Witam, ogólnie rzecz biorąc to mam na kupnie właśnie takiego massey'a . Jutro pojadę go obejrzeć i chciałbym się dowiedzieć na co w nim zwrócić szczególną uwage?
ewentualnie jak jest z częściami ? drogie czy tanie? ogolno dostępne?
Massey 690 to prosty mechaniczny ciągnik z typowym silnikiem Perkinsa ( A4.248 - ma tylko większe tuleje tłoki pierścienie inny korbowód no i uszczelkę pod głowica a tak to bardzo podobny do silnika ursusa z 4512/14 czy 5312/14), skrzynia 12+4 z półbiegiem jest to bardzo dobra konstrukcja i była montowana jako opcja ( a w obecnych nowych jako standard) w ciągnikach ursusa, tylny most to praktycznie to samo co 3512, 4512, 5312. Hydraulika jest dość mocna, osobne pompy od hydrauliki zewnętrznej i podnośnika ( to trzeba sprawdzić bo pompy drogie i do naprawy trzeba ciągnik rozpoławiać między skrzynią a mostem.
Co należy sprawdzić:
- silnik, nie powinien dymić na czarno przy prze-gazówce, z korka do oleju po odkręceniu nie powinien dymić jak i z odmy ( tylko para) ale to teoria bo ciężko o zdrowy silnik w używanym leciwym ciągniku chyba że był robiony,
- skrzynia, jest synchronizowana i biegi powinny wchodzić bez żadnych zgrzytów, łatwo i pewnie wybierać i to jest bardzo ważne bo synchronizatory to dość droga naprawa,
- tyny most nie powinien wyć, tak jak w mf 255 czy u4512,
- podnośnik powinien łatwo podnosić i przede wszystkim podczas podnoszenia nie może szarpać, sprawdź luzy na ramionach ( podnieść do końca i unosić za listę do góry), zobacz czy kontrolka od ciśnienia oleju w skrzyni nie zapala się podczas użytkowania podnośnika ( może to świadczyć o zapchanym filtrze ale równie dobrze o słabej pompie a to już dość spory koszt)
- kierownica powinna lekko się obracać bez przycięć,
- jeśli jest 4x4 to najważniejsze bo i najdroższe a nie można dobrać żadnych polskich zamienników ponieważ w ursus stosował inne mosty przednie, należy sprawdzić luz na wałku atakującym ( ten co wystaje z przedniego mostu a na nim jest taka mówka i dalej wał napędowy), nie może być żadnych zgrzytów ani innych dziwnych odgłosów z przedniego mostu np podczas jazdy na skręconych kołach z załączonym napędem.
Również duże luzy na przedniej osi nie wróżą dobrze o stanie przedniego napędu.
I ogólnie sprawdź wycieki, czy nie pospawany itp.
Jak w dobrym stanie to warto kupić, bardzo dobry wybór.
Kupowałem niedawno masseya 675 wiec to prawie to samo tylko silnik inny bo a4.236. Porządnie sprawdz podnosnik i hydraulike żeby potem nie mieć problemów. W swoim mam półbiegi bez sprzęgła wiec jak byś trafil taki model to też sprawdz jak to działa. I chyba najsłabszym punktem serji 6xx jest blacharka. Drzwi i blotniki bardzo lubia rudą koleżanke:/ Ogólnie to bardzo fajne ciągnii.
    • Przez masseyferguson255255
    • Przez andrewk
      Witam, do sprzedania instrukcja obsługi do traktorów Massey Ferguson 6110 - 6190 w języku polskim. Gratis dla kupującego dorzucam instrukcję napraw do powyższych modeli w formie pdf (ang).
      Cena 70zł + wysyłka
      Chęć zakupu kierujcie wysyłając mi wiadomość
      Pozdro
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez karolox
      Witam, od pewnego czasu nie działa mi ogrzewanie w ciągniku massey ferrguson 3635 2013r. Przyjechał serwisant, i powiedział że trzeba zaworek wymienić co otwiera żeby płyn mógł iść na nagrzewnicę, (u góry w dachu) . Wymontowałem go, wymieniłem, i nadal nic, jak nie grzeje tak nie grzeje. Płyn ciągle uzupełniony do maksimum, dodam, że po zdjęciu węzy przy nagrzewnicy u góry wyleci z węza może kieliszek płynu, może nawet nie, i stąd moje pytanie, co może być powodem? Może miał ktoś już taki przypadek? Czy możliwe ze pompa nie daje ciśnienia żeby płyn mógł iść do nagrzewnicy do góry w dachu? Serwis nie umie pomóc, bądz nie chce, ręce opadają, zima jest a ogrzewania brak. Dodam, gdy ciągnik jest nagrzany prawidłowo. Możliiwe że są jakieś zaworki gdzieś, co nie przepuszczają płynu na nagrzewnicę? jeśli są, i ktoś miał taki problem, proszę o podpowiedz, z góry dziękuję
    • Przez andrewk
      Do sprzedania posiadam instrukcję do MF 6110 - 6190. Kupiona za dużo wyższą kwotę, przeczytana i odłożona. Stan jak NOWY. Cena 40zł + 15zł wysyłka. Dla agrofotowiczów równe 50zł.
      Link do aukcji : http://allegro.pl/massey-ferguson-instrukcja-obslugi-6110-6190-i7145241669.html
      ____________________________________________________________________________________________________________
    • Przez aga19892010
      Może ktoś z was wymieniał lub wie jak to zrobić-muszę wymienić rewers w mf 8140 ?nadmienię,że nie jeździ do przodu ,tylko wstecz-kupiłem uszkodzony -proszę o podpowiedzi ale tylko osób które naprawdę coś wiedzą a nie tylko domniemają,z góry dziękuje
