Witam Koledzy.
Mam problem z uszczelką pod głowicą w moim MF 255. Zrobiłem mu remont, wymieniłem tuleje i panewki, głowica zrobiona (wyszlifowana) na tip-top. Od tego czasu co jakiś czas wydmuch*je mi uszczelkę pod głowicą. Nie ma znaczenia z jakiego materiału jest ta uszczelka. Zaznaczam, że uszczelkę przykręcam kluczem dynamometrycznym więc o krzywym dociśnięciu nie ma mowy. Zastanawiam się czy głowica nie jest już w takim stanie, że żadne szlifowanie jej nie pomoże. Co Koledzy poradzicie? Macie jakieś pomysły?
Głowica planowana a jak blok? Może tuleje źle wstawione i wydmuch*je uszczelkę. Ja bym oddał na reklamację do tego mechanika co robił a jak robiłeś sam to spradź czy tuleje nie są za nisko lub za wysoko względem bloku oraz sprawdź czy blok nie ma krzywizny.
Mogą być 3 przyczyny:
- zniekształcona głowica, trzeba oddać do szlifu
- zbyt nisko osadzone tuleje. Tutaj to mechanik będzie wiedział co robić.
- pęknięty blok, tuleja
Zwróć uwagę czy u Ciebie tuleje w bloku nie siedzą zbyt nisko. Powinny minimalnie wystawać ponad blok. Tu masz foto, jak w ojca MF 255 tuleje za głęboko siedziały i uszczelkę co ok 2 lata dmuchało http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/452580-blok-silnika-mf-255/
Powiększ foto i spójrz jak są osadzone (zbyt głęboko), może u Ciebie jest taka sama przyczyna ?
U nas był pęknięty blok z tuleją oraz zbyt głęboko osadzone tuleje
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/452579-blok-silnika-mf-255/
Edytowane przez samczyk1991
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez dawid1983
      Witam mam pytanie mam zalozona uszczelkę korkowa pod klawiaturą i tam jest cała zapocona chciałbym założyć jakaś lepszą czy są takie
    • Przez dawid1983
    • Przez Nieznany1235
      Gdy wyjmuje bagnet od stanu oleju leci płyn chłodniczy oraz olej co się mogło stać. Ciągnik odpala ale po chwili gaśnie.
    • Przez adasko248
      Witam. Jak w temacie chodzi mi o sposób w jaki moge odblokować ten zawór gdysz nie byl uzywany on od nowosci i w tej chwili nie moge go ruszyć. Probowalem odrdzewiaczy i penetrujacych i nic. Moze macie jakis sposob lub narzedzie do wyciagniecia tego?
      Pozdrawiam.
