7711 numery silnika - problem
Znajomy mojego wujka ma zetora 7711 czyli ten model co mój ale kabina innego typu. Problem jest taki że przy tegorocznym płaceniu OC zobaczył że jest napisane 7211.1 a w dowodzie ma 7711.2. Pojemność w dowodzie ma wpisaną 3595 - czyli wychodzi na to że 3.6 jak w 7211. Szukaliśmy oznaczeń silnika i nic nie znaleźliśmy oprócz nadlewu po prawej stronie niedaleko tego zaworu od powietrza gdzie widnieje "1177" i to wszystko.
Kupiony mniej wiecej w tych czasach co nasz zetorek. Z tego co mówił też kupiony był jako nowy. Spotkał sie ktoś kiedyś z czyms takim? Czy to tylko urzednik wypisujący dowód pomylił pojemnność? Ciaga podobne maszyny jak u nas więc moc raczej ta sama. Tylko czemu nie ma nic oprócz 1177 na bloku?
Jest jakaś możliwość rozróżnić z zewnątrz silnik z 72 od 77? Pomijając oznakowanie typu wymienionego wyżej "1177"? Czy może po numerze silnika jakoś to w tamtych czasach robili - bo skąd by wzieli ta pojemność 3.6 zamiast 3.9?
Dzwonił że wymył dokładnie silnik i znalazł gdzieś te 7701 troche dalej od numerów. Czyli chyba ten problem rozwiązany ale mnie jeszcze zastanawia skąd przy rejestracji wzieli tą pojemność 3595 :ph34r:
Edytowane przez C-S-R
Pewnie jak zauważyłeś w pierwszym poście już właśnie o tym napisałem że 7211 ma 3.6 ale czemu tak wpisali znajomemu w dowodzie od 7711 to jest zagadka.
Czy po numerach silnika czy jak? Bo ubezpieczenia też mu przychodzi że 7211.2
Zwykła pomyłka. Tata w pierwszym dowodzie od 5211 miał wpisaną pojemność coś około 5200... Trzeba pilnować tego co jest wpisane na kwicie od OC (musi być to co w dowodzie) bo mogą być problemy...
Urzędasy w wydziale komunikacji wpisują różniste cuda w dowody rejestracyjne. Przy jednym ciągniku mam wpisane 0 (zero) przy masa pojazdu:P. O tym, że źle przepisane z homologacji dodatkowo od innego modelu to norma. Mylą silniki, dpm, masy całkowite, masy ciągniętej przyczepy ...
    • Przez szop01
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Posiadam ciągnik Renault Ares 630 125 km i ostatnio pojawił się problem.
      Po odpaleniu ciągnika z odmy olejowej i korka wlewu oleju leci coś takiego jak para wodna i jest to bezwonne.
      Jaka może być tego przyczyna?
    • Przez kamil000
      witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa  zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
    • Przez Blusik
      Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
      Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
    • Przez Manio221
      Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników  😉
    • Przez Darek43
      Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy  olejowej.
