Jakie macie spalanie w swoich zetorach??
Ja co narazie widzę to to że nowa Forterra 10641 pali wiecej od 9540 może tego że jest na dotarciu sam nie weim. Niby jest to 10 km więcej ale różnica powinna być niewielka.
Ja mam zetorka 7011 i doszłem do jednej ciekawej rzeczy a mianowicie to ze obroty maja bardzo duży wpływ na ilość spalanego paliwa. W ubiegłym roku prasowałem słomę u brata prasa rolującą WAFARMY i nie powiem mam ciężką nogę wiec gazu nie szczędziłem brał mi wtedy zbiornik paliwa na około 11 godz. pracy w tym roku przeprowadziłem test mimo ciężkiej nogi starałem sie jeździć na 1500-1800 obr. i spalanie spadło o około 1/3 zbiornika na dzień. Na początku myślałem ze jest to spowodowane nowa pompa wtryskowa, ale sąsiad ma zetora 7045 ze stara pompa (ta z tym przyspieszaczem zapłonu) i mówił ze na tych obrotach silnika nie pali dużo więcej od jego czterdziestki a roboty zrobi dużo więcej.
Ciekawostka
Zauważcie ze zetor jest najsilniejszy właśnie na tych właśnie obrotach łatwo to sprawdzić podczepić przyczepę i jazda pod górkę zauważcie ze obr. silnika spadną nie mal ze odrazu do około 1500-1800.i ciągnie. A gaz czy damy wtedy do końca czy będziemy go dozować co do obr. silnika on dalej będzie ciągnąc tak samo. To są właśnie uroki pompy wtryskowej tłokowej ile damy gazu tyle paliwa dostanie silnik a silnik nie jest najmocniejszy na maksymalnych obr.
Chyba masz w tym trochę racji, bo jak myślę o swoim starym 3320 to zachowywał sie podobnie, najlepiej było to widać podczas transportu, kiedy np. pod górką schodził pod obciążeniem do 1600-1800 obrotów rozlegał się wtedy donośny beeek :D z wydechu i szedł dalej nawet jak mu ująłem lekko gazu to i tak był na tych samych obrotach, więc wychodzi na to że przy tych obrotach prawdopodobnie ma najwyższy moment obrotowy i sobie ciągnie do przodu. W Proximie zauważam że jednak musi mieć tak z 1900-2000 wtedy najlepiej ciągnie. A co do spalania to tak jak pisałem na luzaka pali o jakiś 1 więcej niż 3320 czyli ok. 5-5,5litrów, a w orce na hektar (4*30) wyszło mi jakieś 10 litrów, czyli tyle co 3320 w 3skibowym pługu.
wcześniej podawałem już wyniki spalania Zetora 8540 ale były one mało dokładne. Teraz podaje dokładniej:
- orka siewna (ok.20 cm) spalanie ok. 12 l/ha. Pług Krone mustang 3x40
- orka zimowa (25-30 cm) spalanie ok. 13 l/ha (czasem potrafi łyknąć ciut więcej - zależnie od ziemi)
- uprawa przedsiewna, spalanie 7-8 l/ha. Agregat uprawowy Agrofactory 3,6m
- podorywka, agregat Unia KOS 2,1.... brak danych :(
Co do moich wcześniejszych danych i zadziwiającego spalanie w orce - gleba klasy IVa piasek na którym robi się o niebo lżej niż na pozostałych i stąd taki wynik ;) Zanim zaczniecie krytykować to może wcześniej zapytajcie się o szczegóły :)
Podsumowanie tegorocznej orki: Zetor 7211 i pług 3x30, wydajność 0,35 ha/h, spalanie (z dojazdami - łącznie ok. 28 km) 16,3 l/ha, czyli 5,7 l/h. Głębokość ok. 22 cm
Cez4R - koleś, mam Zetora 7211 i w książce pisze, że norma paliwa wynosi 14,8/1Mth. To na hektar w trudnych warunkach w Bieszczadach - ciężka ziemia - glinka 5 klasa zgadnijcie ile spali.
Wiecie ile? od 16 do 18l na motogodzinę. Wniosek - Zetor nie jest wcale wydajny. Doradźcie co zrobić żeby zmniejszyć spalanie w Zetorze.
Użytkownik Zetora 7211. Czekam na odpowiedzi. Z góry dziękuję.
zetora7211 te 18 to chyba jakieś przegięcie ja jak kiedyś go miałem to palił tak około 8,5 max co prawda był paliwożerny ale jak bym miał takie spalanie to bym sprzedał albo na złom sprzedał tyle to ci spali ale ursus 6 cyl :)
ja mam zetora 7211 z 85 ale nigdy nie miezyłem mu spalania... :) zawsze zbiornik starcza na te 10-12 godzin.. a mam ten duzy zbiornik , chyba 70 l a z reszta to nawet nie spala do konca.. i co jak co ale do zetora to nie załuje wlewać paliwa :) bo mam ODPOWIEDNIO dobrany sprzęt do niego.. a to jest najwazniejsze w zetorach.. w orce mi nie robi juz od ładnych 15 lat... czasami podorywka 5 skibowym, a tak to tylko siewy całe sianokosy.. tylko na zmiane kosiarka przetrzasarka , zgrabiarka owijarka i jeszcze jak straczy czasu to przyczepy..
ale i tak zetory nie pala duzo , ci co PRAWIDŁOWO użytkuja zetory to mi przyznaja racje :)
Zetora 7211 coś słabo czytasz 14l/mth ale 100 % obciążenia ale to silnik zajeździć można robi się na 80 % obciążenia
Ale 18 l to może masz bak dziurawy na jakim biegu i jakie obroty masz ??
mnie bak sterczał na dzień roboty w lżejszej nawet na 2 dni (te 8-10 h)
jak mocno dociśniesz gaz 2200-2300 obr to wtedy idzie paliwa aż wskazuwka się rusza-miałem tak w transporcie ale tak 1800-2000 obr i starczy mu
W Bieszczadach nie da się jeździć na pół gazu. Musisz dać pełny but + blokada. Pług 3 x 35 - jest co ciągnąć. To jest chyba 100% obciążenia. Powietrzem nie pojedzie.Bak nie jest dziurawy. Na pelnym baku 6h roboty max.U mnie obroty są ustawione 2430. To co, mam je zmniejszyć - czy bedzie czym jechać?
Proszę o odpowiedź. Dziękuję.
P.S Pompa byla robiona w Tyczynie. chętnie zamienię go na Ursus C-360
to jak odpalisz to już tak jest 2430 hehe... bo u mnie obroty zależą od odległości pedału od podłogi hehe... może musisz cegłe zdjąć hehe...
Gość Profil usunięty
Moja Forterra 115 w transporcie z dziesięćo tonowym ładunkiem w 7L zmieści się, natomiast w ciężkich pracach takich jak np.zimowa orka pługiem tur120 4*35 przy głębokości 35cm 12-13L maksymalnie na 1 mtg.
myślę że niedużo w serwisie na pierwszym przeglądzie też się dziwili a wyposażenie z jakim go w ziołem to komplet obciążników przód i tył, koła szerokie, dodatkowe lampy robocze,zaczep dolny,fotel gramera,klimatyzacja i trzy sekcyjny rozdzielacz.Sprzęt z jakim pracuje to pług tur 120 4*35 agregat uprawowy 3m i gruber 3m :D
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
    • Przez Radek221
      Hej. Zetor proxima 7441 zgasł w trakcie jazdy, podczas rozebrania silnika były połamane 2 laski popychaczy reszta wygięta, po wymianie popychaczy i kreceniu kluczem wału zawór blokuje o tłok, rozrząd ustawiony prawidłowo. Wałek rozrzadu jak nowy głowica dwa lata po naprawie co może być przyczyną ?
