Podbijam temat
Mógłby ktoś podesłać linka przykładowego rozdzielacza hydraulicznego, który się montuje w ciągniku (sterowany mechanicznie, płynem hamulcowym).
A podsumowując temat co potrzebne do zrobienia hamulca hydraulicznego
Przyczepa: szybko-złączka, przewód, ew. trójnik, siłownik, sprężyny i trochę stali do mocowania
Ciągnik: rozdzielacz, przewody, szybko-złączka, ew. linka dla automatycznego sterowania lub bezpośrednio do wyjścia hydraulicznego w wersji budżetowej.
Siłownik dowolny jednostronnego działania z odpowiednimi wymiarami? Jaka średnica tłoka aby był nie za słaby przykładowo dla max 6 ton całkowitej masy?
Coś pominąłem?
słuchajcie, mam pytanie, otóż kupiłem nowa przyczepę z metalfacha i mam tam instalację pneumatyczną. są 4 siłowniki dwustronnego działania, takie jak widziałem tutaj - z tyłu wyjście na pneumatykę z boku zakoorkowane wyjście na hydraulikę. póki co mam renate 120.54 i mam tam hamulce hydrauliczne, jak rozmawiałem z gościem co mi to sprzedawał to mówił, że wystarczy połączyć te wszystkie siłowniki i podłączyć pod hydrauliczne gniazdo od hamowania w ciągniku, co Wy na to??
Witam, właśnie przeczytałem cały temat i dziwię się komuś, kto uparcie twierdzi, że hamulce pneumatyczne mają zawsze przewagę nad olejowymi. Mam MF 3060 z oryginalnym wyjściem na hamulce, w żniwa przerobiłem swoją D47 na olej, efekt przerósł oczekiwania, w ubiegłym tygodniu kupiłem kolejną D47 i natychmiast zastąpiłem starą instalacje na identyczną olejową. Diagnosta na przeglądzie zapytał się tylko, kto to montował. Nie było problemów z rejestracją, w dowodzie też nie trzeba wpisywać adnotacji. Jedyny mankament, to taki że przyczepa nie wyhamuje po rozłączeniu z ciągnikiem, ale to już efekt skrajnego niedbalstwa przy spinaniu albo wyjątkowego pecha an drodze. Koszt na jedną przyczepę ok 750 zł z nowych części. 2 siłowniki po 210 zł, odcinki przewodu z okuciami 18 mm o dł. 3,5; 3,0; 3 razy 1,0; 2 trójniki, para złączy, bo taka sama końcówka jak ma ciągnik jest też z tyłu przyczepy. Czas wykonania:2,5 godziny wraz z demontażem pneumatyki. Zalety: pewne hamowanie z siłą zależna od nacisku na pedał, nie trzeba pompować powietrza, gdy wystąpi nieszczelność to od razu widać olej, nie ma obaw że zamarznie woda w zaworze i skończą się hamulce no i niski koszt. Do czasu odpowietrzenia siłowniczków, wszystko działa z opóźnieniem, ale to  mija po kilku próbach. Wszystko kupiłem w jednym sklepie z częściami do maszyn w Kaliszu.
witam mam pytanie posiadam ciągnik massey ferguson 260 i mam w nim hamulce hydrauliczne i mam problem bo hamuje mi na jedno koło wymieniałem pompki ale to nic nie dało bo spuchły wymieniłem je na zestaw naprawczy do tych starych i ustawiałem na śrubach hamowało do czasu potem mi ścineły tak hamulce że mi zwolnice zagrzało do czerwoności i traktor nie ruszy odkręciłem śruby to zaczoł hamować normalnie lecz teraz znowu hamuje na jedno koło nie weim co mu jest może ktoś się w ty oriętuje
podpowie ktoś jakie konkretnie siłowniki zmontować w hl 8 ton. po chciałem przejść na hydrauliczne hamulce ale każdy sprzedawca proponuje inne
Witam potrzebuję kosultacji
Jestem na etapie założenia instalacji hamulców hydraulicznych w D50?
Mam do wyboru
http://allegro.pl/silownik-hydrauliczny-rozsiewacz-brzeg-smn-1-20-86-i6031359486.html
siłownik z rozsiewacza Brzeg- ewidentnie tańszy niż konkurencja
http://allegro.pl/silownik-hamulcowy-hydrauliczny-skok-85mm-sprezyna-i6029221652.html
http://allegro.pl/silownik-hamulca-hamulcowy-hydrauliczny-przyczepa-i5922532564.html.
Czy taki siłownik z rozsiewacza dał by radę w hamulcach w tej przyczepie? (oszczędność 200 stówy to nie mało)
Jaki powinien być optymalny skok takiego siłownika w D50 (wiem można zmierzyć ale chciałbym poznać opinie osób które już założyły podobne hamulce)?
I czy będzie to działać przykładowo z 7211 podpinając pod hydraulikę i sterując dzwignią- czy siłowniki wytrzymają czy trzeba jeszcze jakiś zawór przeciążeniowy jakby rączkę od 7211 "przytrzymać za długo" (czy uszczelnień nie wywali)?
Czy ją dobrze rozumie że chcesz hamulce hydrauliczne podczepic pod wyjście hydrauliki silowej w zetorze? Nie widzę tego żeby sterować podczas jazdy hamulcami wajchą od wywrotu w ciągniku.
Edytowane przez katopo
Można wpiąć i pod hydraulikę, to w niczym nie będzie przecież przeszkadzało jak ze chce hamować będzie hamować jedynie przyczepa i przez to spowalniać także ciągnik. Nie trzeba zakładać żadnych dławików normalnie wszystko montujesz i ma działać. A czy ten siłownik z rozsiewacza będzie pasował i się nie rozleci przy pierwszym hamowaniu to już musisz sam sobie odpowiedzieć nikt Ci tego nie zagwarantuje .
Za nieco ponad 200zł (210) można kupić hydrauliczno-pneumatyczny. Do tego: przewody trójniki nyple gniazda wtyki to 1/3 inwestycji. Mam podobne jak Renault85-15TX i również jestem zadowolony
Pytam szczególnie właścicieli tych rozsiewaczy jak z tym siłownikiem czy dałby radę uciągnąć coś takiego jak hamulce. Bo parametry ma podobne (wymiary) a nawet jest lepszy bo ma gumową osłonę tłoczyska!
Kolego chcesz zaoszczędzić 100zł to nie tak duże pieniądze ale nie masz pewności że będzie dobrze działał. Kup siłownik taki jak ja Ci polecam oraz kolega @ansu i zrobisz to jak nalezy oraz nie będziesz męczył się z jego mocowaniem a przy takim siłowniku jaki ty chcesz wstawić zrobić mocowanie. Więcej męki niż pożytku i zaoszczędzonych pieniędzy.
W tych siłownikach są dodatkowo sprężyny w środku a od rozsiewacza nie będziesz miał, (mam w rozsiewaczu od 4 lat i jeszcze nie przecieka), dodatkowo ten od rozsiewacza według mnie jest za mały on tylko na zdjęciu wygląda masywnie, już lepiej poszukać jakiegoś śiłownika jednostronnego działania,  a najlepiej kupić przeznaczone właśnie do tego, jak nie masz kasy to załóż na razie jeden
Mocowanie do osi (po starych siłownikach na powietrze) trzeba zrobić i do jednego i drugiego. Sprężyna do cofania siłownika- znajomy ma takie w swojej przyczepie i mówi że u niego potrafi się przyciąć i hamulce "nie odpuszczą" całkowicie po puszczeniu pedału- być może cały mechanizm w jego przyczepie za ciężko chodzi i przyszczęka, dlatego założenie dwuch dodatkowych sprężyn na siłownik to niebyłby jakiś wybitny problem. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to że jakbym widział na żywca oba siłowniki to decyzja byłaby łatwiejsza. Dlatego pomocna mi jest opinia że ten siłownik od rozsiewacza jest za delikatny, bo chodzi żeby to zrobić na kilka lat a nie na jeden rok. Myślałem że ktoś się trafi co ma taki rozsiewacz z tym siłownikiem i ma hamulce hydrauliczne w przyczepie z tych co polecacie i z doświadczenia wie co jeden i drugi "potrafi" i jak się sprawuje.
Mam takie siłowniki w rozsiewaczu brzeg i powiem ci że szkoda twojego czasu i pieniędzy, one są za słabe do takich rzeczy, jak ci już wspomniałem załóż jeden a porządny! ja mam w lawecie takie http://allegro.pl/silownik-hamulca-hydrauliczny-skok-85mm-sprezyna-i6028954479.html
założone dwa na przedniej ośi i potrafią wyhamować ponad 20t więc u ciebie jeden w zupełności by wystarczył, te od rozsiewacza zdecydowanie odradzam
ja bym proponował dać kilka złotych więcej i zamontować siłowniki hydrauliczno/pneumatyczne żeby móc korzystać z hamulców ciągnikiem z instalacją pneumatyczną oraz z instalacją hamulcową hydrauliczną
Siłownik od rozsiewacza na pewno wytrzyma ciś. i się nie rozleci (mam, używam), tylko tłoczek ma śred. 20mm i ma małą siłę, ten drugi pewnie podobnie. Naprawdę to powinien być siłownik na każde koło, wtedy będzie odpowiednia siła. Mam tak w rozrzutniku i będę miał tak w nowej przyczepie. Obecnie już tak jest że każde koło ma swój siłownik (tak samo pneumatyczny) i dlatego te siłowniki są takie małe.
Ten drugi ma 25,  zawsze to coś więcej <_< , ja osobiście do takiej przyczepy założył bym po jednym, i jestem w 100% pewien że by wystarczyło, nie wiem jak jest w d50   ale np w d47 jest po jednym pneumatycznym i działa bdb
1 siłownik na 1 koło bez automatyki hamowanie jest błędne. Miedzy osiami musi być balanser umożliwiający kompensancje zużycia okładzin hamulcowych. W fabrycznych rozwiazaniach takie rozwiazanie spełaniają zawory.
    • Przez krzyszofl
      Witam grupowiczów. Ma ktoś z was instrukcję obsługi do przyczepy POM Złocieniec PW4 na sprzedaż? Z chęcią odkupię, ponieważ potrzebuję wielu informacji na jej temat oraz powiększy moją kolekcję. Pozdrawiam
    • Przez Famer21
      Szukam przyczepy 8-10ton na co patrzeć jaką najlepsza bedzie?
      Gdzie mogę znaleźć przyczepe jakąś w necie poza allegro, bo nic nie widać same takie "zrób to sam".
    • Przez Arturo1610
      Witam. szukam przyczepy wywrotki, taka do wozenia obornika zboża cos zeby bylo stabilne głównie przy wożeniu obornika jak jest mokro. Głównie ogladam na olx hl bss i brandys szukam czegos co bedzie mialo minimum 5m dlugosci i 2,3-2,4 szerokosci zeby w zniwa wozić też baloty. I teraz moje pytanie. Czy ktoś by mi mogł podać jakie wymiary ma hl 8011? i jak to jest z tymi czeszkami, ilu sa tonwe? i od jakiego to modelu zależy ? moze ktoś sie orientuje jakie sa rodzaje tych przyczep. bo widze 7,8 i 9 i 10 a nawet 12 ? modeli tez jest mnóstwo bo i p93s i agro i jeszcze inne i sam juz nie wiem czego szukac zeby spełniała moje warunki ;/ podpowie ktoś jak to jest z tymi czeszkami głownie ? danych technicznych tez nie mozna nigdzie znależć. prosze o pomoc.
      ps. jakby ktos mial w rozsadnej cenie to kupie tez dokumenty do hl 6011 sztywnej
    • Przez Radan
      Miał ktoś styczność z tą maszyną w warunkach polowych.
      Pytam bo zamierzam kupić a interesuje mnie sprzęt zarówno do zastosowań w transporcie sieczki jak i rozrzutnik obornika.
      Fliegl ASW 391 w identycznej konfiguracji jest prawie dwa razy droższy.
    • Przez koyack
      Witam wszystkich. Zastanawiam się nad zakupem przyczepy uniwersalnej  ściana przesówna. Służyła by do transportu zboża, kiszonki z qq oraz jaka rozrzutnik obornika. Przeglądając oferty różnych firm trafiłem na ogłoszenie firmy Agrotechnology z Rzeszowa. Ale nigdzie nie mozna znaleźć informacji o ich produktach. Interesujące jest uniwersalne podwozie do różnych przeznaczeni np można po ściągnięciu zabudowy przyczepy zamontować na podwoziu beczkowoz.  Czy ktoś miał doczynienia z tą firmą? Jakieś opinie? Z góry dziękuję za wszelkie informacje.  Załączam link do ogłoszenia.
      https://www.otomoto.pl/maszyny-rolnicze/oferta/agrotechnology-przyczepa-ze-sciana-przesuwna-up-pza-27-jedna-rama-wiele-narzedzi-ID6Gg380.html
