Przede wszystkim z tyłu koła R38, blokada przedniego mostu na przycisk, bardziej wygłuszona kabina i w wielu wypadkach szybsza skrzynia biegów. Taki Ursus po tuningu albo raczej taki jaki powinien być...
A teraz spowrotem ciągną do nas ;) np. z Danii lub Skandynawii
no wlasnie mnie to troche zdenerwowalo robine na eksport do danii a niedawno bylo ogloszenie na allegro ursus 1134 sprowadzony z danii to wychodzi na to ze nasze ronictwo jest zacofane
Przesadzasz, większość z tych ciągników produkuję się do dziś jak np. 1634, 1224, 1234 itp. A pozostałe niedawno wycofano z rynku. Druga sprawa nie każdego stać na nowy ciągnik. A nawet ktoś przykładem chce kupić 914 którego już nie produkuje się to ma jeszcze taką możliwość.
Ja mam 914 De Luxe,szybka skrzynia 40 KM/h a nie 25 lub 36(opcja) jak w zwykłych opony ma z tyłu standard R34 ale ma 'gruby dach" i otapicerowane wnętrze inną deske rozdzielczą ,blokada p. mostu elektrochydr. a napęd normalnie, ma wzmacniany podnośnik i pół serwo które przerabiam na orbitrol (wystarczyło dołożyć siłownik bo orbitrol był ale współpracował z srwo- mechanicy zdębieli jak to zobaczyli),wyciszona kabina, bardzo cicha. Od nowości był w kraju (1989).
Ja kupiłem 1222 de luxe sprowadzony z Irlandii
Rocznik 96, blachy były dość pożarte ale to norma z tego kraju.
Technicznie jest super
Wnętrze błotników w materiale, wysoka kabina z nawiewem i radiem oraz
włącznikami świateł z poloneza :blink: i popier... drogą jak szalony, nie wiem ile w
tym zasługa opon
    • Przez Miro12
      Witam jaka może być przyczyną w ursus c 385 wałek wom się nie zalawncza, było wyciągnięte sprzęgło wom była pęknięta sprężyna oporowa została wymieniona a nawet zmienione tarcze, oringi, tuleja z zamkami, i sprzęgło wom dalej się nie zalancza, dodam że poł biegi chodzą prawidlowo
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
