Witam. Posiadam pług 4 skibowy z kółkiem umieszczonym z tyłu. I moje pytanie brzmi jak nim od orać od miedzy?? Co trzeba zrobić? Czy można od orywać gdy łącznik główny jest połączony z pługiem na tej fasolkowej dziurce??
I teraz może spróbuję sam sobie odpowiedzieć na to pytanie a Wy mi powiedzcie czy dobrze mówię. A mianowicie myśle że trzeba podnieść kółko do góry i próbować jakoś od orać na podnośniku. Tylko obawiam się że to może nie wyjść. I ile wtedy trzeba sobie zostawić na to odorywanie? Na jedną skibe czy dwie? Trochę pomotałem ale mam nadzieje że w miare zrozumiale :)
W sumie, to dobre pytanie. Ja mam kółko z tyłu w pługu zagonowym, ale tu nic raczej nie pokombinujesz (nie wiem, jak jest w obrotowych) i jak jest wyższa miedza, to się po prostu orze ile się da radę, a później się to dokładnie agregatem uprawia i jest git ;)
Edytowane przez AntekC330
Ja robię tak że przedostatni przejazd zwężam (jeśli jest taka potrzeba) na tyle by ostatni zabrał mi całą szerokość pola, przedostatnim równam też bruzdę żeby w ostatnim już wyszła elegancka.
Jak masz w pługu 4 skiby to ostatnia powinna iść gdzieś tak po śladzie tylnego lewego koła i tak jak kolega wcześniej pisał przedostatnim przejazdem robisz tak aby jak będziesz jechał ostatni raz zabierał całą szerokość. Jak będziesz jechał lewym kole tuż przy miedzy wyorzesz idealnie, zawsze masz regulacje szerokości orki do dokładniejszego ustawienia. Co do kółka to ja je podnoszę tyle ile trzeba, aby zachować poprzednią głębokość lub czasem na podnośniku wyoruje ostatnią skibę.
A jak mam u siebie pług 2 skibowy to jest jeszcze inaczej ostatni raz jadę lewym kołem po miedzy
Tak pług jest 4 skibowy. Hydraulicznej regulacji szerokości orki nie posiadam. Czyli jeżeli dobrze rozumiem to zostawiam ostatni przejazd na całą szerokość pługa i nie podnoszę kólka do góry? ale wtedy zostanie mi nie odorane od miedzy. Bo przeważnie miedze są wysokie. Zresztą zawsze zostanie coś nie odorane bo koło idzie z boku pługa jak i ciągnika. Jakoś trzeba mi to prościej opisać :/ A najlepiej gdybym to zobaczył na własne oczy ;)
Ostatnia skiba może i idzie za kołem ale właśnie problem w tym, że jak wyżej pisał kolega kółko jest jeszcze szerzej. Korpusem dojedziesz do miedzy, a kółko idzie po miedzy i jak wysoko to masz problem. Ja ostatnio jak overuma kupiłem orałem z podniesionym kółkiem i jakoś dało radę.
Znalazłem akurat idealny przykład tylko na zagonowym:
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/317014-overum-3-skibowy/
Edytowane przez romek6340
Właśnie mam Overuma i mam ten kłopot. Do tej pory odorywałem zagonówkami ale jest to troche uciążliwe bo trzeba pojechać do domu podpiąć drugie pługi i jechać od nowa. Jak są niskie miedze to jeszcze ujdzie ale z wyższą miedzą nie da rady tym pługiem. Przydała by się do tego hydrauliczna regulacja szerokości orki (vario) i do tego jeszcze hydrauliczny łącznik
dobry temat, szukałem kiedyś takiego, i też chciałbym się dowiedzieć jak Wy to robicie, którzy macie od lat pługi z wystającym kółkiem i wysokie miedze :) ja też myślę ze kółko podnieść i jakoś na podnośniku robić . :) u mnie zagonowymi to mamy do dwójki zrobioną taką przystawkę dzięki której ostatnia skiba idzie równo z kołem 3512 , któłko w górę i dobrze idzie :)
Edytowane przez marcinek16marcin
    • Przez cipekfan69
      Witam jakie są różnice pomiędzy podstawowymi wersjami seri m i r również cenowe będę wdzięczny za odpowiedz.
    • Przez Admiral150
      Witam:)
      Mieszkam na Podkarpaciu i mam ok 10 hektarów pola. Posiadam c-330 a w jesieni kupiłem sobie MF 698 .Poszukuje do MF jakiś agregat bierny bo nie mam to niego żadnego sprzętu tylko pługi obrotowe 4 skibowe.Chciałem się poradzić bo mam taki dylemat czy kupić agregat uprawowo siewny 2,5m z hydropakiem do tego mój poznaniak czy agregat uprawny 3m lub 3,2m. Jeżeli uprawowo siewny to jaki talerzowy czy sprężynowy i z jakimi wałami? Który robi w polu lepiej??? Chciałem się zapytać czy te agregaty uprawowo siewne dobrze robią w polu czy opłaca mi się kupować agregat uprawowo siewny do MF czy nie będzie za mały ?? A może lepiej kupić agregat uprawny 3 m lub 3,2 m i siać c-330 .Może mi ktoś doradzi co mam kupić do MF?
      Ps. Z góry dziękuję za poradę. Pozdrawiam
    • Przez MAti348
      Witam zamierzam kupić ładowacz czołowy do mojego Zetora Forerry 11441 z 2005r. Sprzedawca oferuje mi tura Trac-Lift 220sln stąd moje pytanie, ponieważ większość zakłada 260 a nie 220, czy są jakieś znaczące różnicę pomiędzy tymi dwoma modelami ładowaczy i jaki polecacie do takiego ciągnika, Może ktoś ma na sprzedaż używany ładowacz w rozsądnej cenie do tego ciągnika ?
      Z góry dziękuje za pomoc !
      Pozdrawiam Mati34811
    • Przez kubar3
      Panowie jaka jest różnica między rozpylaczami WUZETEM DSL150A35, a DSL150A38
      DSL150A38 jestproponowany do 3p/255 natomiast DSL150A35 w 235 i 2812.
      Silniki te same tylko moce różne, czy domniemywac można że DSL150A38 daje większą dawke paliwa?
