Mam problem z Aresem. Podczas ruszania zapala mi się kontrolka ciśnienia w hydraulice, i szarpie, tzn. nie mogę spokojnie ruszyć, a boje się żeby nie roz... skrzyni.
Olej i 2 filtry były zmieniane, te dwa filtry po obu stronach skrzyni z tylu. Są jeszcze jakieś inne?
z góry dziękuje.
a czy jest to poważna usterka? pytam z ciekawości , jak i tez koszt takiej naprawy bo ciągniki te są w dość przystępnych cenach, i czy warto taki ciągnik kupić?
Edytowane przez piciaj
Ja na razie jak do tej pory jestem zadowolony z niego... A co do tej usterki to jutro napisze co i jak. Bo do znajomego serwisanta pojadę z przystawką od przedniego napędu. Bo mówił że tam tkwi problem.
to nie filtry jest to dosyć typowa usterka już wiele razy przeze mnie usuwana chcesz zadzwoń możemy się umówić na robotę 501832246
Witam. Widzę że jest Pan zorientowany w temacie. Mam mały a może i większy, w aresie 640RZ przy ruszaniu do tyłu nie mogę wyczuć sprzęgła, albo stoi albo szarpnie że głowę urywa. Do przodu problem praktycznie nie występuję, a na pewno dużo rzadziej. Zauważyłem że najgorzej jest na niskich przełożeniach (żółw) zdecydowanie lepiej na szybkich np. 4 bieg. Półbiegi wchodzą ładnie, sprzęgło które jest w dźwigni zmiany biegów nie szarpie.
Zawór wymontowany, rozkręcony w drobny mak, wyczyszczony, poskładany, założony i .... działa super jak nowy:) Jeżeli chodzi o kalibrację, to jeżeli jest jakiś mechaniczny problem to kalibracja i tak nie pójdzie a na pewno nic nie pomoże.
Gość Profil usunięty
A skąd wiadomo, że rozebrał zawór proporcjonalny? To raz, a dwa kalibrację robi się właśnie z powodu mechanicznego (zużycie tarcz).
Jeżeli chodziło o zwykły elektrozawór to z zamkniętymi oczami można go rozebrać i złożyć i to nie jest żadna tajemnica ani żaden wyczyn. A druga sprawa, to przecież nikt nikomu nie broni samodzielnie naprawiać pojazdów. Im więcej takich napraw dokonują ludzie nie mający o tym pojęcia tym więcej mam zarobku.
Poza małymi wyjątkami ( tymi którym się uda ), a po wtóre myślę że jakieś pojęcie tam miał skoro się za to brał, może brakuje mu tylko dyplomu.
Dyplom "elektrotechnika" i dyplom "nowoczesnego rolnika" jest:) Jeżeli chodzi o te zaworki od rewersu, nie wiem jak się fachowo nazywają, nie wiem też dlaczego wcześniej nie dało się normalnie ruszyć a teraz jest bajka. Rozebrałem tylko te zaworki które są pod cewkami. W środku był mikro filterek, sprężynka, malutka śrubka na imbusa, dekielek i zabezpieczenie. Wszystko wypłukałem, przedmuchałem sprężarką, no i delikatnie rozciągnąłem tą sprężynkę która zamyka zaworek, który odpychany jest przez cewkę. Wydaje mi się że tu był główny problem, sprężynka stawiała za mały opór i cewka za gwałtownie otwierała zaworek. Dodam że byłem też w serwisie i za przyjazd ok 20km i podłączenie do kompa, kasują 300-350zł i nie dali gwarancji że kalibracja pójdzie jeżeli jest problem mechaniczny.
No to na pewno, kroicie jak za zboże a nie zawsze uda wam się naprawić. Sąsiadowi przyjechał do Case'a specjalista z serwisu, skasował 2kzł, dodatkowo narobił szkód na 5kzł, a wystarczyło zmienić 3 uszczelniacze za 400 zł i było by po problemie. Takich sytuacji znam więcej więc posiadanie pojęcia to trochę za mało by się chwalić na prawo i lewo zarobkiem...
Znalazłem przyczynę. Winny jest jeden z zaworów rewersu pod cewką. Spróbuję go rozebrać, jak nie to trzeba nowy.
Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie lub opis gdzie szukać tego zaworu. Mam bardzo podobny problem z 710RZ. Do tyłu szarpie, do przodu OK.
Mogę Ci podesłać zdjęcia na maila. Napisz na priva. Zaworki są po prawej stronie ciągnika pod przednią częścią kabiny. żeby się upewnić że to wina zaworka wystarczy je wykręcić i zamienić miejscami wtedy do tyłu powinno być ok
zdjęcia masz na mailu.
Szukałem, sprawdzałem i nie mam tego.
Ty masz 640 ja 710 mój z 1998r, Twój pewnie nowszy i masz pewnie rewers bez sprzęgła i w tym różnica. Metodą prób i błędów rozkręce to coś co jest podobne do tych zaworków u ciebie i to wyczyszczę.
Edytowane przez KACZOR1984
Przeglądałem sporo tematów odnosie usterek w różnych ciągnikach i tak samo w tym przypadku fachowcy nikomu nawet słowa nie podpowiedzą. Sam miałem okazję naprawiać powershift w case, wymiana rewersu w valtrze, naprawa skrzyni a dokładnie wymiana wałka z zerwanym uzębieniem w Lamborghni, dodam że w dóch przypadkach była zdejmowana kabina, nie uważam się za fachowca bo nie jest to takie proste i  nie każdy ma smykałkę jak i sprzęt. Pozdrawiam i życzę powodzenia w przyszłych naprawach.
