Cięgno hydrauliczne
Przez yanki
Witam, Ma ktoś z was drodzy użytkownicy nh td patent na wyskakujące cięgno (łącznik górny) z tego trzymaka co jest do powieszenia, nie wiem jak to dokładnie to nazwać, ale mam nadzieje że zakumaliście o co chodzi , dziś mi wypadło (po raz kolejny) i prawdopodobnie przez to się zgieło, co prawda nie gwinty, lecz tulej. pozdrawiam
Przez damianoooo
Witam!!!
Posiadam ciągnik o mocy 80km i muszę dokupić do niego łącznik górny za około 200-300zł czy warto kupować łącznik hakowy ?
i czy ta kula nie wyleci z tego haka dodam jeszcze że będzie podczepainy za nie sprzet od 100kg do 1000kg
prosze o szybką odpowiedź )))))))
Przez Imbroglio
W cięgnach dolnych w mojej 385 od strony ciągnika są mocno wyrobione gniazda i kule, mają zarówno luz boczny jak i góra-dół. W handlu dostępne są zarówno kule jak i pierścienie. W jaki sposób dokonuje się wymiany tych kul?
Przez KamilModrzejewski
Witam. Panowie potrzebuję szybkiej pomocy . Czas goni , dzisiaj miałem wykonać Orkę ale niestety moja 30`stka mnie zaskoczyła . Gdy podnoszę pług ( lub też inne narzedzie ) ponad połowę wysokości urywa się ucho od ramienia podnośnika mocujące cięgno regulacyjne łaczone z płozą . za każdym razem gdy pospawam je na nowo to urywa się ponownie . Potrzebuję szybkiej pomocy co jest przyczyną i jak z tym postąpić ponieważ gonią terminy Liczę na pomoc . Załączam jeszcze foto aby było łatwiej odkryć o co mi dokładnie chodzi . Z gory dziekuje za pomoc
P.S
Zdj. nie jest mojego autorstwa ani mojego ciagnika lecz zaznaczyłem na nim z którym elementem mam problem .
Przez mus
Cześć, mam pytanie mianowicie w tym modelu wczoraj przy graberach wygielo mi oba ciegna dolne, zrobił się z nich banan, przy próbie wyprostowania jednego materiał pękł, będzie próba spawania aby dokończyć siew ale trzeba czymś to zamienić, czymś traflszym i grubszym bo nie ukrywam 18mm to lipa pisane Przez duże litery. I Teraz pytanie czy ktoś z forumowiczów wymieniał je bo problem istnieje w tych modelach, myślałem od MTz gruby materiał 25mm tylko dziury nie pasują.
Unia polonez 3/550 problem znaczniki
2x rabewerk 3skibowe hydrauliczne
