższy od T4 waga ta sama ale miał skrzynię 16x16 z rewersem elektrochydraulicznym
Edit: chociaż może nei bo 4000F za wąski jest
Edytowane przez artursz89
Panowie wszystko się zgadza będzie na styk bo wujek ma taką samą belarkę jak ja i ciąga ją zetorem 7211 musi troszkę wolniej jechać ale idzie a skrznie w tej t4. idzie chyba 20x12 ona jest z połbiegami i ją bym wybrał bo mam też warzywa sadzone ręcznie z rozsady t4. lżejsza jest ale skrętność dużo lepsza i ona zmieścił by mi się też do starej obory bo w niej drzwi są na 2.60 wys a tur planuje firmy stoll fz 10 lub 20
    • Przez andrewk
      Do sprzedania dwa siłowniki jednostronne do ładowacza czołowego 40/60 skok 630mm ( min 870mm, max 1500mm ).
      Siłowniki jak nowe, używane niecałe 6 miesięcy - powód sprzedaży jest prosty, wymieniam na wzmocnione.
      Możliwość wystawienia na allegro.
      Cena 300zł/komplet.
      Jak dobrze zagadasz to wysyłka przy wpłacie na konto w cenie
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez Padykilos
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
    • Gość
      Przez Gość
      Planuje za jakiś czas pospawać sobie widły do bel i w związku z tym mam kilka pytań. Jakiej długości zęby ? Myślałem o 110 cm, czy 88 cm wystarczą ? Kupić tańsze zęby po około 70 zl czy lepiej dołożyć np. do Waryńskiego?
    • Przez rolnikokos
      Witam, chciałbym poznać opinie użytkowników tych pras. Jakie są jej zalety i wady? Na co zwrócić uwagę przy kupnie takiej prasy? Miałaby docelowo chodzić w zestawie z new Hollandem T4 85km czy ciągnik da sobie z nią radę? Będzie prasować słomę, siano i sianokiszonkę. Dzięki mile za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam
