Witam, mam problem z podnośnikiem, który pomimo wymienionego rozdzielacza po regeneracji raz podnosi, raz nie. Pokrętło szybkie-wolne podnoszenie nie działa. Olej jest w normie. Proszę o pomoc
witam, przed wymianą rozdzielacza nie opuszczał. Po wymianie było okej jakieś dwa tygodnie, teraz z kolei nie podnosi. Pół roku wcześniej nie mogłem włączyć piątki i wymieniany był synchronizator w skrzyni. Opiłki z tego starego synchronizatora może go przytykają???. Muszę wylać olej i wyczyścić ale jak??? Rozdzielacz po regeneracji wysłałem do reklamacji. Jestem załamany tym ciągnikiem, miałem 60-tkę i nigdy takich problemów nie miałem. Pozdrawiam Tomek
Witaj Tomek rozdzielacz jak był dobry to trzeba było go nie ruszaź albo zregenerować samemu po przez wymianę oringów, sam to robiłem w swoim zetorze , co do opiłków z synchronizatora to rozniosły sie po całej skrzyni, anajgorzej we tej sytuacji odczuje to pompa.co do wymiany synchronizatora to trzeba było zwrócic szcególną uwage na stan wałka wielowpustowego i na łożyska igiełkowe, umnie te łożysko sie zmieliło i wałek sprzegłowy i wielowpustowy i pompa poszła do wymiany, jeśli chodzi zaś o pozbycie sie opiłków ze skrzyni to najlepiej odkręc pompe od podnosnikai dekle pod skrzynią a jeśli masz mozliwosc to i pokrywe od skrzyni biegów, bierzesz sprężarke i ropownice i myjesz
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
