Uszczelnienie Bloku Silnika
Przez kamil000
witam, potrzebuje pilnej pomocy w sprawie zetora 7211, moim problemem jest wysokie ciśnienie oleju bo wynosi ono 6,5bar na zimnym czy ciepłym silniku/przy wysokich/niskich obrotach nie ma znaczenia, ciśnienie jest cały czas w tej granicy czyli stałe. Zakładałem dwa zegary na każdym jest to samo, zakładałem nowy zawór ten przy pompie pod misko olejową to się zmniejszyło właśnie na 6,5bar z 7bar(na starym zaworze). Wiem jednak że takie ciśnienie to na zdrowie mu nie idzie, dlatego moje pytanie co może być nie tak? dodam że takie ciśnienie w silniku mam po kapitalnym remoncie.
Przez Blusik
Mam pytania jaka podkładka ma znajdować się pod korkiem zlewu oleju w silniku 1hc102 chodzi mi o średnice.
Jak również o gwint jaki jest w pompie pz63a ponieważ musze odkręcić wąż.
Przez Manio221
Mam pytanie znalazłem silnik do MF 2620 od kombajnu class senator typ silnika Perkins A6. 354,4 czy będzie pasował? Proszę o pomoc. Niby takie same typy silników 😉
Przez Darek43
Witam mam problem z ciśnieniem oleju po remoncie zapala się kontrolka od oleju A przed nie paliła się czy to może być wina pompy olejowej.
Przez MichalP
Mam kilka pytań co do silnika w tym ciągniku może ktoś mi podpowie.
1. Gdzie na silniku jest tabliczka żeby odczytać dokładnie wersje silnika ?
2. Miska olejowa - odkręciłem wszystkie śruby i mam problem od strony skrzyni odchodzi trzyma się od strony napędu. (odkręcone jest 24 śruby) czy jest jakiś myk żeby tą miskę zdjąć?
Dodam tylko że moja ma uszy gdzie na innych zdjęciach poglądowych ich nie widzę. Może ktoś dysponuje jakąś instrukcją serwisową do tego silnika
3. Jakiej firmy kupować tłoki i cylindry ?
Belarus 82 olej hydrauliczny w silniku i kompresja spod pompy
Ford 7610
