Witam. Mam problem z bizonem ZO-40. Cały czas zapycha mi gardziel słomą nawet jak jadę bardzo powoli na dużuch obrotach. Wygląda tak jakby mlocarnia nie chciała przyjmować słomy do omłotu i cały czas słoma wraca po łańcuchu w gardzielu z powrotem na żmijke hedera aż się zapcha. Miałem go już rozebranego i wymieniłem łańcuchy bo reszta wyglądała ok ale i tak nic nie pomogło. Może miał ktoś podony problem to proszę o pomoc.
sprawdz szczeline wlotową na młocarni , może za mała dobrze ustawiona młócarnia to 16 mm na wlocie i 3 mm na wylocie
Edytowane przez bel920
U mnie tak sie gardziel zawalila ze godzine czasu wydlubywalem cofajac mlocarnia za pomoca klucza, moim zdaniem byla za wilgotna sloma zytnia bo pierwszy pokos od kukurydzy i sie owinelo a szybko nie jechalem i mlocarnia odkrecona na 12 na skali @mcgarlacz u ciebie tez to moglo byc.
musisz odkręcić osłonę od cepów, tą która jest z przodu kombajnu, nad podajnikiem pochyłym. po wyciagnięciu tej osłony na jej dole powinna być blacha, która zabezpiecza przed cofaniem się słomy z lepów zpowrotem do przenośnika. mogła ona się poprostu wytrzeć i będzie ci wracać słoma i bedzie zapychać przenośnik. ja tak miałem w swoim ZO 50 . po dorobieniu tej blachy, problem zapychania u mnie znikł
Pojemnik na kamienie wyczyściłem, łańcuch jest zabkami do przodu, szczeline wlotową mam otwartą na max, a jeśli chodzi o tą blache która zabezpiecza przed cofaniem to ją mam i nawet wysuwałem na kilka sposobów i nic to nie pomaga.
moze glupio napisze ale moze nie umiesz ustawic nagarniacza wysokosc jego i predkosc ma bardzo duze znaczenie i zawsze sie rozni tez od predkosci jazdy.
Zwroc uwage kiedy Ci sie zapycha i czy podaje Ci rownomiernie a nie ze np zbierze sie "kupka" na hederze i nagle ja podaje na nagraniacz.
Edytowane przez kombinator18
Nagarniacz zawsze starałem się ustawić tak żeby pobierał równomiernie i nigdy wcześniej nie miałem tego problemu. Ojciec użytkował tego bizona przez 25 lat i też mu się nie zapychał tak jak teraz. Idę kombinować dalej jak naprawię to napiszę. I dzięki za podpowiedzi
Dzisiaj mi się zaczęło zapychać na polegniętym życie, i sie okazało że żmijka na hederze się ukręciła i to od tego... , dodam ze w pierwszej chwili nawet tego nie bylo widać.
    • Przez Rafallll360
      Witam ,chciałbym się dowiedzieć czy da się przedłużyć gardziel w Bizonie rekord-Z056?Jeśli taki temat istnieje to proszę przenieść.
    • Przez in2dex
      Mam problem z 550. W lekko wilgotnym sianie problemu nie m, gdy siano jest grabione karuzelą. Ale gdy siano jest długie, suche i grabione 7 to przy wieździe w pokos, prasa wciągnie w środek troche ale nie zaczyna tym obracać aż staje wszystko w podbieraku, co jest grane?
    • Przez Bryllu1
      Mam problem z wyginającymi się blachami w gardzieli (blachy to osłony osi napędu podajnika pochyłego - na zdjęciu oznaczone nr 4 i 5). Zewnętrzne blachy zostały wykrzywione przez listwy podajnika. Zastanawiam się co jest przyczyną:
      1. zbyt luźno lub za mocno naciągnięty łańcuch,
      2. zbierająca się słoma na woku zewnętrznych zębatek na osi napędu podajnika,
      3. nierównomierna praca łańcucha w podajniku,
      Czy tez zupełnie inny problem.
      Dodam że problem pojawił się nagle pierwsza wygięła się prawa blacha, po wymianie wymłócone zostało 3 ha i wygięła się lewa blacha blokując łańcuchy.  Przy czym prawa blacha jest w nienaruszonym stanie.
      Jeśli ktoś zna rozwiązanie bardzo proszę o pomoc.
    • Przez Gacuseks
      Jak w temacie myślę o przełożeniu z rekorda do  z 056, gardzieli. Ktoś spyta po co, odpowiadam tamta jest dłuższa można pracować bez stania, siedząc. Czy ktoś to robił, wszystko pasuje bez przeróbek ?
