jam dp spzedania od tojoty avetis nowa nie kompletna używana za 1100zł do negocjaci ja ją dostałem od wujasa i miałem do swojego zetora założyć ale niemam czasu i stwierdziłem że sie nieopłaca
Dobra klima do 1500zł z robota własną..
I co najważniejsze działa! :rolleyes:
Już to przerabiałem i dobra rzecz jak sie umie tego używac bo jak nie to katar i grypa w środku lata..
ja chcialem kupic ciekly azot, ale jest problem z jego kupnem i musi byc odpowiednie naczynie do jego przechowywania takze lipa
Co to wnosi do tematu a pozatym widać nie wiesz o czym piszesz kompletnie ; ]
NAcyznie moze być i steropianowe(obłożone steropianem), azotu nie skroplisz po odparowaniu w normalnych warunkach itd..
Pozatym wcale nie jest taki zimny :) włożyłem kiedyś ręke do takiego na momencik i tak w sumie to niewiele poczyłem, ale po włożeniu róży na ładne pare minut była potem jak szkło ; ]
Kupiłem już ciągnik z kabiną więc bardzo możliwe że w okolicach lipca bede z tym działał bo wszystko jest sie w stanie zrobić w domu niemal ;]
fakt trochę się nie opłaca bo skomplikowana jest robota z doprowadzeniem rur ale nie napisałeś jaką chcesz klime automatyczną czy manualna????jeżeli chodzi o działanie to w moim działa ale kłopotliwe jest odkażanie i napełnianie a trza to robić co rok dla własnej higieny ..... pozdro
Temat załozony dawno ale moze komus sie przyda jeszcze ,na allegro sa fajne zestawy klimy z matiza poloneza itp. Mysle ze powinny byc niezbyt trudne w montarzu trzeba troche pomyslec tylko rurki trzeba skądś wykombinowac ciekawe czy miedziane by sie nadawały? Mysle ze w 1500zł by sie wyrobił a zawsze lepsze to niz w kurzu jezdzic.
http://www.allegro.pl/item653090205_nowa_u...xia_espero.html
http://www.allegro.pl/item654888916_fabryc...ewoo_matiz.html
@Jezynek5211 masz kilme w 5211 jak to jest rozwiazane i jak Ci chłodzi daj jakies fotki sam montowałeś?
Podnies dach to zobaczysz ile masz tam miejsca. Jakas mala chlodniczka z auta moze by sie tam zmiescila, ale bedzie ciezko. Moznaby sprobowac wyrzucic jedna nagrzewnice i zamiast niej dac parownik.
Rurki w slupku i potem szukanie miejsca kolo silnika na kompresor - tez latwo nie bedzie niestety. Na kondenser miejsca z przodu jest duzo, tylko znalezc nie za wielki :)
Dach już był podnoszony nie raz :P
Miejsca jest tam w miarę dużo (wymiennik ciepła można dobrać od jakiegoś małego auta) a jak nie to zrobić CUSTOMa
przewody mogą być przecież puszczone po zewnątrz kabiny albo i wewnątrz obojętnie.
miejsce na sprężarkę się raczej znajdzie ( czy w zetorach 7341 nie było czasem opcji KLIMY ?)
Ja Dokładnie o tym zestawie myślę, ale muszę zmierzyć jaka chłodnica wejdzie na przód do Ciągnika, i jaki wymiennik będzie mi potrzebny w kabinie, bo ten zestaw nie do końca mi pasuje :P
Ewentualnie, pod maską można założyć jedynie spreżąrkę a resztę w kabinie i na kabinie :) tylko trzeba zamontować 2 wentylatory do chłodnicy :) tak jak to mam w Lamborghini RS
ciekawe, ciekawe. W sumie tysiąc PLN to nie jest tak dużo jak mam pracować w normalnych warunkach (a ciągnik pracuje tylko w żniwa).
Tylko patrząc to będzie sama klima która chłodzi. Jaki jest tam panel sterujący?
Chłodnica jaka wejdzie do mojego zetora to 50x50x3cm, sprężarka w zasadzie też się zmieści albo nad alternatorem albo koło sprężarki, na szajbie wiatraka jest jedno wolne miejsce na pasek więc kwestia dobrej lokalizacji i dorobienia mocowań.
P.S. skoro dało się zamontować fabrycznie klimę w zetorze 7341 więc da się to uczynić i w innych!
P.S. 2 w zetorach z kwadratową maską zdaję się że będzie łatwiej ze sprężarką klimatyzacji
EDiT
Oglądałem Dzisiaj Proximę więc chłodnica jest tam 40x50 albo jakoś tak, sprężarka klimatyzacji zamontowana jest nad pompą wspomagania! więc teraz zostało znaleźć chłodnicę i sprężarkę :)
Edytowane przez jarucki
witam a co mkyslicie o takum zestawie do zetora
http://allegro.pl/kl...2003777658.html
zdalo by to egzamin
dzisiaj Odpowiedziano mi w sprawie sprzedawanego zestawu
Witam chłodnica ( czyli skraplacz) 525X295X17 sprężarka jest od DAEWOO Matiza parownik w obudowie jest zwymiarowany ( sam rdzeń to ok 195X225X90) Pozdrawiam
Nie nadaje się. Nie ma gdzie tego zmieścic i nie pasuje. Zaczynająć od parownika,bo gdzie go wsadzisz w kabinie, kończąc na skraplaczu, bo jest wielki i cienki i pod maskę go nie upchniesz. Dodatkowo przewody są za krótkie, a climatronic do ciągnika to słaby wybór bo ma dużo czujników. Poszukaj sobie jakieś klimy dachowej.
    • Przez Damianek20
      Mam pytanie , czy ktoś z tu obecnych może wie czy grzybki i talerze z Zetora 7211 rozstawem śrub nadają się do Proximy cl 90 ?
    • Przez Krizh
      Witam, chciałbym zapytać czy ktoś z Was montował może węższe koła do 7211 na oryginalne obręcze R28? Obecnie Zetor stoi na oponach 16.9 R28, a chciałbym zamontować nowe, wąskie jednakże bez konieczności kupna nowych obręczy. Prośba o pomoc i poradę.
    • Przez pupek
      Wspawywał ktoś haki CBM do oryginalnych cięgieł dolnych tych co maja przykręcane kule na 4 śruby?
    • Przez Łukasz_K
      montował ktoś tura Wol-Met 4.1 do 5340 w plastikowej masce?
      Miałbym kilka pytań.
    • Przez Myszek
      Witam serdecznie !
      Jestem tu nowy tak że nie krzyczcie jak coś źle napiszę.
      Sprawa ma się tak:
      Posiadam zetora 3011 w którym bardzo mocno wyje tylny most,co na dłuższą metę jest męczące.Powiedzcie mi proszę,czy do zetora 3011 da się założyć atak z kołem talerzowym o skośnych zębach?np.taki co zakładają do C360? .
      Pytałem się o to kilku różnych fachowców i zdania są mocno podzielone-jedni twierdzą że pasuje a inni że nie. .Jest tu ktoś,lub polecacie kogoś z okolic rybnika/wodzisławia/jastrzębia zdroju co by umiał to wymienić? .Wolał bym to dać komuś kumatemu co wie co robi.
