siemka ostatnio zacząłem sie rozglądać za jakimś wozem paszowym tylko nie byle jakim tylko musiałby być z frezem żeby nie trzeba było używać innych maszyn żeby go załadować. Z góry dzieki za odpowiedzi oraz chce abyście jakiś linki do konkretnych modeli oraz pojemność na 50 sztuk + cielęta
a wszystkie pasze masz w pryzmach(silosach)? bo bez tego ani rusz. i tak czasami trzeba załadowac jakimś sprzetem (nie zawsze, ale zdarza się). A czymś słomę trzeba też wrzucic, więc frez pomaga ale eliminuje pracy innego sprzetu.
Ja polecam taarup 612-2 SL. Pracuje taki u mojego znajomego-co prawda uległ awarii ale po 4latach pracy ze stadem 300sztuk... Przy Twoim stadzie daje to 3krotnie dłuższą żywotność. ;) być może była to też wada fabryczna.
http://www.agrofoto.pl/forum/gallery-image29706.html
no jak ktos chce kupić wóz z frezem to już na to już musi się z kosztem liczyć - co innego 'chce kupić wóz paszowy' ogolnie, to można się licytować między ubogim 3m3 i samozaładowczym 20m3 :rolleyes:
Robert, a pochwal sie jak ten wóż miesza? szczerze to ja sie nie zagłebiałem w tajniki, ale widziałem jak mój kolega załadował go z czubkiem i wszystko pocięte i wymieszane bylo
czyli jednym słowem jeśli sie nie ma bele sianokiszonki to niepotrzebny jest raczej wóz paszowy z frezem tylko normalny bez i jeśli można to jeszcze chce widziec jakie orientacyjne ceny7 takich wozów
Co do mieszania do już kiedyś pisałem w którymś temacie. Ja jestem bardzo zadowolony, mam go 3,5 roku i taką robote u mnie robi że hej. Teraz to C-360 będę zakłądał i na obrotach zależnych na początku a potem normalnie daje rade. Wstawie kiedy foty jak 60-ka śmiga <_<
Nie będę przez cały czas odczepiał, a 912 pójdzie na wiosne do wału 6 m Vaderstada, przegrabiarki 7 m i kosiarki dyskowej.
Cena katalogowa takiego jak mój to 120 tys. netto. Ja za swojego z frezem przed wejściem do UE tyle dałem <_<
ale frez jak ucina pryzme (chociażby kiszonki z kukurydzy, bo jej nie robisz w belach), to powstaje taka płaska sciana ktora uniemozliwia dopływ powietrza wgłab pryzmy i pasza jest lepsza (tak gdzieś czytałem <_<)
@robert
na szczescie on ma niezalezny układ hydrauliczny <_<
a właśnie, że kiszonke z kukurydzy można zrobić w belach ;) tak samo jak wysłodki buraczane.co do płaskiej ściany to można sobie to w inny i tańszy sposób załatwić niż frez ;) wytarczy odpowiednia szerokośc i wysokośc pryzmy do czasu, w którym sie skarmia.u mnie na lato mam mniejsze silosy/pryzmy aby szybciej skarmiać paszę.
Ile dziennie kiszonki wybierasz (w tonach)?
a właśnie, że kiszonke z kukurydzy można zrobić w belach :) tak samo jak wysłodki buraczane.co do płaskiej ściany to można sobie to w inny i tańszy sposób załatwić niż frez ;) wytarczy odpowiednia szerokośc i wysokośc pryzmy do czasu, w którym sie skarmia.u mnie na lato mam mniejsze silosy/pryzmy aby szybciej skarmiać paszę.
o wymiarach było wiadome juz zawsze ;) ale zaprzeczysz, ze frez w tym pomaga? :)
o jakich innych sposobach myslisz? jakiś wycinak kiszonek? Chyba na turze?
ja dziennie około 2,5-3t zależnie od ilości szt. robie to ręcznie przy uzyciu całej gamy dostępnych w marketach narzędzi (widły, gable, łopaty, itd.) i kilku wózków "made in stodoła" ;)
nie zaprzeczę,frez jest chyba najlepszym rozwiązaniem, ale dlaczego taki drogi...jeżeli jest wszystko zrobione pod paszowóz z frezem (sianokiszonka w silosie, wybetonowane drogi dojadowe) to tylko frez. bo niepodoba mi się, że dwa razy dziennie trzeba dwa ciągniki zapalać do zwyłego paszowozu.
dzisiaj przyjechał koles z Sano z wiaderkiem (jeszcze nic od niego nie kupiłem, a wszystko przywozi ;) ) pytam się o paszowóz 7-8m3 i 8m3 kosztuje 52 netto.jak dla mnie to byki są jeszcze za tanie, żeby tyle wyłożyć, do tego cała masa przeróbek w oborze i zakup ładowacza czołowego.
ale za te 60 tyś kipić używaną ładowarkę o szer 1,2m z łyzką, która byłaby wyposażona w frez i żmijkę do wysypu-czemu nie :)
ale za te 60 tyś kipić używaną ładowarkę o szer 1,2m z łyzką, która byłaby wyposażona w frez i żmijkę do wysypu-czemu nie ;)
tylko, ze ta łycha z frezem to jakoś dziwnie wygląda... wydaje mi się, ze jej praca to: przejechac po scianie pryzmy wyskrobac kiszonkę i dopiero później wziąść ją ze spodu.
kolega mi ponadto mówił ze do frezu potrzebował 2ch ludzi... nie zagłebialem sie naprawdę w to.
@Pavel masz na mysli łychę do ładowarki???
na stronie http://www.schaeffer-lader.de/ w akcesoriach jest taka łyżka i ona ma frez na siłownikach więc pewnie odrazu sie naładuje.
na sronie www.weidemman.pl tez jest taka łyzka i tam frez jest na stałe, więc sie pewnie sama się nie załaduje...
widział ktoś kiedyś taką łyzkę w akcji???ciekaw jestem ile musi mieć m3 aby zmieściła 500kg kiszonki z kukurydzy i ile musi mieć ładowarka uźdzwigu aby sobie z taką popradziła...
Też bym też wybrał małego weidamanna ;) . Jego zalety to to że jest zgrabny, co świadczy o tym , że będzie się lepiej sprawował od wozu paszowego w starych, małych oborach, można go też wykorzystać do usuwania obornika. ;)
Według mnie wóz paszowy nadaje się tylko do obór z przejezdnym stołem paszowym.
Ja bym ci polecił wóż paaszowy firmy trioliet. Te wozy zamiast frezu mają coś podobnego do durzej szczęki. :)
    • Przez witek
      witam zastanawiam sie nad zakupem wozu paszowego firmy metal-fach T-659/1 co o nim sadzicie??
      Parametry techniczne:
      T-659/1
      Pojemność (m3)
      9
      Zapotrzebowanie na moc (KM)
      60
      Wymiary gabarytowe:
      Długość A (mm)
      5480
      Szerokość C (mm)
      2500
      Wysokość B (mm)
      2490
      Masa (kg)
      3950
    • Przez Moscov
      Witam wszystkich serdecznie– Zastanawiam się powoli nad wymianą swojego dotychczasowego paszowozu Peecon 20m na coś nowego. Pasze posiadam zarówno w pryzmach jak i w balotach– a pojemność wozów jaką celuje to 18 – 20 m ³. Zastanawiałem się nad poziomem wozem paszowym ale uważam że chyba jednak lepiej sprawdzi się wóz pionowy. Jakich producentów byście polecili i dlaczego?Peecona nie biorę już pod uwagę, skutecznie mnie do siebie zraził. Bardzo ważne dla mnie jest aby paszowóz dobrze mieszał , w możliwie najkrótszym czasie, dobrze ciołów I przede wszystkim nie wyrzucał paszy . Zapraszam do dyskusji i Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
    • Przez Akardin
      Mam problem gdyż jest zbyt słabo wymieszana pasza w wozie . Mam pytanie jak robicie przy mieszaniu pełnego wozu (wszystko z pryzmy) czy kontr noże są pochowane do końca czy wystają w wozie na maxa? Podejrzewam że może być taki problem ze towar zawiesza się na kontr nożach i za słabo miesza , jak robicie same mieszanie ?
    • Przez xzibit0000
      Witam. Waga od jakiegoś czasu ma swój świat. A wczoraj jak już był załadowany to wartości potrafiły skakać od-3000kg do +3000kg
      A teraz mi się wyświetlił error i nie wiem gdzie szukać przyczyny.
    • Przez bauer51
      Witam kuzyn planuje zakup paszowozu 14m3 i ma okazję kupić paszowóz samojezdny Strautmann Verti Mix 1400 Double z 2009r czy lepiej za te pieniądze kupić paszowóz do ciągnika np. euromilka czy kuhna. Może ktoś ma ten paszowóz i chciałby podzielić się opinią. Mi osobiście coś się nie paszowozy tego modelu są tak niskiej ceny być może ten model ma jakąś wadę fabryczną
