Otwarcie maski daje bardzo dużo wiem to z własnego doświadczenia ciągnik o wiele mniej się grzeje w ciężkich pracach jest to spowodowane lepsza cyrkulacją powietrza gorące powietrze sobie swobodnie do góry ucieka
na wentylator-bo jeszcze ktoś pomyśli że aniołka mu proponujesz-z tymi piórami(łopatki,śmigło) :D
ja bym przyczyny poszukał,bo przy otwartej masce piękny widok.
Edytowane przez wiesmag
Otwarcie maski moze cos tam pomoże ale różnica będzie nie wyczuwalna bo i tak przepływ powietrza przez chłodnice będzie taki sam, a że nasze ciapki mają silniki chłodzone cieczą to raczej nic to nie pomoże, no chyba że ktoś na bloku zrobi sobie ożebrowanie(takie jak w silnikach chłodzonych powietrzem to wtedy może jakieś chłodzenie powstanie a jeśli juz otwarcie maski naprawde pomaga to ja zdemontujcie(mniejsza masa, mniejsze obciązenie silnika), a i zdemontujcie odrazu osłone chłodnicy bo ona stawia ogromny opor przepływającemu powietrzu ;)
Jezdze 3 ciapkami i jedno jest pewne jak wszystko jest sprawne a ciapek zaczyna sie grzac to pomaga tylko jeden zabieg-mniejszy gaz ewentualnie zmniejszenie obciazenia, pozdro chłopaki i nie denerwujcie się ale mity są po to by je obalać :D
Kurde w ogóle nie wiem o co chodzi? To po co w ogóle każda jedna marka ciągnika zakłada maski skoro to pogarsza chłodzenie silnika? Użebrowanie chłodnicy przebiega poziomo, otwarcie maski nie poprawi przepływu powietrza a to właśnie chłodnica oddaje je do atmosfery. Lepiej zadbajcie o czystą chłodnice, naciągnięty pasek i sprawny termostat a nie będzie potrzebne żadne idiotyczne otwieranie maski.
Gość Profil usunięty
różnica jest bez wątpienia,nie ważne pod jakim obciążeniem-wystarczy spojrzeć-gdzie spojrzeć?-na wprost-i co widać przy otwartej masce?
Silnik? :D Witam kolegę!!!!!! B)
Co wy tymi ciapkami ciągacie że sie tak grzeją?? Mój w agregacie przed siewem nawet nie chce wejść na czerwone pole tylko zawsze trzyma idealnie na zielonym. Do tego roleta na chłodnicy bodajże na 2 lub 3 ząbku. Nigdy nie było potrzeby opuszczać do końca chyba że do czyszczenia chłodnicy.
30'ki nie mam. ale jak kosiłem 60'ką (1h) to wskazówka od temp. była przy końcu zielonego. A gdy zdjąłem maskę to po skoszeniu 3h była na początku zielonego.. Z tego co pamiętam z lekcji fizyki to ciepłe powietrze idzie ku górze a maska de facto to uniemożliwia. Więc musi się gdzieś kumulować. czyli w tym przypadku ogrzewa silnik. takie jest moje myślenie. jak jestem w błędzie to mnie wyprowadźcie. :)
Ciekawy temat jednak jazda z otwartą maską skutkuje tylko tym że mamy ja połamaną a szczególnie w c360. Umyć chłodnicę i nic niema prawa się grzać a szczególnie w c330 gdzie na 2 małe tłoki jest chłodnica bez mała jak w c360. C360 pracuje całymi dniami z sieczkarnią do kukurydzy czy z kultywatorem i jakoś nic się nie grzeje temp na poziome dolne zielone pole.
Po to chłodnica ma wiatrak żeby się ciepło nie kumulowało.
widywałem "maluchy" z otwartymi maskami-chciałbym zobaczyć ciapka z otwartą maską(całą,nie tylko okienko)np.jadącego drogą. :D
jak przy czystym układzie się grzeje,radzę zmniejszyć gaz,lub mniejszy bieg-ludzie on ma tylko 30 koni-cudów od niego nie wymagajcie.
napisałem, że zdjąłem a nie otwieram. :) po za tym też co najmniej raz w tygodniu myję chłodnicę. nie wiem czemu tak mam. ale zawsze na wakacje ją ściągam. :)
ps. termostat wyjęty.
a nie pomyślałeś żeby założyć jeszcze jedną parę łopat wiatraka-wentylatora-efekt murowany(jak wcześniej ktoś pisał)-to dobra rada.
a światła gdzie wtedy masz-spróbuj bez maski ulicą jechać-taką główną,gdzie policja bywa-też efekt murowany :lol:
Z ciapkiem wszystko ok tylko podczas upałów się czasem nadmiernie nagrzewa :D chodzi mi o otworzenie tylko tego okienka w górnej części maski nie otworzenie całej :lol:
Edytowane przez adamc330
Cześć mam taki problem grzeje mi się ursus c 330 kupiłem nową chłodnice parę miesięcy temu bo starą rozwaliłem dyszlem czy może być to wina chłodnicy grzeje mi się nawet przy jeździe asfaltem na pełnym gazie myślałem że jest to wina termostatu więc go wyjąłem i jest jeszcze gorzej termostat był założony na jesień 2010 roku myślałem że jest to jego wina ale nie i czy musi być ta plastikowa czy gumowa tulejka co jest przed termostatem nawet jak nie ma termostatu czy coś daje ta gumowa tuleja proszę o odpowiedz.
co do tulejki to ona pewnie kieruje obiegiem , jak wyjąłeś termostat to zablokuj mały obieg tzn zrób tak aby woda szla z silnika do chłodnicy
Co do grzania miałem podobny problem w 7211 gdzieś tam ciekło to wodę dolewało się z bylekąd-stawek,rów i 4 cylinder był zamulony nie miał wcale chłodzenia i też się grzał
możesz dodać jeszcze ewentualnie drugie "śmigło" by były 4 łopatki tak ktoś zrobił z af (jest w wynalazkach)
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
