Case mx 135
roxor
tomek73 napisał:
Pigmej  u mnie nigdy nie było tej dźwigienki i ręczny załączał sie bez problemu, nagle znikł. Podejrzewam problem elektryczny, lub jakiś przekaźnik.
Na pewno nie było dźwigienki  bo po   roku jak go kupiłem znikły mi hamulce na przyczepę, wezwałem serwis, gość przyjechał, wszedł pod niego z telefonem na uchu i laptopem, wyszedł po 2 godzinach i pleumatyka dalej nie działała, potem  poprosiłem znajomego z serwisu NH przyjechał popatrzył przestawił te pokrętło co dochodzi ciągło i wszystko wróciło do normy. Podejrzewam że sam to przestawiłem i nie wiedziałem.
 Po zgaszeniu silnika przyczepy  same zahamują,  to działa, na recznym nie mam teraz.
Ja u siebie tez nie mam zadnej dzwigienki, co prawda to mccormick mtx ake konstrukcja podobna. Reczny sterowany jest elektrycznie, podpiety sygnal sterowania pod dzwignie recznego. Przy wylaczeniu zaplonu w pozycje 0 reczny odpuszcza.
Odnośnik do komentarza
Zalozylem na probe w jednej przyczepie i nie wiem dlaczego przy delikatnym wcisnieciu hamulca przyczepa z miejsca hamuje tak ze kola staja. Potem założyłem zawor hydrauliczny ktory redukuje cisnienie przed zlaczem hydraulicznym to zaczelo delikatnie zacinać się wspomaganie. Zastanawiam czy ten oryginalny zawor hamulcowy ktory jest w ciagniku nie jest uszkodzony.
Dnia 20.03.2024 o 20:42, paktofonikas1987 napisał:
Przy dużym obciazeniu slychac trzaski w przednim napedzie. Przy wyłączonym jest cisza, przy skretach po wynianie oleju bez napedu cisza. Os amortyzowana - przerabiał ktoś taki temat?
Możliwe że dyfer.
Podnieś przód i sprawdź czy niema luzu na zwrotnicach. Jeśli jest duży, to półośki się będą odsuwać od mechanizmu samoblokującego, im bardziej się tak będzie robić, tym większe ryzyko wyskoczenia zębatki z kulek, wtedy strzela. Szczególnie przy skręcie i szarpie mostem.
To pierwsze do zdiagnozowania, potem to już musisz wyciągnąć dyfer i zobaczyć co tam w trawie piszczy.
Co to może być że ciągnik gdy jest włączony wsteczny nie zatrzymuje się jak manetkę przełoże na neutralny a jak dam manetkę na jazdę do przodu to raptownie rusza lub zadusi silnik jak za duży bieg. Tak jakby manetka nie rozłączała wstecznego biegu . Jak nacisne zwykłe sprzęgło rozłączy normalnie , z jazdą do przodu jest normalnie rozłącza na manetce a wstecznego nie. Przydało by się nagrać filmik dla zobrazowania sytuacji ale niema mnie akurat w domu
    • Przez Sebastian
    • Przez SawekOcha
    • Przez Andre8989
    • Przez grzybekkee
    • Przez Padykilos
