Witam chciałem sie dowiedzieć czy można zamontować turbine do zetora 5320 lub 7211 ?? czy silnik wytrzyma jak dlugo wytrzyma ?? czy w zetorach 77XX czy inych z turbiną są montowame mocniejsze wały prosze was o opinie ;)
Wał korbowy w silnikach o oznaczeniu Z7701 ( czyli w takich w jakie są wyposażone Zetory 77XX) jest taki sam bez względu czy jest turbina czy też nie.
Wydaje mi się że lepiej poszukać większego ciągnika np. 7340 niż zakładać turbinę do 5320 lub 7211, nawet jeżeli założysz turbinę i tak niewiele skorzystasz z przyrostu mocy ze względu na napędzaną tylko jedną oś ;)
Wydaje mi się że lepiej poszukać większego ciągnika np. 7340 niż zakładać turbinę do 5320 lub 7211, nawet jeżeli założysz turbinę i tak niewiele skorzystasz z przyrostu mocy ze względu na napędzaną tylko jedną oś :P
też bym radził coś większego ;) raczej nie ma sensu tuningować silnik :D
Ale turbina i tak taniej wyjdzie niż zmienić traktor.
zgodze sie i wolał bym założyc tubinke bo co do uciągu to ma w miare dobry a jak coś to zamierzam mu większe laczki założyć więc nie powino być problemu wiem że to niebędzie to co 4X4 ale zawsze coś tylko nieraz mocy mu brakuje więc chce sie dowiedzieć czy wytrzyma silnik i czy ktoś coś takieko próbowal robić ??
ja bym nie zakladał turbiny do zetora 5320 lub 72xx, ja bym na twoim miejscu sprzedał tego 5320 i kupił np.7745turbo obydwa sa w podobnych cenach i 7745ma 80km,a 4x4 a kiedys sie moze przydac...... ;)
zgodze sie z tobą tylko wolał bym mu dołożyć turbinke a co do cen to nie zabardzo jest poruwnywalnea napewno za swojego kupie 7745 tylko mój jest z roku 2002 a ten 7745 będzie z 1990 i troche pzytyrany a co do pzedniego to sie zgodze że mugł by sie przydać ;)
jak dla mnie to ja bym nic niekombinował przy tych silnikach, niewiele zyskasz mocy a narobisz sie jak wół
nie pisz postów w "trackback links"
Edytowane przez mirasek
powiem tak że zalożyłem juz turbinke oczywiscie nie orginalną pompowała 0.1 bara pzy pełnych obrotach pochodziła ze 30 minut i sie rozleciała i stwierdziłem że była za mała
Tylko 0,1 bara przy pełnych obrotach? Zmieniałeś coś w ustawieniach pompy wtryskowej? Skąd wyprowadziłeś smarowanie turbiny? Opisz swój eksperyment bo temat turbiny w Zetorze czy Ursusie wraca jak bumerang, a wreszcie ktoś odwarzył sie z tym kombinować...
O tym że wał 72xx różni się od wału 77xx to ja wiem doskonale, ja napisałem że nie ma różnicy pomiędzy wałem 77xx bez turbo a 77xx z turbodoładowaniem. Jest tak jak napisłeś 77xx mają o 10mm większy skok, średnica tłoków co prawda ta sama, ale w katalogach upierają się że niby czymś się tam różnią od tłoków 72xx
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
