  Rafiiiiiiiiii napisał(a):
Ten akomulator samochodowy co mam to Centra 055 427 . 12v 55Ah Czy da rade??? I jeszcze chciałem sie zapytac Jaka jest różnica między akomulatorem samochodowym a ciagnikowym???
A ile ma amper? Jedna 55Ah moim zdaniem nie wystarczy, musiałbyś połączyć równolegle dwie takie. Róznica miedzy aku samochodowym a ciągnikowym to zazwyczaj tylko gabaryty. Samochodowe są mniejsze przy podobnej pojemności prądowej. Jaki alternator jest w C360? Ile A? Powinno sie tak dobrać pojemność aku aby alternator teoretycznie mógł go naładować w ciągu godziny.
Jeszcze zadam takie pytanie czy linka cisnienia powietrza obsługuje 60???.Bo jak jusz wspominałem w poprzednim poście że mam taki zegar i mam taka funkcje w nim http://img151.imageshack.us/img151/8899/picture1rz3.jpg Jeżeli tak to gdzie jest wkrecana.
Linka cisnienia powietrza???????????? :), W 60 obsługuje to nie linka, ale masz poprowadzoną do czujnika rurkę, która idzie podajże od butli (do rurki przy wyjściu z butli), jeżeli nie masz tam nic takiego to musisz dokupić, ale widocznie nie masz, skoro nie była podłączona do starego licznika. pozdrawiam
Aha a w sprawie czujnika oleju to go wykrecic i wkrecic przewód ??? Bo chyba czujnik zepsuty,bo podłaczyłem instalacje i jak wkładam kluczyk to ładowanie sie pali a olej nie.Czy moge go wykrecic??I wkrecic wąż cisnieniowy ???
Witam wszystkich interesujących sie tematem przeróbek C-360
Otóż uważam że 360 nie jest idealnym ciągnikiem ale po pewnych przeróbkach może być naprawdę dobrym a w pewnych warunkach nawet bardzo dobrym ciągnikiem :D Zajmuje sie tym już od paru lat i klienci (sadownicy) stwierdzili że już nigdy nie dadzą sie namówić na zachodnie "zabawki" które z byle powodu poprostu stają a naprawy czasami kosztują naprawdę niemałe pieniądze. No i koszt zakupu !!! Jeśli kogokolwiek zainteresowałem tematem to zapraszam na moja stronke . Prezentuje tam fotki z możliwościami przeróbek . Nie jestem informatykiem wiec i stronka jest raczej skromna ale myślę że ciekawa . Oczywiście przyjmuje konstruktywną krytykę :-) Adresik - http://sabo.lua.pl/
Miłego oglądania :)
1.ile potrzeba płynu (akry) zeby umyc c-360
2.ile litrów farby żeby pomalowac silnik sjrzynie itd i ile taka farba kosztuje ?
3.ile kosztuje zrobienie wskaznika cisnienia oleju i jak to zrobic i koszty ?
4.ile kosztuje nowa maska ?
5.czy ktos nie ma na sprzedarz uzywanej kabiny do c-360?
6.ile moze kosztowac i jaki kupic siłownik do sterowania łyzką tura przy c-360?
7.ile moze kosztowac rozdzielacz 3 sekcyjny i jaki kupic ?
co do ciągników to są nawet ładne a mógłbys napisac ile kosztuje przeróbka takiej c-360 jak ta zółta ?
a i miałbym prosbe mógłbys zrobic fotki wspomagania kierownicy w tej c-360 która przerabiałes i krótko opisac bo chciałbym cos takiego załorzyc w swojej c-360
mam kabine do opchniecia (typ duza skrecana) jeszcze na ciągniku ale lada moment bedzie zwalona
Witam :-)
Turbo daje około 10 KM Z pustą przyczepą rusza sie z 5 biegu i skrzyni wogóle nie trzeba używać . Poprostu sie jedzie i już :-) Pozdrowionka
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez przemekk800i
      witam
      chciałbym sie dowiedziec dokładnie jakie sa róznice miedzy tymi modelami wiem ze rc jest zmocniona czy to tylko taka róznica? a jaka jest róznica miedzy 360 a 365?
      i jeszcze jedno jak jest z serwisem tej presy skąd bierzecie czesci z serwisu? i jak wygląda cenowo cześci do niej jakis przykład.
    • Przez ursusuc3603p
      Problem jest taki,ciągnik po podpompowaniu paliwa ręcznie chodzi normalnie przez chwilę a potem gaśnie,a naciskanie pedału gazu nic nie daje. Co może być przyczyną? Dodam że pompka jest nowa,kupowana w zeszłym roku na jesień.
