Pomocy linki od Joystick'a nie chcą sie ruszać co mam zrobić
Przez grabarz
Witam Panowie mam problem z podłączeniem joysticka w bizonie, kupiłem joystick od claasa jaguara i mam problem jak podłączyć go pod instalacje tzn. zrobić nową wiązkę ponieważ w bizonie nie miałem joysticka tylko rozdzielacz mechaniczny. Moje pytanie jest takie musiał bym pewnie zrobić na przekaźnikach. Mam oryginalne przekaźniki od bs'a teraz jak to wszystko podłączyć, na przekaźnikach są takie oznaczenia: 85, 86, 87, 87a oraz 30. Gdzie powinny być bezpieczniki? Od joysticka na każdy przycisk są dwa kable wiem który doprowadza prąd do przycisku i którym kablem wraca od przycisku. Proszę o waszą pomoc. Pozdrawiam grabarz.
Przez adrian3005
Witam. Mam zamiar kupic DF agrostar 6.71 i tam jest joystick, mógłby mi ktoś powiedziec jak go obsłużyc? Jest tam 7 guzików, te po lewo to od zmiany przełożeń, te po prawo są od tylnego tuza. Zostają 3 przyciski, dwa na dole i jeden w środku, od czego są?
I jeszcze interesuje mnie zmiana kierunku jazdy jak się odbywa w tym DF?
Przez Junkers
mam taki nietypowy problem z joyem czy tam dżojstikiem od sterowania ładowacza czołowego Hydramet t16.
Jadąc ciągnikiem wpadłem w dziurę wykopaną przez dzika ;[ i o mało z ciągnika nie wyleciałem ale zawadziłem ręką o tego dżoja od tura i urwała się jedna kulka a pozostałe dwie się lekko wygięły.
Tutaj daje zdj poglądowe: http://nimco-control...r_Recovered.jpg tylko mój joy jest z jednym guzikiem.
Wiecie co z tym można zrobić?? Da się dokupić chociaż by tą stałą kulkę?? Jaka cena?? Tamte dwie kulki na linkach może jeszcze pożyją...
Odpiszcie jak wiecie, bo tura używam codziennie i się wyciera ta obudowa na kulki, a na necie nic nie mogę znaleźć
Najchętniej bym wywalił to całe sterowanie linkami i założył rozdzielacz 3-sekcyjny na elektrozaworach. Jakby ktoś chciał to mogę sprzedać joya, linki i rozdzielacz
Przez Nathir
Może ktoś kiedyś kupował i wie gdzie dostanę coś jak to:
http://int.masseyferguson.com/images/tractors/mf5600feat-3.2.1.jpg
to jest joystick jakiś w MF 5600.
Niekoniecznie taki, ale chcę wstawić do Case'a dodatkowy joystick z 5 przyciskami.
Chodzi mi w sumie o sam ten trzpień i przyciski, wychylenia nie są mi potrzebne.
Chcę zamontować w taki sposób, żeby przy uprawie wszystko było pod ręką, bo teraz przed nawrotami przyciski od biegów mam tu, a przyciski od podnośnika w innym miejscu i na wybojach trochę to niewygodne.
Znajduję jakieś joysticki, ale wszystko powyżej 500zł, a szukam tylko kawałka plastiku z pięcioma przyciskami, żeby był w miarę wygodny.
Przez Ganiek
Witam tak jak w temacie chciałbym wymienić joystick przy turze stoll robust F15 i mam problem z przewodami bo w joysticku stolla były przewody czarny czerwony i zielony a w tym którym kupiłem (jest na zdjęciu) są czarne przewody i jedyne ich oznaczenie to 1, 2 i 3 i moje pytanie brzmi jak to połączyć.
Czy ciepło może być darmowe ?
Ursus C-360 i JD 545
