Restrukturyzacja małych gospodarstw [połączone]
karolr2
Dnia 11.11.2023 o 15:57, avens napisał:
Czy to potwierdzone informacje, czy tak było w poprzednim programie (lub tak jest w innych programach)? Pytam ponieważ w wytycznych szczegółowych jeśli chodzi o warunki na podstawie których wypłacana jest druga rata pomocy jest zapis:
Cyt.: "2. Weryfikacja realizacji inwestycji zaplanowanych w biznesplanie odbywa się w ujęciu rzeczowym, a nie finansowym, co oznacza, że sprawdzany jest sam fakt realizacji inwestycji, a nie koszty realizacji danej inwestycji."
Jak to rozumieć?
Pewne schematy powtarzają się z innych czy poprzednich programów. Warto wziąć to pod uwagę. Ja np. nigdzie nie doczytałam, że mają być tabliczki na maszynach, a Agencja poprosiła o dosłanie.
Możesz też zerknąć jak wygląda wniosek o płatność drugiej raty czy sprawozdanie - jakie są załączniki czy jakie informacje się wypełnia.
Odnośnik do komentarza
22 godziny temu, Miran napisał:
22 godziny temu, toooomaszewski napisał:
System ma problem z edycją wniosku i późniejszym zapisaniem jak coś chcemy zmienić. Ja przed wysłaniem musiałem usunąć wniosek roboczy i wszystko pisałem od nowa za jednym razem, "na czysto".
Ja właśnie wysłałem i później patrzę w pdf biznesplanu całkiem coś innego jest i wycofałem to i za jednym razem wypełniłem i poszło
Gdzie jest pdf, mam podgląd co wysłałem, ale nie mogę znaleźć biznesplanu, widzę że jest w załącznikach
40 minut temu, toooomaszewski napisał:
Kliknij w taką lupkę podgląd wniosku, intuicyjnie to działa. Chyba, że jeszcze wniosku nie wysłałeś, to nie będzie takiej opcji.
Tak tylko nie mam pdf biznesplanu, są oświadczenia załączniki itd, natomiast sam biznesplan nie ma pdf i nie da się go pobrać  jak jest u was
Edytowane przez bortys2001
u mnie jest opcja pobrania biznesplanu ale jak kliknę w to, to wyskakuje komunikat ze nie mogę tego zrobić i żeby zgłosić problemu do agencji, jak chce to zgłosić to wyskakuje jakiś inny komunikat ze nie mogę tego zrobić:S o dziwo inne załączniki pobierają się bez problemu... u nich to taka "nowa świecka tradycja" ze coś nie działa, zdziwił by się nawet gdyby wszystko działało😁
Opcja pobrania biznesplanu jest jak już wyślesz wniosek. U mnie było git jak sprawdzałem po kolei wszystkie zakładki i wyskakiwało że zapisano biznesplan a potem wysłałem i patrzę że jak kliknę w znak sprawy to jest możliwość pobrania i było co innego, w sensie nie wszystko się zapisało co chciałem. Zrobiłem nowy wniosek i wszystko za jednym razem wpisałem , wysłałem i było dobrze
6 minut temu, bortys2001 napisał:
U mnie tak i nie widnieją załączniki, natomiast jak wejdę w podgląd to już są tylko biznesplanu nie można pobrac
Albo nie dodały ci się załączniki albo już sam nie wiem, może niech się ktoś inny wypowie, ale widzę że są jakieś problemy z zapisem wszystkich danych, załączników itd. Nie działa to najlepiej
tylko jak wchodzę w podgląd czyli klikam lupkę załączniki tam są, mogę je pobrać za wyjątkiem BP który jest bez opcji pobrania i sprawdzenia co poszło
13 minut temu, GRZES1545 napisał:
Bo tego chyba nie da się pobrać, podgląd tylko jest . W odr też mieli z tym problem, ponoć program nie jest w pełni sprawny. Żeby jeszcze z czasem nie okazało się że coś tam wyparuje z pamięci 🙆‍♂️
Można pobrać, ja sobie nawet wydrukowałem i założyłem teczkę.
2 minuty temu, bortys2001 napisał:
piszesz o wysłanym wniosku, czy też konkretnie o biznesplanie z działkami, maszynami, sprzedażą?
Ja idę do zakładki wpr 2023-27->klikam na znak sprawy i tam już powinieneś mieć po rozwinięciu tej granatowej strzałki załączniki lub po wejściu w lupę i zjechaniu na sam dół możliwość pobrania załączników.
Ale jak widzę po Twoim zrzucie ekranu, to jasno napisane brak załączników.
Teraz patrze to i u mnie weszło potwierdzenie przyjęcia i mogę wydrukować kopię wniosku.
    • Przez Kicu
      Witam dziasiaj pojechałem orać 1 h pola i wszystko szlo dobrze do 2 ostatnich przejazdów gdy podniosłem pług zaczął opadać. Z trudem zaorałem pole i pojechałem po moja talerzówkę i podnosiłem ja a on tak jak plug opadała. Nie wiem co sie dzieje 4 miesiące temu cala pompa była wymieniana.
      Proszę o pomoc!!!
    • Przez Farmer19900
      Witam Was
      Jestem w trakcie przebudowy chlewni  (100m2) na przechowalnię. Wysokość od posadzki do stropu wynosi 2,5m . Chcąc ułożyć 3 skrzyniopalety( 80cm lub 90cm) zostałem zmuszony do potrzaskania posadzki oraz wkopania się w grunt. I teraz moje pytanie, ile muszę zostawić luzu "na oddychanie"  pomiędzy skrzyniopaletą, stropem?  Czy 50-60 cm wystarczy?
      Budynek nie jest wentylowany mechanicznie, umieszczone są dwa wentylatory na dachu.
      W przechowalni mam zamiar składować głównie pietruszkę.
      Drugie moje pytane: otóż, czy w jednej przechowalni rozsądne będzie składowanie jednocześnie pietruszki i cebuli ? Czy rośliny te nie będą negatywnie na siebie wpływały ?
       Z góry dziękuje i pozdrawiam.
    • Przez RolPro10
      Witam!
      Moja rodzina prowadzi małe gospodarstwo rolne od "dziada pradziada". Areał łąk 10 ha i 6 ha lasów. Hodujemy bydło mięsne (głównie byki i jałówki) oraz mamy 5 krów (wszystkiego obecnie 12 sztuk). Pola w moich okolicach są najgorsze! SKAŁA ! Nie siejemy żadnego zboża ani nic nie sadzimy (plony są MARNE). Mamy same łąki i pastwiska. Obora jest z lat 70.(pomieści 12 sztuk bydła). Tata chce przepisać gospodarstwo na mnie. Mam plany związane z nim. Chciałbym postawić większą oborę (35 sztuk bydła mlecznego) i 18 mięsnego , chciałbym kupić większy ciągnik i maszyny lepsze no i pola dokupić. Nie wiem czy to ma sens przy takim ukształtowaniu powierzchni i klasie gleby? Co o tym myślicie warto modernizować gospodarstwo? Przyniesie mi to jakieś zyski? Nie chciałbym oczywiście nabrać pożyczek a później nie mieć z czego spłacić. Wiecie o co chodzi?
    • Przez Sylwekx25
      Witam przyszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie zwiększenia pogłowia krów mlecznych. Obecnie utrzymuje 27 sztuk krów dojnych plus 6 sztuk jałówek na wymianę. Utrzymuje je w dwóch budynkach nowszym i starszym. Przechodząc do sedna tematu mam w planach zwiększenie stada krów dojnych o 20 sztuk i tutaj różnie nad tym rozważam , czy budować nową oborę na 50 sztuk a młodzież utrzymywać w nowszym budynku ( zadawanie paszy ręcznie ale łatwiejsze niż w tym starszym , wyciąg linowy do obornika) czy zmodernizować stodołę na oborę na te 20 stanowisk , resztę dojnych trzymać jak dotychczas w nowszym budynku a młodzież w tym starym. Zdaję sobie sprawę ,że przy opcji nr 2 pracy sobie praktycznie nic nie ulżę a nawet zwiększę bo powstały by w sumie 3 budynki z bydłem do oporządzenia , Budowa nowej to jednak większe koszty ale ulżenie sobie w ręcznej pracy co nie oszukujmy się też jest ważne. Reasumując każda z tych dwóch opcji ma swoje plusy i minusy ,pozostaje wybrać najlepszą , dlatego proszę was o porady , sugestię , być może któryś z kolegów miał podobny dylemat , może doradzicie jeszcze coś innego będę wdzięczny za wszelkie pomocne odpowiedzi. Na zakończenie jeszcze krótka charakterystyka tej stodoły:
      ściany murowane z pustaków cementowych i żużlowych
      filary z cegły silikatowej
      11 metrów długości w szczycie z możliwością dobudowy w przód działki.
      20 metrów szerokości niestety bez możliwości dobudowy w bok działki
      więźba dachowa płatwiowo-kleszczowa pokrycie eternit.
      Jeśli chodzi o budowę nowej obory to miałby to być system uwięziowy na około 50 stanowisk.
      Czekam na odpowiedzi. Pozdrawiam.
    • Przez GRSami
      Miałem prase sipma z-279/1 (mam teraz new holland 648) miałem w niej kilka ulepszeń i chałęm się z nimi podzielić na forum (zobacz zdjęcie)
      1.Elektryczne podawanie sznurka za pomocą przcisku lub włącznika po stonie panelu sterowania a w prasie silniczek od wyczieraczek
      2.Kontrolki otwarcia komory zaświecała się po otwarciu komory ok 2 cm a druga 4cm
      3.kontrolka migała gdy balot się owijał sznurkiem
      4.Zmana położenia zegara ciśnienia
      5.Dodatkowe oświetlenie podbieracza/aparatu i tyłu prasy
      6.płaskownik miedzy walcami wykonany z kawałka szyny
      7.Zwiekszenie wydajności i zgniotu (ok 5-10 balotów i większy ciężar beli) po przez modernizacje trybu ( https://sklep.sipma.pl/index.php/product/list/id_category/1030/type/short/sort_by/numer_na_rys/sort_order/asc/page/4/producer_filter numer 71) czyli zmiejszenie ilości zębów o 2-3 moge zrobić taki tryb
      8.rozwiercenie dziur m6 do m8 (zabespieczenia)
      9.Nadspawanie płaskownikami drogi łancucha zwijającego (był za długi ale jeszcze nie do skrócenia)
      W planach jeszcze było:
      1.automatyczne smarowanie łancuchów i wszyskie smarowniki w jednym miejscu
      2.licznik balotów
      3.kamera z tyłu
      4.automatyczne otwieranie komory (elektro zawór)
      5.przerobienie podajnika do większej wydajności
      6.siatka
      7.wymiana jarzma na takie z łożyskami aby nie trzeba było smarować
      Wiec ja to zrobiłem przy prasie a wy co zrobiliście? pochwalcie się.
      (Wiem wszytko to można znaleść na forum ale chciałem pochwalić się jak ja przerobiłem)
