Witam. Chdziałbym się dowiedzieć jaki będzie dobry olej do skrzni do ursusa c-360, chciałbym żeby był wmiare żadki i nadający się do hydrauliki siłowej.
Mam w swojej c-360 olej HIPOL i jest bardzo gęsty w zimowych warunkach i HDS mi nie działa tak jak powinien i szukam jakiegoś zastępczeko oleju. Prosze o propozycje z góry dziękuje. Pozdrawiam.
"Przeznaczony do stosowania w średnio obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego urządzeń z napędem hydrostatycznym, pracujących przy podwyższonej temperaturze i wilgotności otoczenia."
Skoro jeździ zima to rzadszy olej w skrzyni też się przyda, lepiej wpłynie w szczeliny i nie będzie taki gęsty w mróz.
Mówią że Agrol zachowuje swoją gęstość niezależnie od temperatury, ja w C-355 mam Hipol, ale jak nadarzy się okazja to raczej zmienię na Agrol.
Lux 8 lub 11 dostepny w sklepach rolniczych bańka 20 L 146 zl mam taki sam w ursusie c328 w skrzyni i w podnosniku i wszystko działa normalnie nawet teraz w zime przy mrozach w nocu -11 a dzien ok 0 C
Dzisiaj zalałem c-360 olejem HL-46 ( Hydrol ) i jest dzień do nocy chodzi tak wsztstko jak latem i o taki mi chodziło. Dzięki za rady i pozdrawiam.
Edytowane przez Dawid18
Do skrzyni i do mostu wchodzi około 30-35 litrów więcej nie ma co lać niż 30l bo jak będzie więcej to wszędzie pojawią się przecieki. Ja mam wlane 35l ale to 5l to w dżwig uciekło.
Osobiście skrzynie mam zalaną hipolem. Nie ma potrzeby lać lepszych olei do skrzyni bo przeciez to zwykla skrzynia bez zadnej elektroniki i elektrozaworow i roznych pierdół tego typu :)
A do zwolnic polecam np olej TRANSOL
Edytowane przez HondaMtx
Nie ma co oszczędzać najlepszym olejem jest Agrol-U bo jest hudrauliczno przekładniowy a jak każdy wie w tych ciąggnikach tak jest jest bogatym w składniki olejem oraz nie tak gęstym co hipol czyli GL-4 , bądź druga nazwa parus 80W-90. Odradzam hipolu ponieważ w zimę nie jest zbyt dobrym olejem działającym w mroźne zimy bo jak każdy wie robi się bardzo gęsty. Także Agrol-U bez dwóch zdań, ceny porównawcze Hipol 49zł za 5l a Agrol-U 57zł za 5l także wolę trochę dołożyć a optymalna ilość oleju to 28l.
Edytowane przez ursus55
@ursus55 rozumiem ze chcesz miec "najlepszy" olej u siebie w ciagniku :) ale kogo bym sie nie zapytał na pewno nie tlyko ja to kazdy leje hipol :D 40-stki, 50, 60 od kiedy je zaczeli produkowac to skrzynie byly zalewane hipolem. Moj tata pare lat do tyłu pracował w POM-ie i tam ursusy byly zalewane na gwarancji hipolem :) wiec po co kombinowac skoro hipol wystarczy??
    • Przez Ursusc385
      Zeby chodziło leciutko wystarczy załozyc przedłouzke do tego co wychodzi od silnika
      i załozyc łancuch jutro przesle zdjecia
    • Przez silver90
      Witam mam pytanie czy ktoś z was wlewał do ursusa c360 do skrzyni olej Jasol utto 10w30. Chciałbym go tym zalać żebym mógł wywracać  przyczepy nim i moim drugim ciągnikiem który chodzi na tym właśnie oleju. Co wy o tym sądzicie? Proszę o odpowiedzi.
    • Przez Davidastra
      Witam panów mam następujący problem w moim 3p podczes pracy z womem np . prasą czy rotacyjna powyżej 1000 - 1200 obrotów silnika słychać dziwny odgłos przypomina odgłos pracujących bębnów kosiarki rotacyjnej no może jest troche tępszym odgłosem .Tylko podczas cięższej pracy WOM - em Kolega stwierdził że tak ma ten typ Ale mi się to niepodoba Dodam że wszystko sprawnie działa i lekko wskakuje WOM .
    • Przez Facundoo
      Witam. Panowie potrzebuje porady. Zrobiłem remont kapitalny skrzyni biegów w swoim 3P. Remont robiłem sam, wymienione zostały wszystkie koła zębate,wałek głowny i pośredni oraz oba wałki sprzęgłowe i wszystkie łożyska. Części pochodziły z czasów PRL. Po złożeniu wszystkiego pojawił się problem stuków na biegu jałowym. Obstawiałem,ze problem był w kole podwójnym od wstecznego biegu, rozjechałem ciągnik,wymieniłem to koło ale problem pozostał. Pytanie do was, miał ktoś może podobny problem i jak go rozwiązał? Tylko nie piszczcie, że łożyska sie rozleciały,albo igiełki na wałku sprzegłowym itd bo nie w tym jest rzecz. NA biegu jałowym oprócz wałka sprzęgłowego 1 stopnia pracują jeszcze koło stałego zazębienia, oraz dolna 2 z kołem podwójnym od wstecznego biegu. Koło podwójne wykluczam bo wymieniłem i nic to nie dało. Zostaja 2 koła i wałek. Ktoś miał podobnie ?
    • Przez kacperdw
      Witajcie,
      Mam problem ze skrzynią biegów w ciągniku ursus c360.
      Początkowo myślałem że to wina łożysk ale gdy wymieniłem wszystkie łożyska w skrzyni to pojawiło się głośnie grzechotanie. Wszystkie łożyska wydawały się być w niezłym stanie, z wyjątkiem łożysk na trybach biegu wstecznego. Myśle że grzechotanie pojawiło się w momencie wyeliminowania luzów między trybami (po wymianie łożysk).
      Następnie, aby nie rozbierać skrzyni w nieskończości, postanowiłem wymienić wszystkie wałki i tryby w skrzyni. Zgrzytanie zostało. Pojawia się ono na biegu jałowym a ustaje w momencie wciśnięcia sprzęgła. Po uruchomieniu skrzyni da się wyczuć (przykładając rękę do obudowy), że drgania pojawiają sie w okolicach trybów biegu wstecznego.
      Wszystkie części są nowe i oryginalne firmy ursus.
      Proszę o nakierowanie na ewentualną przyczynę hałasu, szczególnie tych którzy uporali się z podanym problemem.
