Mam taki problem z moim MF 3070. Kupiłem go miesiąc temu. Wszystko było pięknie przez 2 tygodnie aż do czasu, gdy pewnego dnia chcę go odpalić a on kręci, kręci rozrusznikiem i nie odpala. Odpalałem go "z pociągu" i jakoś poszło. Próbowałem odpalić go używając "samostartu" - też się udało. Gdy ciągnik chodzi, wszystko jest ok - chodzi równo, nie puszcza dymów. Ale gdy się go zgasi i ponownie chce sie go zapalić po paru minutach, to kręci rozrusznikiem lecz nie odpala. Wygląda to tak, jakby niby był zapowietrzony. Odpowietrzałem go niejednokrotnie, ale problem się ciągle powtarza. Ma włożone nowe wtryski, wyregulowane ciśnienie paliwa oraz dostał nowy akumulator.
Co może być przyczyną nieodpalania? Czyżby układ paliwowy zasysał gdzieś powietrze? Czemu na początku odpalał, a teraz nagle przestał?
Edytowane przez dawid2m
nie odpalaj go na zaciąg bo zatrzesz zębatki może masz coś z pompą wtryskową na jaki kolor kopci jak go odpaliłeś ?
Edytowane przez Odys2011
Może być coś z układem paliwowym sprawdz czy szkło jest dobrze przykręcone czy dobrze uczelki są ułożone na szkle moze byś jeszcze coś w pompie paliwoweja z ciągu nigdy nie pal go ma smarowane sprzegło pod ciśnieniem
Wymień filt paliwa niewielki koszt u mnie w 3p tak było nie chiał palić
Na siwo.
Od razu wymieniłem filtr paliwa na nowy.
Sprawdź przewody paliwowe a dokladnie to łaczenia , tam są chyba takie same gumowe uszczelniacze jak w polskich licencyjnych MFach albo zawór zwrotny nie trzyma
W pompce zasilajacej sa dwa zaworki, jeden ma zamykac by paliwo nie wracalo do baku a drugi by nie mieszalo sie w pompce, mialem raz taki problem, tyle ze mi jak sie zapowietrzyl to juz nie zapalil, proponuje nowa pompke zasilajaca lub porzadne czyszczenie starej ale na czyszczenie gwarancji niedaje.
Ps u siebie rozebralem wydmuchalem kompresorem i dziala juz drugi rok bezproblemowo. Tylko po grzebaniu w pompce odpowietrz uklad
Ciągnik jest wuja a ja poprostu sie tym zajmuje, sprawdze jeszcze raz w sobote wszystko dokładnie moim przypuszczeniem jest ta pompka bo juz tyle razy wszystko przepatrzyłem i to samo ,jeszcze jest czasem tak ze jak juz go odpale pojade orać popracuje nim z godzine i nagle się zapowietrza (gaśnie) i tak nagle nie to ze schodzi z obrotów tylko nagle gaśnie.ale czemu było wszystko ok jak był kupiony ,palił od razu i chodził pare razy cały dzień w polu i też było ok.słyszałem ze te pompki są bardzo awaryjne to prawda?
Nie tyle sa awaryjne tylko w baku zdarza sie ze sa roznego rodzaju paprochy, i gdzies musiales dobrze potrzasnać traktorem i sie zmaciły a do wezyka je zassalo. Ja mialem lepsze przeboje z kombajnem mf 187. Pompe, wtryski wozilem do naprawy, filtry zmienialem, pompki żasilajace i dalej nic. Az pewnego dnia calkiem stanal i juz wogole ńie odpalil. A ze bylo to w sezonie to grzebalismy w czym sie dalo. I zaciekawilo mnie czy idzie paliwo z baku i sprobowalem dmuchnac do rurki żeby uslyszec bulgotanie w baku. Chociaz dmuchalem z calej sily niepomoglo niedalem rade przepchnac. Wiec zdjelismy bak i okazalo sie ze 5 cm na dnie w baku bylo badziewa, kombajn byl 7x rocznik. Ale przyczyna klopotu byla wyzej, te rurki jak wychodza z baku tam jest skrecanie ( laczenie) i takie zwezenie i tam zalepilo tymi dziadami. Jak to zrobilismy to mial niesamowite kopyto a ja 3 lata takim mulem jezdzilem.
Też tak miałem w MF 3060 że gasł znienacka pomogło zrobienie smoka w zbiorniku na końcu rurki zasysającej paliwo. Sprawdź jeszcze sitko w pompce czy czyste jest ono pod tym dekielkiem półokrągłym na górze pompki przykręcony na jedną śrubkę na pewno są tam jakieś ,,gluty" itp. chyba że ktoś tam czyścił ale mało prawdopodobne uważam że to powinno pomóc skoro przejrzałeś całą instalację paliwową poza tymi rzeczami
Wymieniłem przewód od baku do pompki, przejżałem jeszcze raz układ paliwowy, wyczyściłem zbiornik.
Lecz mimo tego, że ciągnik jest silny, to kopci i trochę kiepsko odpala. Poza tym jest wszystko ok. Ciagnik ma przejechane 7600mtg - to chyba należy mu się remont silnika...?
no ostatnie, w co mozna wierzyć w używanym ciągniku to licznik motoodzin.... jak dobrze ciągnie i oleju nie ubywa to silnik raczej dobry. Sprawdzić tylko pompe wtryski i przewody
Możliwe że masz problem z łopatkami pompy paliwowej rotacyjnej (MIELI PALIWO) .Spróbuj odkręcić ten dekielek boczny pompy na cztery śrubki kluczyk 8 ,a w nim też siedzi sitko dokładnego oczyszczania ,uważaj na ten zaworek , po odkręceniu dekielku ukazom się łopatki .
Odkręciłem na samym początku, sikto wyczyszczone także tam powinno być ok.
Dlaczego nie wymieniłeś pompki?
Pompkę wymieniłem na nową (oczywiście chodzi o tą pompkę "ręczną" z prawej strony silnika) ;)
Pisales ze wymieniane byly koncowki....i rozumiem ze od tamtej pory zaczely sie klopoty, moze pompa nie daje odpowiedniego cisnienia?? (bo pompa nie byla sprawdzana??) jesli tak to na Twoim miejscu chaupniczym sposobem-wyciagnac wtrysk i podlaczyc go pod pompe abys widzial jak rozpyla, i tak sprawdzic kazde wyjscie z pompy :)
Końcówki były sprawdzone (jedna albo dwie w ogóle nie dawały paliwa, nie pamiętam) i wymienione. Teraz rozpylają dobrze.
Kręci na rozruszniku, puszcza dyma, a nie odpala. Próbowaliśmy dzisiaj wszelkich sposobów by go odpalić i nic. No i dzisiaj ze znajomym doszliśmy do wniosku, że albo siadły pierścionki na tłokach i nie ma kompresji, albo to wina zaworów. Będziemy kombinowac dalej.
jestem na etapie generalnego remmontu silnika,uszczelka pod głowica miala przedmuchy wiec za tym idzie planowanie bloku i głowicy juz sa w zakładzie,pompe zawiozłem do sprawdzenia jeszcze nic na jej temat niewiem ,pierscienie i tuleje niemiały znacznego zuzycia ale jak juz robic to raz ,za ok 2 tygodnie bede miał zrobiony blok głowice korbowody posklaqdam w całosc to opisze wszystko co i jak i ile kosztowało :D
pozatym trzeba było postawic krok do przodu ... bo układ paliwowy to był juz tak dokladnie sprawdzony ze po nocach sie snił :D
    • Przez sznajdik
      Jak w temacie wie ktoś jak fachowo ustawić prawidłowy kąt wtrysku tu akurat mf 3060
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
