Witam, od kilku lat użytkuje siewnik Nordsten 3m , i coraz bardziej ciężko i opornie chodzi skrzynia,a podczas ostatniego siewu żyta, zaczeło rwać łańcuchy
i rozsypały sie łożyska, te zaraz za kołem napędowym. Dodam że jeżeli chodzi o te tulejki 6-kątne to duzo już wymieniłem, a pozostałe nie maja luzów. tryby tez nie są zbytnio wyrobione. proszę o pomoc użytkowników tego siewnika.
tak też robie ale i więcej kól sie podepnie tym ciężej idzie, mam poruwnanie u wójka ten sam siewnik chodzi o wiele lżej
Trybów raczej nie zaleca się smarować gdyż oklejają się i szybciej zużywają, ewentualnie tulejki smarem grafitowym.Sprawdzałeś może na tej 10 trybowej choince czy sięcoś nie przesuneło i zęby nie kolidują ze sobą
Trybów raczej nie zaleca się smarować gdyż oklejają się i szybciej zużywają, ewentualnie tulejki smarem grafitowym.Sprawdzałeś może na tej 10 trybowej choince czy sięcoś nie przesuneło i zęby nie kolidują ze sobą ?
    • Przez Pstrąg
      Mam problem , otóż nie wiem gdzie znajduje się filtr skrzyni biegów w fendt 309c (silnik deutz) 2000r. Przekopałem forum i nadal nie wiem na 100 % gdzie jest. Ktoś wspominał ,że w okolicach tylnego lewego koła ale i tak nie mogłem znaleźć. Prosze o pomoc.
    • Przez Konrad1245
      Witam mam taki problem gdyż ciagnik jest niby na luzie ale gdy puszczam sprzęgło nadal jedzie dodam ze nie mogę wbić zadnego innego biega chyba się zakleszczyły biegi jeśli tak to jak do tego się zabrać żeby je odkleszczyc pomocy
    • Przez staszek87
      Witam. Mam problem ze skrzynia biegow Range Command. Na plaskim terenie dziala bez zarzutu jak ciagnik stoi z górki ciezko jest wbic jazde do tylu. Skrzynia wyskakuje na N. Kiedy stoi pod górkę zdarza sie choc rzadziej problem z ruszeniem do przodu również po zalaczeniu rewersu i puszczeniu sprzegla wyskakuje na N. Skrzynia sie kalibruje bez problemu. Poziom oleju centymetr od max. Olej na skrzyni wymieniany ok 800mth filtr 200mth temu. Serwis nie wykryl błędów. Co moze byc przyczyna?
    • Przez Dominikst
      Witam, posiadam zetora 9540 z 4 biegową skrzynią. Po skończeniu rozrzucania obornika biegiem 1 z przyspieszaczem nie mogę już wyrzucić biegu. Wajcha zaklinowała się na 1 biegu, nie da się zmienić na inny bieg.  Co jest przyczyną? Co mam robić?
      Dodam jeszcze, że za każdym razem, gdy chciałem zredukować z wyższego biegu na 1 to był zgrzyt, musiałem poczekać, aż traktor się zatrzyma.
    • Gość
      Przez Gość
      Jak smarowana jest ta przekładnia ?? nie ma korka oleju ani też smarkowniczki czy jest nasmarowana raz na całe zycie ??
      Mam lekki luzy na łozyskach i troche ja słychac ogólnie da sie wyremontować ??
      Jak zdjąc talerz wysiewajacy z przekładni ??
      Pozdr
