Ursus 3512 zwężanie/poszerzanie
Witam , mam taki problem , a mianowicie mam ursusa 3512 na szerokim ogumieniu (opony tylne takie jak w c-360)
i jest on zbyt szeroki np aby zapiąć do niego sadzarke do ziemniaków.
czy ktoś go kiedyś próbował zwezić ? czy jedynym spodobem jest zmiana ogumienia?
A problem w tym, że opony za szerokie do bruzd czy rozstaw kół Ci się nie zgadza? Bo jak to drugie to możesz koła obrócić lub kombinować inaczej przykręcić talerz od felgi w stosunku do felgi. Masz tam sporo możliwości.
Edytowane przez romek6340
Sąsiad ma taki sam problem bo ma Ursusa 3512 na szerokich laczkach i pożycza ode mnie ciągnik do redlenia ziemiaków bo mu się nie mieści w rządkach,będe musiał mu coś doradzić a czy wszystkie Ursusy 3512 są takie same tzn.były produkowane tak seriami z jakimiś zmianami czy wszystkie były jednakowe??
A nasz MF 255 z kołami od C-360 się mieści idealnie w redlinach. Niestety tato ścinał nity "łap" do których przykręca się talerz felgi. Potem przyspawał je do felgi tak aby rozstaw kół idealnie pasował w redliny.
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/1301428769/gallery_8148_44_37729.jpg
Na tym foto widać, że łapy są przyspawane w innym miejscu i są bez nitów ;)
Edytowane przez samczyk1991
Można ustawić ten rozstaw kół w 3512 , żeby był taki jak np. w C-330. A jak idzie o same tylne koła to chętni się znajdą na wymaianę na te węższe w rozmiarze 12.4 R32 . Sam bym się zamienił bo już nie sadzę ziemniaków.
Hej,
Mam pytanie. Orientuje się ktoś w jaki sposób można (odwracalnie) przerobić ursusa 3512 na 3502. Potrzebuję go maksymalnie zwężyć. Orientuje się ktoś, co mogę poczynić w tym kierunku? Kabina KOJA SMOLNIKI.
Ursusy 3512 mają tylny most inny niż 3502 (sadownik). Te mają podobny do 2812 (bez zwolnic). Zwężenie jest więc niemożliwe. Jedynie na felgach można dokonać zmian, lecz nie na osi. Nie wiem, czy jest możliwość zamienienia zwolnic z 3512 na półosi z 2812 (czy 3502).
Z przodu wystarczy odkręcić śruby mocujące zwrotnice do korpusu osi i wsunąć jak to tylko możliwe.
    • Przez abuk14
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
