Wałek WOM ursus 1014
marcin7795
Witam. Mam taki problem z WOM w ursusie tzn. Wszystko się załącza jak należy tylko jak ma ciężko to się rozłącza i słychać zgrzytanie jak obroty dam małe obroty silnika to wałek się załącza do daje gazu i pracuje ale gdy ma ciężko to z powrotem to samo. Co się dzieje? Jaka jest przyczyna?
Odnośnik do komentarza
Jeśli po włączeniu wałka na obciążeniu tzn. np. jak byś chciał włączyć prasę rozrzutnik itd. usłyszysz takie świszczenie gwizdanie a wałek się nie kręci to znaczy że są do wymiany tarczki od załanczania wom. Ale u Ciebie to wszystko zgrzyta to niewiem co może być może się coś urwało?
Jak Ci zacznie zgrzytać wyleź z kabiny ,i pod kabiną z prawej strony tam gdzie jest pompa wspomagania zajrzyj sobie czy ten wodzik od przełączania 540/1000 Ci się nie porusza oczywiście nie zdejmuj gazu żeby nie przestało terkotać .
Czasem wszystko z hydrauliką jest okej a wyrabia się przesuwka z współpracującym z nią kołem zębatym .
Jeszcze raz powtórzę w skrzyni pośredniej pod wspomagającą pompką tłoczkową jest wodzik od przełączania 540/1000 obrotów jest on dociskany sprężyną od strony skrzyni i dopóki się para przesuwka -koło zębate nie zużyje jest wsio okej ale jak ząbki na piaście koła wyrabia to pod obciążeniem wyskakuje .
Dlaatego napisałem jak zacznie chrobotać to zostaw niech chrobocze wyleź z budy i przez okno pompy wspomagania zaświeć sobie do środka byle z daleka żeby cię zamach nie pokiereszował i tam na dole zobaczysz czy ten wodzik się rusza jeśli tak to musisz rozjechać traktor na skrzyni pośredniej i wymienić koło zebate 540 plus przesuwka plus dolny wałek skrzyni pośredniej co na nim są te koła przesuwki etc.
Możesz też na przełączyć WOM 1000 obrotów i wtedy zobacz wtedy napęd na WOM masz przekazywany przez drugą steronę tej przesuwki i przez inne koło .
W 1014 będziesz miał gorzej zajrzeć bo masz dodatkowy zbiornik paliwa pod kabiną ale wytłumaczyłem o co kaman.
Może być też tak jak pisze fezoi ale wtedy nie będzie też napedu na pompę wspomagania , głowną hydrauliczną i mikropompkę , więc jak zauważysz że razem z chroboczącym wałkiem ginie Ci wspomaganie to masz odpowiedź trójkąt na sprzęgle .
Edytowane przez wpsowa692
Witam. wyciągnąłem z tyłu w mojej 80 całe sprzęgło wom, ponieważ trochę ciekł mi olej i chciałem wymienić te oringi na pokrywie. Nie mam teraz pewności czy wcześniej te oringi były założone w odpowiednie rowki. Stare miałem założone tak zaczynając od strony sprzęgła: 1 oring był w pierwszym rowku, potem był jeden rowek wolny ( w nim są otworki którymi idzie olej do załączania wom), 2 był w trzecim rowku, a 3 był w czwartym, ale w czwartym są tak, że otworki do hamulca wom, i to mnie nie pokoi czy tak powinno być. Rozbierałem to juz latem żeby wymienić uszczelki manżetowe i od wtedy zaczęło mi ciec, potem jeszcze raz żeby to uszczelnić, lecz za bardzo to nie pomogło. za każdym razem jak wyciągam to sprzęgło to ostatni oring jest cały rozcięty. Czy w odpowiednie rowki zakładam te oringi?
Tutaj dokładnie widać wszystkie te rowki:
http://www.sklepy24.pl/sklep/sklep_tzmkalisz_pl/produkt/sprzeglo-wom-kpl-c-385-89-153-610-/1478
Witam podłączę się do tematu bo mam pytanie odnośnie WOM-u w Ursusie 1014. Mierzyłem ciśnienie jakie dochodzi dwoma rukrami do wałka. Jedna jest od sprzęgłą druga od hamulca. I na rurce od sprzęgła ciśnienie wynosiło 5 bar a od hamulca 9. A gdy zaślepię rurki to na obydwu mam 11 bar. Gdy zamienię rurki czyli tą od sprzęgła dam na hamulec to jest tam 9 bar a na drugiej 5. Nie wiem, czym to może być spowodowane?
O ile dobrze Ciebie rozumiem, to problem tkwi w nieszczelnościach na sprzęgle. Po zaślepieniu jest ok, czyli - 11 bar ;) Gdy olej idzie na sprzęgło, to ciśnienie spada o 6 bar (uszkodzone uszczelki), a gdy pójdzie na hamulec spada o 2 bary (wyrobiona obudowa i tłoczki).
Edytowane przez Stefano1
O kurcze... to mi teraz mózg się zagotował :) Może ma to jakiś związek z przepustowością rozdzielacza (na sprzęgło jest podawane zdecydowanie więcej oleju niż na hamulec- sądząc po kształcie suwaka od WOM w rozdzielaczu). Ale tak czy inaczej, skoro po zaślepieniu rurek układ trzyma ciśnienie, to wina musi być po stronie sprzęgła. (lub o-ringów w rowkach na obudowie sprzęgła- bo o tym w poprzednim poście zapomniałem :) )
No sam nie wiem. Oringi na obudowie sprzęgła i uszczelniacze zostały wymienione lecz dalej jest taka sama sytuacja. Ogólnie wałek działa (może trochę z opóźnieniem się załącza) ale wydawało by się że ciśnienie powinno być w granicach 10 bar.
Witam. Od pewnego czasu mamy dość dziwny problem z naszym Ursusem 1014. Ciągnik często pracuje z prasą rolującą Welger RP 200 oraz z sieczkarnią do kukurydzy Pottinger OK. Problem polega na tym, że gdy zaczyna się pracę z WOM zarówno w prasie jak i w tej sieczkarni praca idzie bardzo lekko nie ma żadnych problemów. W miarę rozgrzania się traktora następuje jakby znaczny spadek mocy czuć że Ursus ma bardzo ciężko aż silnik wyje... Po przestoju np. na obiad zaraz po rozpoczęcu pracy jest znowu ok po czym w miarę rozgrzewania sprzętu idzie coraz gorzej. Olej sprawdzony jest ok. W pracy bez WOMu nie ma tego problemu, np. przy orce ciągnik cały czas ma odpowiednią moc. SIlnik jest w bardzo dobrym stanie w sumie nie dawno przeszedł kapitalny remont, trzyma ciśnienie w normie. Sąsiad pracuje też z naszą sieczkarnią Zetorem 105 koni i nie zauważył żadnego problemu.
Macie jakieś pomysły?
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Marcin70707
      Witam. Chcę od restaurowac mojego Perkinsa w takim stanie jak wyszedł z fabryki w 1988😊. Dlatego potrzebuje kodów lakieru bloku i blach. Gdyby ktoś mógł mi je udostępnić byłbym bardzo wdzięczny😊. Szukam również szablonu to namalowania napisów na masce. Bardzo proszę o kontakt jeśliby ktoś miał bądź też proszę aby ktoś mi podał wymiary napisów i jak byłoby najlepiej je wykonać żeby wyglądało to estetycznie a nie "w miarę". Serdecznie pozdrawiam 😊😊😊
    • Przez Bubul
      Witam szukam jakiegoś ciągnika który będzie głównym ciagnikiem na gospodarstwie, ma zastąpić wydłużona 60-tke jednak najbardziej interesują mnie gabaryty i zwrotnosc traktora. Nie musi posiadać napędu ale chciałbym podłączyć tura. Cenowo w granicach do 35tys.
      Nad zetorami myślałem ale chce rozważyć inne propozycje. Kolega namawia mnie na Renault 651 4s lecz nigdy nie miałem styczności z tym ciagnikiem nawet na obrazku...
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
