Witam panowie tak jak w temacie w którym miejscu w tym ciągniku mieści się pompa hydrauliczna wiem , że jedna to jest z tyłu pod kabiną , ale nie wiem czy jest jeszcze jakaś inna bo na allegro widziałem też pompę tłoczkową za 8 tyś i nie wiem w którym miejscu ona się znajduje , a i jeszcze jak chciałbym wymienić pompę to te za 2 tyś wystarczą czy musi być ta tłoczkowa jak by mi np. słabo podnośniki i wspomaganie działo z góry dzięki za odp :)
Gość Zetek5340
A jak z czystością oleju może wystarczy tylko wymienić
Gość Zetek5340
To w takim razie tak jak kolega mówi wyżej po mierz ciśnienie a co do pomp to nie pamiętam ale chyba są w nim trzy jedna tak jak piszesz z tyłu pod kabiną a dwie chyba w skrzyni ale nie wiem czy można się dostać do nich bez większego rozbierania powiedz co się dokładnie dzieje może spróbuję ci pomóc B)
Chodzi o to , że jak jest zimny to wszystko chodzi okej tur podnosi szybko wywrot pługa idzie sprawniej tylni podnośnik podnosi szybko i lekko się kreci a jak już troche pochodzi to wszystko zamula .
Gość Zetek5340
Był podobny przypadek w firmie właśnie przy 6400 ale co było to ci nie powiem spróbuje się dowiedzieć co było ale w tym przypadku pompa nie pomogła dam ci znać jak się coś dowiem
Gość Zetek5340
Tak że byłem się pytałem ale nie było tego mechanika co go naprawiał a i nie mieli zbytnio czasu żeby pogadać bo nawał roboty mają postaram się jeszcze podjadę do nich i pogadam jak coś będę więcej to napiszę ci na pocztę B)
Mam 6400 i dwa lata temu oddawałem go do serwisu na pomiary ciśnień: hydraulika, skrzynia biegów, ciśnienie oleju na wale korbowym, ciśniecie w cylindrach na sucho i próba olejowa Serwis autoryzowany Polboto Udanin. Koszt około 500 zł. JD ma dwie pompy jedna pod kabiną od hydrauliki (podnośnik, wspomaganie, hydraulika zewnętrzna) a druga systemowa w skrzyni biegów. Systemowa musi mieć wydajność około 16 bar ( przy 10 barach może być już problem z jazdą) nie mam pojęcia przy jakich obrotach się to sprawdza, więc najlepiej jak to zrobi serwis.
Koszt pompy systemowej to jest około 3000 zł plus robocizna 2000 zł ( ceny netto), pewnie jak zawsze dojdą jakieś dodatkowe koszty typu uszczelki itp. oczywiście też w serwisie.
Sprawdzałem na allegro i takiej pompy nie ma (numer katalogowy AL159447), podobne są po 1600zł.
Edytowane przez langedorf
hej. dołacze sie do tematu :) dokładnie na poczatek by pomierzyc cisnienie, np. u mnie jest na wyjsciach kolo 18-19 barów. przy małych czy duzych obrotach cisnienie powinno byc prawie takie samo:)
a powiedz czy wszystko zdycha?? jak sie rozgrzeje.
najważniejsze czy wspomaganie tez kierownicy tez pada??
bo jest tam taki zawór który rozdziela priorytety czyli sekcja wspomagania jest najwazniejsza,potem jest podnosnik i wyjscia hydrauliczne. np ja mialem pekniety blok podnośnika (wada tych modeli ) i w tedy mi nie podniosił na wolnych obrotach a cisnienie na wyjsciach było kolo 8 barów tylko, ale wspomaganie działało poprawnie
Witam czy ktoś rozwiązał tutaj problem? U mnie na początku był pęknięty blok z tyłu za kabiną został wymieniony. Rok czasu działało potem znów zaczęło szwankować podsinił TUR powoli, szybciej kiedy jednocześnie się skręcało lub dawało większe obroty. Potem nie był w stanie poskładać bron na polu i nie reagował na nic. Obecnie jeździ tylko przód i tył po wspomaganie też nie działa. Rozebrałem blok i miałem nowy na podmianę niestety blok jest cały zmieniłem sprawdziłem nie działa.. Czego szukać dalej jutro będę miał zegar do mierzenia ciśnienia w układzie.
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez Mateuszek12
    • Przez traktorzystaJakub7211
      Witam, wycieka mi gdzieś płyn hamulcowy, cylinderki przejrzane i suche , żadnego wycieku zewnętrznego , przewody suche. Jedyne co mi zostało przejrzeć to ten układ co idzie na przyczepy. Robił to już ktoś ? wie jak to działa i jak się do tego zabrać ? bądź wie gdzie jeszcze ten płyn może uciekać ?
    • Przez bialy1989
      Witam. Poszukuję kogoś kto podłączy mi antenę Star fire 3000 jako antenę wysyłającą sygnał rtk na moim budynku. Chodzi też o zrobienie wiązki zasilajacej. Temat jest pilny bo wiosna się zbliża a gość który miał to zrobić nie odbiera telefonu. Pokryje koszty dojazdu,miejscowość Kowalewo Pomorskie. Pozdrawiam
    • Przez panmino
      Czołem,
      padło mi uszczelnienie pompy w 1025, pojechałem 90 km, żeby kupić zestaw naprawczy. Kupiłem dwa, żaden nie pasuje. Mogłem wcześniej rozebrać i zabrać graty do sklepu, ale wyszło inaczej...
      Teraz szukam i nie mogę znaleźć zestawu do mojej pompy (3 paski), czy w ogóle występuje taki? Cała pompa ponad 300 zł, a moja już na stole i widzę, co trzeba wymienić, tylko, czy top się dostanie? Druga rzecz, to , czy wirnik jest wciskany, czy wkręcany na wałek?
