Mf 255 Ciśnienie powietrza
Przez pjanowiak
Czy ktoś z posiadaczy Valtry A83 ma często zabrudzony filtr powietrza sadzą ?
Przy 370 mth pracy czyściłem filtr 2 razy , w końcu kupiłem nowy . Czy ktopś ma podobne doświadczenia?
Przez bogp
Mam pytanie jakie filtry kupujecie i jak często je wymieniacie. Oryginalnie mam filtry Mecafilter FA1371 i FA1372 podobno to oryginał w Renault.
Przez katopo
ostatnio miałem problemy z silnikiem w swoim 4514 bo skakały obroty na małym gazie oraz parskał / kichał w filtr powietrza.
Sprawdziłem wtryski i wyszło że jedna końcówka była do wymiany. Wymieniłem ją i dałem do regulacji wszystkie wtryski.
Niby po tym zabiegu już nie skacze na obrotach ale dalej lubi parskać w filtr powietrza. Nie jest powiedziane że pierwszy objaw całkowicie ustał bo dużo nie jeździłem ciągnikiem po wymianie końcówki wtrysku. Chciałbym za to poznać wasze opinie co może być przyczyną tego parskania w filtr powietrza.
Przez ursus1991
Jakie powinno byc nabite ciśnienie powietrza w pompie wskotarku zwykłym 400l/12m. Ostatnio jakpryskam to musze miec wiekrze cisnienie na manometrze ustawione zeby wypryskac daną ilosccieczy. Zawsze jakpryskałm to miałem ustawione 2.2 przy 1200obr/min w ciagniku i tak mi wypryskiwał 200l/ha, a ostatnio mżeby było te 200l to musze ustawic prawie 4.
Przez kuudlik
witam. mam pytanie, ile atmosfer powinna bić prawidlowo sprężarka w fencie 612 lsa? u mnie dochodzi na 15 atmosfer... czy to nie za duzo?? jak wyregulować cisnienie np na 10 atmosfer?
fendt farmer 310lsa turbomatik 1992rok
Zetor 12011 1977r
