Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Przez przemekk800i
witam
chciałbym sie dowiedziec dokładnie jakie sa róznice miedzy tymi modelami wiem ze rc jest zmocniona czy to tylko taka róznica? a jaka jest róznica miedzy 360 a 365?
i jeszcze jedno jak jest z serwisem tej presy skąd bierzecie czesci z serwisu? i jak wygląda cenowo cześci do niej jakis przykład.
Przez ursusuc3603p
Problem jest taki,ciągnik po podpompowaniu paliwa ręcznie chodzi normalnie przez chwilę a potem gaśnie,a naciskanie pedału gazu nic nie daje. Co może być przyczyną? Dodam że pompka jest nowa,kupowana w zeszłym roku na jesień.
Remont osi przod c 330
Czytaj dalej »
Ursus C-360-3p & Biardzki 600l/12m
