Jeżeli korek spustowy jest szczelny to olej wycieka przez uszczelniacz wałka krzywkowego pompy. Możesz to naprawić sam albo oddać pompę do warsztatu, a wtedy zleć również jej sprawdzenie na stanowisku probierczym. Koszt nie będzie duży. Pozdrawiam.
Pompa była sprawdzana z 4 lata temu, wiec postaram sie sam naprawic ta nieszczelnosc. Trzeba pompe wyciągać żeby ten uszczelniacz wymienic?
Edytowane przez michasko
Dzisiaj popatrzałem troche przy tej pompie i wydaje mi sie że gdy zdemontuje cały napęd od silnika i zdejmne tą tarcze co sie reguluje zapłon, to tam jest pokrywka z simeringiem, bodajrze przykrecana na śruby na srubokret i powinien wyjsć usczelniacz z ta pokrywka. Cała operacja odbyłaby się bez demontarzu pompy
Jak by był walnięty uszczelniacz to by było widać że olej cieknie bo pompa jest na sprzęgle a nie prosto w blok.Na moje oko to masz luźną pokrywę samo regulatora obrotów ta po prawej stronie pompy przykręcana na 6 śrubki i olej ucieka i nie widać przecieku.Też to samo miałem.Jak uszczelniłem dekiel to lało się z pod dekielka od sekcji.
michasko
szkoda to ruszac ja rekordem mucilem okolo 14dni w roku dolewalem olej i nic sie nie dzialo,chyba ze masz przeciek ze tego samego dnia pompa jest juz sucha to co innego
pozdrawiam
Jak masz czas otwierać zbiornik od zboża co dzień to możesz otwierać i dolewać choć dostęp korka oleju przez separator wody jest konkretny.Jak pisałem zalej pompę nawet ropą nie koniecznie olejem i zlokalizujesz przeciek.Przypuszczam że przez pokrywę od samo regulatora cieknie.A jak nic nie będzie widać to odpal przyświeć lampką bo może z pod klapki od sekcji (dwie śrubki 6 na krętak płaski pok skosem) uszczelka się wyciśnie i też lubi tam lecieć.
Edytowane przez balcerek1
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez kzt1736
      Witam, ile doleju do silnika Deutz Fahr 6.30tt 7.2 l ?
    • Przez Kamil723
      Witam,chciałbym wymienić olej w skrzyni w fendzie 304 89r.Zastanawiam się jaki olej wlać,na stronach z doborem oleju jest ich wiele,ale w większości to oleje STOU,czyli do wszystkiego i do niczego.Jaki olej polecacie do tej maszyny?
      Aa i jeszcze jedna sprawa,gdzie znajduje się filtr oleju skrzyni w tym modelu?
    • Przez Domek96
      Mam pytanie może ktoś wie dlaczego w renault 75.14 jak podnoszę sprzęt na podnośniku to po pewnym czasie drży czy podskakuje
