Czy ktoś ma może w przyczepie lub innym sprzęcie instalację hamulców hydraulicznych zamiast pneumatycznych. interesuje mnie ile może kosztować przerobienie przyczepy na hamulce hydrauliczne.
Mam w przyczepie Gomsielmasz PSE12,5 hamulce hydrauliczne, które są sterowane pneumatycznie ( ale nie muszą ), są bębnowe podobnie to wygląda jak w samochodzie.Nie polecam, wolę pneumatyczne - są bardziej niezawodne. Po co ci to, nie masz instalacji pneumatycznej ?
Właśnie o to chodzi że w fendzie nie mam pneumatyki i na dodatek jak przegladam ogloszenia bo szukamy coś z 80km z ładowaczem to tak samo prawie żaden zachodni nie ma pneumatyki
@kserkses masz może aparat mógłbyś porobić zdjęcia siłowników i co tam jest jakieś reduktory czy co i pprzesłać mi na emaila kizo@wp.pl
Kizo, przecież jest mnóstwo sprzętu w Niemczech posiadających system pneumatyczny... Jeżeli widzisz napis Druckluft w ogłoszeniu, to jest właśnie to.
Nie wiem jak przegladam oferty z allegro czy innych serwisów to prawie żaden nie ma pneumatyki. A co do wolniejszego działania hydraulicznych to czemu mają działać wolniej przecież ani to kilometr przewodów ani jakieś wysokie obciązenie że musi się wytwożyć odpowiednie ciśnienie żeby wypchać tłok. A co do tego zachamowania to może z pustą tak a z ładunkiem 15 ton czy wiekszym to jaka jest droga hamowania owszem jak wcześniej cię przyczepa nie ściągnie.
  • Root Admin
a tak przy okazji jak to wogole działa? moj ciagnik tez nie mial instalacji pneumatycznej, bo byl sprowadzony z wysp, a poprzedni wlasciciel mial przyczepy z instalacja hydrauliczna.
Do pedalu hamulca podpiety jest jakis czujnik wydrauliki czy jak to smiga?
Czy te hamulce zahamują przyczepe jakby sie odpięła  ???  wiem że kiedyś takie hamulce były nielegalne, a teraz ? Ta moja Ruska ma taki cylider hydrauliczny który może być przypięty albo do cylindra pneumatycznego, albo do dżwigni ręcznego hamulca na przyczepie, albo do traktora ( przy T-25 jest wyjście do którego mozna to przypiąć, powiązane to jest z ręcznym traktora - nigdy nie próbowałem  :-[ )
To raczej pneumatyki nie założę do Fendzika w tej firmie co podał adres @kserkses.
Koszt 5,5tys netto + dostawa do tej firmy ciągnika to jakieś 3tys, więc napewno taniej by mnie wyszło zamontować w 2 przyczepach hamulce hydrauliczne jak to tylko zwykłe siłowniki bez rzadnych dodatkowych rozdzielaczy czy innych urządzeń.
Montazem pneumatyki zajmuje sie takze pewna firma z Plonska cena za instalacje jednoobwodowa to okolo 4 tys netto a za dwuobwodowa okolo 5 tys netto, jesli juz predzej zakladali pneumatyke do takiego modelu frndta to przyjada ci na miejsce i zaloza na miejscu ale jesli nie to muszisz dostarczyc ciagnik do nich. Po swietach ojciec ma dzwonic do nich bo przy NH tez nie mam pneumatyki
Nie wiem czy bedzie kogoś jeszcze to interesowało ale jesli tak to taki typ hamulców był stosowany orginalnie Jugosłowianskich ciągnikach ogrodniczych TV521 a wygląda to nastepująco olej z pompy idzie na zawór który jest sterowany za pomoca linki podpietej pod pedal hamulca . no i jak nacisniemy na pedał no to zawór sie otwierał i szedł olej na szybkozłącze Instalacja przy przyczepie rózni sie od pnełmatycznej tylko siłownikiem No to tak w skrucie by to wygladało
nie znam rozwiązan technicznych,ale moim zdaniem w razie odpięcia przyczepy pneumatyka zatrzyma przyczepę, (z powodu zasady działania, bo hamulce łapią jak spadnie ciśnienie w przewodzie) dlatego mim zdaniem pneumatyka jest pod tym względem lepsza, tyle tylko że najpierw ten przewód musi się odłączyć:(
Ja mam hamulce hydrauliczne na siłowniki jest 3 siłowniki jeden na przedniej osi a 2 na drugiej wszystko hamuje jak brzytew nawet z piskami jak dotkniesz pedał lekko to odrazu hamuje ,mam je w przyczepie Hl 8011 i niedługo założę w Autosanie 4
Gość Profil usunięty
Mój MF ma hamulce hydrauliczne, przy wciskaniu pedału hamulca podawany jest olej na szybkozłącze, im mocniej się wciśnie tym większe ciśnienie(prawdopodobnie takie samo jak w układzie hamulcowym ciągnika).
Jest to bardzo prosty układ, bez dodatkowych zaworów, zbiorników(czyli bez problemów ;) )
Znajomy ma rosyjski rozrzutnik obornika z takim hamulcem, na końcu przewodu giętkiego jest na stałe pompa podpinana w t 25 pod dźwignie ręcznego .Znajomy dorobił mocowanie tej pompy w fergusonie przy pedale hamulca,u nas są góry a hamulec spisuje się o wiele lepiej niż pnełmatyczny.
Jak wogóle wygląda podłączenie takich chamulców to ciągnik ma specjalne wejście czy poprostu w gniazdo od chydrauliki, czy jest dopuszczalne sterowanie chamulcem przyczepy przez dzwignie od chydrauliki?
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
