witam. kupiłem z Niemiec kombajn john deere 1177 na hydrostacie niestety jestem zielony i nie wiem do czego służy wiele przycisków. w załączam zdjecie. i prosze napiszcie jak ustawić sita żeby dobrze młóciłpost-21236-0-86886000-1373921410_thumb.jpgpost-21236-0-86886000-1373921410_thumb.jpg zboże
1. wysuwanie motowidel
2. bedzie chyba od ich podnoszenia
3/4. sterowanie wysokoscia hedera, prawdopodobnie przyspieszacz
5. ustawienie wysokosci od ziemi
12. skala do dzwigni 14
14. szczelina miedzy klepiskiem a bebnem mlocacym,
15. reczny
czesc to moje przypuszcenia, wiec moge sie mylic
jesli zrobisz lepsze zdjecia pozostalych moze cos podpowiem
Odpalasz maszynę i sprawdzasz co do czego jest poprzez włączenie/wyłączenie odpowiedniego przycisku/wajchy :). Poza tym na większości masz oznakowanie w postaci graficznych piktogramów.
Nie mam takiego kombajnu, ale obstawiam że 1 służy do ustawienia wysokości hedera od podłoża, a 3 włączenie/wyłączenie tej funkcji. 4 to nie przypadkiem guzik rozruchu? Czy jest odpalany z stacyjki?
kolego przyciskami 3 i 4 wybierasz jakie obroty ma ci pokazywac na liczniku, moga byc silnika, mlocarni, wialni lub predkosc jazdy, na dzwigni masz 4 male kontrolki poprzez naciskanie przyciskow sobie zmieniasz - zerknij na licznik, poza tym jak kombajn z niemiec jak po francusku jest napisane ?
ja też u mnie w claasie dochodziłem do wszystkiego metodą "spróbuj sam". Przecież nic nie popsujesz, prócz tego, co jest popsute :ph34r:
Ps: Jednak claas ma lepsze rozwiązania do łatwej obsługi...
Od czego jest żółta kontrolka która znajduje się pod kontrolką od długich świateł??
a czy sieczkarnia w tych modelach nie powinna sie sama wlaczyc, jesli jest w pozycjii roboczej ?
wydaje mi sie ze tam przestawia sie tylko przeslone, jesli tak to gdzies tam powinien byc jakis czujnik czy wlacznik
U kolegi w JD 1170 sieczkarnię załącza się przez taką blachę którą się otwiera lub zamyka żeby słoma leciała na sieczkarnię lub nie. Działa to chyba na takiej zasadzie że jest tam pewnie jakiś elektromagnes i ją załącza. Sprawdź czy jak zamkniesz tą blachę żeby słoma leciała na sieczkarnię to ona chodzi jeśli nie to szukaj czujnika jakiegoś przy sieczkarni bo może być uszkodzony lub po prostu się zastał z nie używania.
no to po świętach sprawdze i napisze a tak z góry dzieki za odpowiedź
a mam zwykłą skrzynie biegów nie hydrostat i czy w tych tak skrzynia tzn. jak tu napisać tak słychać w czasie jazdy czy powiino być cicho??????
no i sprawdziłem sieczkarnia działa trzeba blache przełozyć na sieczke i młocarnie włączyć wtedy załazcy sie elektromagnetycznie
Edytowane przez macko25
Odnośnie pokrętła 1 ( ustalona wysokość od podłoża) to jak ustawić żeby to działało?Proszę o instrukcję krok po kroku.
Czy przycisk 3 musi być wduszony do końca?
mogly ktos opisac tu kontroli co oznaczaja na tym slupku bocznym jak sie zapalaja chodzi mi o czerwone kontroli w kabinie w john deere 1177 lub 1188 bo napewno te kombajny maja takie same kontroli
zwłasza kontrolke numer 2 bo się zapala i nieraz gaśnie co ona oznacza z góry dzieki
Edytowane przez marttinj23
    • Przez Mateuszek12
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez czmochu97
      Witam, ten oto kawał...... robi sobie ewidentnie z nas zarty. Temperatura zewnętrzna powyżej 20 stopni i już wali go w łeb. Aczkolwiek, podczas pracy, o ile to można nazwać pracą, przejechałem jakieś 700 metrów z agregatem i gaśnie, nie odpale, bo zapowietrzony. Delikatne psikniecie plakiem i znowu chodzi i tak później może przejade z kilometr, a może już nie. Co mu może być, dodam że rok temu pod koniec prac letnich też tak zaczął robić, ale tylko jak temperatura zeszła niżej, było okej.
    • Przez endrju
      Witam. Niestety nie znalazłem podobnego tematu pod który mógłbym się podpiąć więc zakładam nowy. Mam otóż taki problem z John deerem 6610 z 1998 roku. Silnik po odpaleniu pracuje równo zarówno na niskich jak i wysokich obrotach, z komina nie wydobywa się żaden niepokojący dym. Natomiast, gdy ciągnik schodzi z wysokich obrotów (np. z około 2tys )  i puszczam gaz to gaśnie po czym można go odpalić  bez problemów i znów pracuje bez zarzutów . Filtry wymienione, zero brudu w filtrze, paliwo z baku spuszczone również nie budzi zastrzeżeń. Gdzie szukać przyczyny ?  Poniżej filmik
      2019-06-10_09_21_56.mp4
    • Przez AchimR
      Wkrótce więcej zdjęc.
      Kombajn już po testach.
      Tak było
      A tak jest teraz.
