w buty sobie wsadz ostrzerzenie
Widzę, że nic do Ciebie nie dotarło i jeszcze Masz jakieś pretensje, no to NASTĘPNE OSTRZEŻENIE i za 4 punkt ban na 7 dni !!!
Edytowane przez MAT912
przy filtrach paliwowych masz srubki do odpowietrzania, napompuj pompka i odkrec srubke zeby zeszlo powietrze i tak dlugo az nie poleci paliwo.. na pompie wtryskowej tez masz odpowietrznik, o ile dobrze pamietam sruba na klucz 11..
Jak nie masz nic do powiedzenia , to po co piszesz :P ? Nudzisz się ? Idż na spacer
@Xerion wytłumacz mi jak może pójść paliwo rurkami na wtryski jeśli pompujesz ręczną pompką? :blink:
Trzeba poluzować śrubę odpowietrzającą na pompie , przy wyjściu na wtryski i pompować aż pójdzie paliwo , można też wcześniej poluzować przewód zasilający przy filtrze paliwa
Witam Panowie.
Odpowietrzałem te silniki i nie tylko te wiele razy, z pozytywnym skutkiem.
Pompką ręczną pompuj tak długo aż:
- wyczuwalny będzie lekki opór na pompce ręcznej paliwa,
- słyszalny dźwięk zaworku przelewowego na filtrze,
- z wężyka, którym paliwo wraca do zbiornika powinno wypływać paliwo a nie piana.
Następnie luzujesz przewody wysokiego ciśnienia przy wtryskiwaczach, potem najlepiej, jeśli jedna osoba w kabinie wciśnie gaz na maxa i kręci rozrusznikiem, a druga obserwuje wtryski. Jeśli przy którymś wtrysku zacznie wydostawać się samo paliwo bez piany to wtedy ten przewód dokręcamy i kręcimy rozrusznikiem dalej aż pokaże się czyste paliwo przy następnym wtrysku, itd.
Na pewno odpali.
Powodzenia.
wystarczy dobrze na filtrach odpowietrzycz i na pompie, zadnego kombinowania z odkrecaniem przewodow wysokiego cisnienia i meczenia rozrusznikiem, za chwile beda do wymiany bo zaczna sie moczyc.. obpowietrzac tak dlugo az nie poleci samo paliwo, kilka obrotow silnika i maszyna bedzie chodzic..
A mój sąsiad zawsze kopie po oponach i wyzywa od najgorszych, ale jakoś nie zawsze skutkuje.
post nic nie wnosi do tematu + 1 punkt ostrzeżeń
Edytowane przez Marcin91
Witam Panowie.
Na pewno odpali.
Powodzenia.
człowieku tak to tylko można narobić innych kłopotów (rozwalić rozrusznik i rozszczelnić układ wysokiego ciśnienia) ,najlepszy sposób to najprostszy i najmniej ryzykowny ...czyli jak pisali koledzy odpowietrzamy filtry i pompę paliwowa pompując pompką paliwową aż ujdzie powietrze i pokarze się same paliwo i gitara.
Te czynności to bułka z masłem dla mechanika, i tak opisałem to w taki sposób, że każdy powinien sobie poradzić, a rozszczelnienie to mniej więcej tak jak dopompowanie powietrze do koła musisz rozszczelnić wentylek, aby powietrze się do koła dostało, a może to komuś też sprawia trudność. Ja robię tak jak napisałem i skutkuje, kto się boi niech zawoła mechanika.
A ten drugi wpis wnosi żart. Czy rolnik musi być sztywniakiem?
No i co tam czytamy? pierwszym krokiem jest odpowietrzenie za pomocą odpowietrzników układu paliwowego (czyli pompy i filtrów)...jeśli tego nie zrobisz możesz sobie kręcić silnikiem przy odkręconych przewodach na wtryskach do padnięcia akumulatora a układ nadal się nie odpowietrzy jak w filtrach i w pompie będzie powietrze w silniku o którym mowa w temacie .Porównanie jakiego dokonałeś z pompowaniem koła wskazuje że Twoje wpisy to żarty i nie warto nawet dyskutować bo przytaczasz link którego nie umiesz przeczytać ze zrozumieniem ..mało tego to nie ten silnik i ciągnik to nie samochód .
Edytowane przez kozulek2
@Niebieski , jak się zna temat tylko z tego co przeczyta w necie , a w dodatku większości się nie rozumie to i rady o kant du..py potłuc :P .
Chyba że komuś by zależało na uszkodzeniu rozrusznika , lub rozładowaniu akumulatora , wtedy twoje rady są super :D
To chyba jedne z najłatwiejszych ciagników do odpowietrzenia a Wy tutaj ksiazki piszecie :) .
Zrób tak jak już koledzy pisali czyli odpowietrz filtry i pompe i po temacie. zakręcisz rozrusznikiem i sam załapie. W ciagnikach z pompami rozdzielaczowymi trzeba krok po kroku odpowietrzać ale nie w tym przypadku
    • Przez Dariusz123456789
      Witam nie mogę uzyskać wysokiego pedału hamulca prawego zetor 72 11 ( nowa pompka,wyrównywacz, przewód cylinderek i szczęki proszę o pomoc
    • Przez ZimowyZolnierz
      mam problem z zetorem 9540 jak w tytule traktor po wciśnięciu pedału sprzęgła hamuje, od czego zacząć poszukiwania? Dodatkowo jak obsługiwać wzmacniacz momentu obrotowego (pierwszy traktor z tego typu bajerami) skrzynia 4 biegowa.
    • Przez toobek
      Witam. Mam taki problem, mianowicie orałem zawsze moim Zetorem 7211 pługiem 3 skibowym Unia Grudziądz. Orałem zawsze na trybie pracy hydrauliki POZYCYJNA i ustawiałem głębokość kołem pługa. Wszystko szło pięknie orka ładnie szła. Niestety mam bardzo zakamienione pola i postanowiłem przetestować pług z jakimś zabezpieczeniem. I tak przetestowałem już 3 pługi. Problem polega na tym że te pługi były cięższe, brały szerzej na skibę i na POZYCYJNEJ i kole podporowym ciągnik nie mógł uciągnąć nawet mój obecny pług Unię TUR 35. Przestawiłem więc tryb pracy hydrauliki na MIESZANA i ciągnik bez problemu ciągnie pług nawet przy głębokiej orce tylko nie mogę ustawić głębokości orki. Raz głębiej raz płyciej. Gdy przednie koła wpadną w dołek to pług potrafi wyskoczyć gdy wjadą na górkę to pług zagłębia się po ramę. Proszę o radę czy da się coś z tym zrobić czy jednak muszę wrócić do starej uni Grudziądz. Myślę nad pługiem obrotowym chociaż 2 skibowym ale boję się że będzie to samo. A pola mam nie regularne zakamienione i teren górzysty. Jest jakaś rada na to z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
