Restrukturyzacja małych gospodarstw [połączone]
karolr2
1 godzinę temu, thor1984 napisał:
Obejrzałem pana filmik i mam pytanie a mianowicie jak pan wyliczył, że aby uzyskać 2 ratę w przypadku 100 000 pln trzeba wydać ok. 1180 000 pln czyli ze swoich dołożyc 38 000 pln?
Skąd mu wyszło że trzeba wydać pow 1miliona pln ?
Chyba ze to twój bladzik
Odnośnik do komentarza
4 godziny temu, thor1984 napisał:
Obejrzałem pana filmik i mam pytanie a mianowicie jak pan wyliczył, że aby uzyskać 2 ratę w przypadku 100 000 pln trzeba wydać ok. 118 000 pln czyli ze swoich dołożyc 38 000 pln?
Akurat prosta matematyka - dofinansowanie, to 85% kosztów kwalifikowanych, a przed drugą ratą trzeba udokumentować zrealizowanie całej inwestycji. Skoro 85% to 100 tysięcy, to 100%, to (w przybliżeniu) 118 tysięcy. Pierwsze rata, to 80 tysięcy, odejmujesz to od 118 i wychodzi, że na początek musisz mieć te 38 tysięcy swoich
13 minut temu, masa24 napisał:
Taniej nikt tego nie będzie robił . Będą jaja z tym programem . W Bp trzeba plan marketingowy , opis rynku , prognozę sprzedaży i inne głupoty
Co Ty gadasz, program jak najbardziej w zasięgu osób co rzeczywiście planują zwiększyć przychód i mają chęci do pracy. W końcu program dla osób co chcą rzeczywiście się rozwinąć, RMG  to śmiech na sali- wystarczyło wniosek złożyć  i trochę kwiatków wsiać. Teraz musi być prawdziwy biznesplan który rzeczywiście podniesie ten przychód.
Niestety program znów nie przewiduje dalszego rozwoju i maszyny, budynki itd liczone są przy obecnej produkcji, np przyczepa mi przysługuje 6t a ja wiem że potrzebuje 10t. Opryskiwacz mam 24m a rozsiewacz dają na max 18m i to są te błędy w tych programach.
I tu też mam problem bo mam tylko 3ha i pasiekę i bez problemu bez naciągania uprawiając taki areał jestem w stanie wykazać 40000 sprzedaży roślin  niszowych, drogich, ale nie mam czym bo na taki areał ciągnika mi nie dadzą
Edytowane przez bortys2001
No to zapamiętaj moje słowa i odezwij się po opublikowaniu listy rankingowej . Pieniędzy mało a jeżeli będzie rozbudowana cześć opisowa badanie rynki dla sprzedaży pszenicy rzepaku itp prognozy sprzedaży marketing to przy głupim sprawdzającym bedxie wesoło c. Cc.  Możesz sobie popatrzeć na liczbę złożonych wniosków i przyznanych w premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności , do czego prowadzi za duża swoboda sprawdzających , a tam pieniędzy było . Także rozwijaj się
A jakie to drogie rośliny uprawiacie ze wyciągacie ponad 10 000 z hektara ? Owoce warstwa?
Dadzą jakaś 30 km
Jak będzie tak jak piszesz to firmy prywatne za wiele tej pracy nie będą miały.  Teraz wiadomo skąd tyle filmików i reklam, biją się o klienta, tym bardziej że rolników co raz mniej.
https://www.cdr.gov.pl/en/133-ekonomika-i-organizacja/rynki-rolne/3588-analiza-rynku-zboz
cale 15 sekund szukania u wujaszka google. kto ma chocby mature z tych danych napisze piekna rozprawke pod swoja dzialalnosc. Osobiscie czekam na wzor tego BP i im natrzaskam tekstu az sie nie bedzie chcialo czytac na zasadzie "masło maślane" "amerykańscy naukowcy...""wojna" "covid" "dzieci  w afryce" czyli standardowe populizmy
  • Haha 2
U mnie w ODR zawsze dużo taniej  niż u takich firm, na każdy program udało się zakwalifikować- tylko że ja nie kombinuje  tylko rzeczywiście zwiększam produkcję, czy to bydło czy hektarami. A kasy nie chowam na koncie tylko inwestuje z głową. Kto kombinuje to będzie miał problem uzyskać tą pomoc, duża część osób nie skorzysta z tej premii bo na ich gospodarstwa, dobrze rozwinięte te 100 tyś to nic a zobowiązanie zostanie.
Dadzą jakaś 30 km
U mnie miododajne, chaber, żmijowiec, nostrzyk, ogórecznik i facelia. Ponadto do programu liczy się też liczba rodzin pszczelich i sprzedaż miodu. Uprawiając rośliny miododajne dojdzie mi nie tylko plon ale też pozwoli zwiększyć. Ilość pni pszczelich
Miałem nasiona, przy tym programie pewnie rejestrując rhd w sanepidzie możesz zapewne i kwiaty włączyć do biznesplanu. Popularność roślin miododajnych przy ekischematach wzrosła, ale nawet siejąc sama facelie i plon no 700x12zl da już dobra kwotę plus miód i jest spokojnie 40, natomiast mecze się starym ciągnikiem i program ten byłby ogromnym ułatwieniem, a przy 3ha pewnie nie będzie się dalo
Z jednej strony do  dobrze jak piszesz ale z drugiej strony w tych niepewnych czasach nie można nic zaplanować z wyprzedzeniem a tym bardziej zakładać jakiegoś tam dochodu. Na swoim przykładzie Ci powiem, że pierwsze maliny w tamtym roku oddawałem na skup po 16 zł za kg I już człowiek myślał co to będzie robił z kasą 😁 A skończyło się tym, że poxniej były po 6 zł i weź tu planuj. A jeśli ktoś planuje na styk te 42 000 przychodu to może cyc ciężko.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
    • Przez Sylwekx25
      Witam przyszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia pogłowia krów mlecznych. Obecnie utrzymuje 27 sztuk krów dojnych plus 6 sztuk jałówek na wymianę. Utrzymuje je w dwóch budynkach nowszym i starszym. Przechodząc do sedna tematu mam w planach zwiększenie stada krów dojnych o 20 sztuk i tutaj różnie nad tym rozważam , czy budować nową oborę na 50 sztuk a młodzież utrzymywać w nowszym budynku ( zadawanie paszy ręcznie ale łatwiejsze niż w tym starszym , wyciąg linowy do obornika) czy zmodernizować stodołę na oborę na te 20 stanowisk , resztę dojnych trzymać jak dotychczas w nowszym budynku a młodzież w tym starym. Zdaję sobie sprawę ,że przy opcji nr 2 pracy sobie praktycznie nic nie ulżę a nawet zwiększę bo powstały by w sumie 3 budynki z bydłem do oporządzenia , Budowa nowej to jednak większe koszty ale ulżenie sobie w ręcznej pracy co nie oszukujmy się też jest ważne. Reasumując każda z tych dwóch opcji ma swoje plusy i minusy ,pozostaje wybrać najlepszą , dlatego proszę was o porady , sugestię , być może któryś z kolegów miał podobny dylemat , może doradzicie jeszcze coś innego będę wdzięczny za wszelkie pomocne odpowiedzi. Na zakończenie jeszcze krótka charakterystyka tej stodoły:
      ściany murowane z pustaków cementowych i żużlowych
      filary z cegły silikatowej
      11 metrów długości w szczycie z możliwością dobudowy w przód działki.
      20 metrów szerokości niestety bez możliwości dobudowy w bok działki
      więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa pokrycie eternit.
      Jeśli chodzi o budowę nowej obory to miałby to być system uwięziowy na około 50 stanowisk.
      Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
    • Przez GRSami
      Miałem prase sipma z-279/1 (mam teraz new holland 648) miałem w niej kilka ulepszeń i chałęm się z nimi podzielić na forum (zobacz zdjęcie)
      1.Elektryczne podawanie sznurka za pomocą przcisku lub włącznika po stonie panelu sterowania a w prasie silniczek od wyczieraczek
      2.Kontrolki otwarcia komory zaświecała się po otwarciu komory ok 2 cm a druga 4cm
      3.kontrolka migała gdy balot się owijał sznurkiem
      4.Zmana położenia zegara ciśnienia
      5.Dodatkowe oświetlenie podbieracza/aparatu i tyłu prasy
      6.płaskownik miedzy walcami wykonany z kawałka szyny
      7.Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/1030/type/short/sort_by/numer_na_rys/sort_order/asc/page/4/producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb
      8.rozwiercenie dziur m6 do m8 (zabespieczenia)
      9.Nadspawanie płaskownikami drogi łancucha zwijającego (był za długi ale jeszcze nie do skrócenia)
      W planach jeszcze było:
      1.automatyczne smarowanie łancuchów i wszyskie smarowniki w jednym miejscu
      2.licznik balotów
      3.kamera z tyłu
      4.automatyczne otwieranie komory (elektro zawór)
      5.przerobienie podajnika do większej wydajności
      6.siatka
      7.wymiana jarzma na takie z łożyskami aby nie trzeba było smarować
      Wiec ja to zrobiłem przy prasie a wy co zrobiliście? pochwalcie się.
      (Wiem wszytko to można znaleść na forum ale chciałem pochwalić się jak ja przerobiłem)
