mam problem z wycinakiem i nie wiem jak usunac awarie i od czego zaczac. kosy nie wykonuja swojego ruchu a weze od hydrauliki naprezaja sie. cala kosa normalnie opada i mozna ja podnies. ruch nozy jest minimalny zaraz po probie uruchomienia potem wyglada jakby cos je blokowalo. jezeli ktos wie co moze byc tego przyczyna prosze o pomoc.
Co do luzu na prowadnicach to nic z tym nie zrobisz. U mnie problem leżał w wytartych ząbkach na ramce po której chodzą kosy. Jak są za krótkie te ząbki, to cała ramka chodzi lewo-prawo i nie chce wycinać. U siebie je wyciąłem, powycinałem z dobrej jakości płaskownika trójkąty, wspawałem je zamiast tamtych i teraz bez problemu przecina sianokiszonkę.
Dzieki chlopaki za rady. Postanowilem jeszcze raz zrobic przeglad rozdzielacza i okazalo sie ze przyczyna byla wytarta sprezyna. dokrecilem srube regulacyjna o kilka obrotow i teraz jest ok. wycinak to fella tu145
witam ponownie posiadaczy wycinakow. Ponownie mam problem z wycinakiem. po regulacji sruby na suwaku wszystko wrocilo do normy jednak nie na dlugo bo nagle przestaly pily sie poruszac tylko opadaja na dol. wczesniej musialem cos zle ustawic bo w rozdzielaczu zrobilo sie podcisnienie i po wykreceniu jednej ze srub wyrzucilo duzo oleju wraz z powietrzem. probowalem znowu wyregulowac ale nie pomaga. chcialbym rozebrac rozdzielacz ale mam pewne obawy ze ciezko bedzie to zlozyc pozniej. jesli mial ktos taki problem to prosze o wskazowki.
Witam ponownie.Mój wycinak znowu popsułem a mianowicie po polozowaniu węży i sposzczeniu oleju żeby wspawać nowe narożniki bo tamte były pordzewiałe wycinak jakoś nierówno chodzi i piły są bardzo naciągnięte. Wie ktoś jak to wyregulować? Przy tej kostce rozdzielczej jest pare śrub na imbusa ale niewiem którą odkręcać miał ktoś taki problem?
Witam widzę że nikt nie odpisuje a ja nadal nie mogę dojść do łądu z tym wycinakiem. A mianowicie bardzo mały skok mają piły około jedną trzecią tego co powinny chodzić. Na rozdzielaczu są trzy śruby do regulacji. Jedna od dużego siłownika a dwie pozostałe wcale nie reagują. Wkręcam i wykręcam i nic.Jak w ogóle powinny być wkręcone te dwie śruby Czy to rozdzielacz się rozsypał czy jest zapowietrzony może ktoś coś podpowie bo mi już pomysłów brakuje. Na razie jest taka pogoda że wybieram krokodylem ale jak się zrobi wiosna to się będzie psuć qq
Edytowane przez rafftti
u mnie był taki przypadek ze piły zardzewiały po zimie i trzeba było rozkrecac zeby ruszyło i tawotu nailepiei dac i ieszcze sie zdazyło ze tesz piły nie hodziły to odkreciłem przewud od siłowniczka ktury nie hcial hodzic polecialo trohe oleiu i działało naiprawdopodobniej powietrze było
Niech ktoś mi powie, która z tych śrub jest do regulacji opadania windy. Bo z tego co sprawdzałem to żadna. Problem jest taki że boczne kosy nie docinaja i wycinak się przechyla na jedną stronę. Model Trioliet zk 145
    • Przez Maciek_0607
      Witam. Mój problem polega na tym że dolny talerz w kosiarce rotacyjnej jedną stroną dotyka górnego talerza a grógą jest duża przerwa. Podejrzewam zwicgrowanie dolnego talerza. Jak można go wyprostować? Pozdrawiam.
    • Przez fireseba
      Czy ktoś miał styczność z takim wycinakiem? http://otomoto.pl/combi-3w1-wycinak-kiszonki-przecinak-bel-1600-mm-A451968.html https://www.youtube.com/watch?v=lP2kHDj7inE
      Jak myślicie zda egzamin do ładowania paszowozu?
    • Przez szympek96
      Sprzedam wycinak do kiszonki.
      http://olx.pl/oferta/wycinak-do-kiszonki-kemper-nie-strautmann-CID757-IDaNK4f.html#bd6d72655d
    • Przez RadoslawPower
      Witam forumowiczów,
      Dla forumowiczów największe rabaty!!
      Kontakt +48 666 119 533
      Wycinak combi to nowość na rynku, łącząca w swojej budowie trzy narzędzia:
         - wycinak kiszonki;
         - rozcinak bel z funkcją przytrzymywania rozciętej folii lub siatki;
         - łyżkę do materiałów sypkich.
      - Solidna i trwała konstrukcja wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości oraz zabezpieczenie powłoką lakierniczą nanoszoną nowoczesną metodą natryskową gwarantują długotrwałe i bezpieczne użytkowanie.
      - Siłowniki hydrauliczne o dużej mocy specjalnie zaprojektowane i wykonane pod kątem sprawności i trwałości gwarantują niezawodność przy wycinaniu bloków z pryzmy lub rozcinaniu bel.
      - Kute wymienne zęby charakteryzujące się dużą wytrzymałością zostały specjalnie dopasowane do konstrukcji urządzenia.
      - Grubościenna belka, w której osadzone są tuleje prowadzące zęby gwarantuje sztywność ramy i zapobiega jej odkształceniom przy dużym obciążeniu.
      - Szczęka górna ze stali wzmocnionej wyposażona w zęby boczne oraz przednie (wymienne) ze stali hartowanej pozostawia gładkie powierzchnie w miejscu cięcia. Konstrukcja oraz sposób jej działania zostały tak opracowane aby nie naruszać struktury pryzmy podczas cięcia dzięki czemu nie zachodzą przyspieszone procesy gnilne.
      - Ocynkowane sworznie oraz tuleje ślizgowe wykonane ze stali C45 odpornej na ścieranie zapewniają niezawodność działania.
      - Lemiesz łyżki wykonany ze stali HARDOX 500 - odpornej na ścieranie.
      - Pełna ściana tylna zabezpiecza przed wypadaniem materiału w trakcie transportu.
      - Przewody hydrauliczne 2SN zakuwane w firmie Sonarol wyłącznie z podzespołów polskich producentów dają pewność wysokiej jakości i niezawodności, ponadto mogą zostać dopasowane do indywidualnych potrzeb.
      - Atutem urządzenia jest sterowana hydraulicznie „łapa” przytrzymująca folię lub siatkę z rozcinanego balotu, dzięki czemu nie ma konieczności ręcznego jej usuwania przy zadawaniu paszy.
      - Szerokość robocza urządzenia 1600 mm.
      - Standardowo wycinak combi wyposażony jest w mocowania Euro, na życzenie istnieje możliwość wykonania mocowania SMS lub innego typu według potrzeb klienta.
        Parametry techniczne
      l.p. Opis j.m.    Wartość 1. Szerokość mm. 1600 2. Wysokość mm. 850 3. Wysokość otwarcia mm. 1350 4. Masa kg. 510 + 120 5.  Ilość zębów szt. 10 + 2 6. Ilość cylindrów hydraulicznych szt. 2
    • Przez kuki147
      posiadam mf 285 przerobiony na koparko ładowarkę  mam problem z napędem na tylni WOM gdy włączam to niby wałek się kreci ale jak ruszę dźwignia od tylnej koparki to ona nie działa i wałek powoli staje i się zatrzymuje proszę o poradę co się zepsuło i jak to można naprawić
