Witam jestem początkujący także proszę o wyrozumiałość. Mam mały problem z wom w mf 255, podczas jego pracy coś wyje, stuka w skrzyni. Dzieje się tak przy dużym obciążeniu np: rozrzutnik glebogryzarka. Gdy wom pracuje bez niczego czy z rozsiewaczem do nawozu z rotacyjną czy z cyklopem żadnego takiego stukania nie słychać. Dodam że żaden z biegów w skrzyni nie wyje biegi wchodzą bardzo ładnie. Rok temu były wymieniane tarcze sprzęgłowe I i II stopnia jak i przed wymianą jak i po wymianie stuka. Ogólnie to mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, chodzi mi o to czy tam się nic nie rozsypnie czy popsuje? Czy Wy też tak macie? Czy można z tym pracować ?
Po pierwsze nie pisz posta posta pod postem bo dostaniesz %. Używaj opcji „Edytuj”. U mnie strzela coś w skrzyni tylko jak np. mocno skręcam z rozrzutnikiem albo coś w ten deseń. Ogólnie to pracuje cicho, ewentualnie troszkę wyje jak dostanie większego obciążenia. U mnie jak w tamtym roku wymieniałem tarcze to też zauważyłem wyrobiony nieco frez na tym wałku, nie bardzo miałem czas przy tym dłubać i został. Myślę, że strzelanie nie jest spowodowane podrobiebiem tego frezu.
Edytowane przez master20002
Witam. Wycie pod obciążeniem - dużym lub przy zmianie kata krzyżaka wałka WOM-u to standard w MF 255 mam takiego od 1988 roku ma przepracowane ponad 18 tys mtg i zawsze wył pod dużym obciązeniem np.max pos.na rozrzutniku lub w rotacyjnej w trawie 1m itd. stukanie i pukanie jest wtedy gdy masz brak osiowośći w wałku przegubowym WOM-u i podczas ustawienia podnośnika -metalowej dźwigni od strony siedzenia kierowcy na maxymalnej wydajności niebieskie pole siłowa wtedy stuka pompa.\
A bo ja wiem... Może też być tak, że krzyżaki na wałku kończą swój żywot i zaczynają hałasować. Ogólnie to nie ma znaczenia czy stary czy nowy wałek, byle tylko nie miał luzów i krzyżaki się nie zacinały.
Wczoraj maiałem takie przypadek jak włączyłem wom z opryskiwaczem to nic nie stukało tylko jak przekręciłem w opryskiwaczu (nowszy typ) taką wajchę na ciśnienie (u mnie jest czerwona koło rozdzielacza) zrobił się opór i wtedy zaczeło lekko stukać czy Wy też macie coś takiego że choć lekko stuka?
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
      Panowie klacz urodzila zrebaczka 5 dni temu i niestety zdechla ;( , mimo 5 interwencji weterynarza , co robic z tym zrebakiem ? karmie go takim smoczkiem mlekiem zastepczym dla zrebiat a dokladnie uzupelniajacym , tylko ze daje podwojna dawke tak zalecil weterynarz . Dlugo sie karmi takim smoczkiem zrebaczka , kiedy zacznie pic z wiadra?
    • Przez Ciapek005
      witam. chciał bym zbudować maly kurnik na 4-5 kur co myślicie o takim http://olx.pl/oferta/mini-kurnik-kurniki-kury-perliczki-kaczki-egzotyka-CID103-ID4BvCh.html#7767b6eb6a ??
      zrobić jakieś docieplenie w środku ??
      proszę o wasze sugestie oraz małe podpowiedzi (jakies projekty ) POZDRAWIAM
    • Przez AsToNeK_LwG
      Niedawno stałem sie posiadaczem case-a 885 xl i na razie spełnia swą rolę w gospodarstwie ale!
      Własnie jest to ale gdy wracałem do domu od zwożenia bel zauważyłem że po puszczeniu sprzęgła i dodaniu gazu nie przyspiesza z miejsca a po kilku sekundach może 3-5s. Dlaczego tak jest? Wcześniej miałem tylko doświadczenia z ursusem i zetorem i przyspieszał od razu z miejsca (rwał dosłownie) a tu nie. Czy tak powinno byc czy to wina sprzęgła a może czegoś innego?
      Proszę o podpowiedzi:)
      Dodam że mocno to czuć na 4 biegu! Na niższych biegach jest trochę lepiej.
    • Przez Kacperkuj-pom
      Mam taki problem z proxima mianowicie po odpaleniu czasem obrotomierz podniesie sie do tych 800 obrotow , a po dodaniu gazu nie podnosi sie wskazow a spod maski slychac pisk po chwili jak silnik po chodzi wraca wszystko do normy innych objawow nie ma co to moze byc ?
