witam niewiem czy ten temat powinien być tu ale daje go jak nie to prosze o przenieszenie
ktury traktor jest lepszy zetor 6748 może 6945 lub ursus c 360 4x4 ktury pujdze w polu śmielej
już pomijając że Zetor będzie mocniejszy to są inne plusy. Wszystko zrobione i spasowane przez fabryke i nie trzeba samemu kombinować, na pewno większa moc przyda sie przy 4x4 no i kabina. Duża, w miare szczelna. Nie zapominajmy o kosztach. Takiego Zetora kupisz za ~23000zł. A tak masz 60-tke, napęd kupisz za chyba 8000zł, kolejne "pare groszy" trzeba wydać na wspomaganie. Jeśli podliczysz to Zetor nawet taniej może wyjść. Ja i tak sie dziwie że ludzie kupują 60-tki, a nie np. Zetora 6817 czy innego. Pieniądze niemal te same a komfort nieporównywalny. Może Zetor ciut więcej spali(a może i nie :D) ale i tak brałbym Zetora. A i jeszcze 1. Te Zetory już mają pompe niezależną od włączonego wałka jak w 60-tce? Bo nie wiem od jakiego modelu już to było.
Edytowane przez rafal4610
Żeby mieć satysfakcję i z sentymentu do c 360 :D
Jak masz wybór między tymi dwoma linkami to zetor. Napęd fabrycznie i oryginalnie montowany to masz pewność, że będzie działał jak należy. No i wykonanie w porównanie do ursusa całkiem inne.
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
