Witam Panowie mam pytanie odnośnie instalacji pneumatycznej w Ursusie 385 mianowicie chodzi mi o to czy u was tez jak podpinacie przyczepę i zawór zbija powietrze to zbija wam na raz występuje takie psuknięcie i po chwili znowu czy cały czas wam syczy powietrze. U mnie wygląda to tak ciśnienie dochodzi do 4,5 bar i podczas jazdy pod pomostem słychac jak ucieka powietrze a nie ma takiego psukniecia i ciszy. jak jest u was można to jakoś naprawić by było to fajne psukniecie jak w ciężarówce bo takie syczenie to jest strasznie denerwujące podczas transportu.
w starej 80tce i nieco młodszej 60 mi kichało (w tych traktorach regulator ciśnienia wyglądał tak: http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/264598)
natomaist w 1014 z początku lat 90-tych już rzadko kiedy mi kichnie, a praktycznie zawsze sobie syczy (z tym ze tu jest inny regulator bo taki http://www.sklep-grene.pl/product_info.php/products_id/263653)
ps
nie masz dziurawego zmiornika?
to syczenie wydobywa sie z regulatora?
ps2
powinieneś sobie podnieść nieco ciśnienie na jakieś przynajmniej 5,5. Tak jest bezpieczniej (jak jedziesz z wiekszej góry i kilka razy pod rzad użyjesz hamulca, to Ci się nagle powietrze nie skończy)
Tak syczenie wydobywa się z regulatora poprostu nie chce spuścić na raz powietrza tylko cały czas syczy. U ciebie też tak jest że cały czas syczy?? czasami mi zbije na raz ale to rzadkość przeważnie syczy. Wiesz może jak podnieść ciśnienie??? i jeszcze jedno nie wiem czy dam radę podnieść bo sprężarka nabije układ do 4 bar i pózniej coś kiepsko nie może dobić albo może mi się już otwiera lekko regulator nie przy 4.5 tylko przy 4 już zaczyna. jak to wyregulować. Sprężarkę mam prawie nową nowa głowica tłok cylinder i pierścienie nowe układ dobrze uszczelniony.
jak masz regulator ciśnienia taki jak w pierwszym moim linku, to wystarczy odkontrować tę srubke na klucz 10 (która na zamieszczonym obrazku jest najniżej, jrdnak u ciebie, w zależnosci od tego jak zamontowany jest regulator możesz ja mieć u góry) i wkręcic o 1 obrót. Zobaczysz wówczas, czy utrzymywane ciśnienie spadło, czy wzrosło i o ile. jeśłi spadło, tzn, że trzeba ją jednak wykręcać a nie wkręcać). TAm nie ma co zepsuć, spróbuj albo w prawo albo w lewo. Już nie pamiętam, bo dawno sie z tym bawiłem.
Ustaw między 5,5 a 6, bo tak powinno być i przy odrobinie szczęscia, moze samo z siebie zacznie kichać zamiast syczeć.
Być moze przy tak niskim ciśnieniu jak miałeś wyregulowane kichanie nie chciało zachodzic, a przy wyższym juz bedzie.
Edytowane przez nunu85
    • Przez abuk14
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez AdrianWasiak
    • Przez Awek
      witam , od pół roku posiadam ursusa 1224 i od początku był problem z podnosnikiem , nie podnosił agregatu siewnego tzn podnosił na pełnym gazie a jak ujmowałem gazu to zaraz opuszczał , pojechałem na pole i po chwili nie chciał opuscić  albo nie chciał podnieść , jak jechałem drogą to na całym gazie bo zaraz opuscił i problem był z podniesieniem nawet gazowanie nic nie dało , więć wymieniłem pompe na wzmacnianą nową , nowy tłok i cylinder , rozdzielacz po regeneracji ,filtry nowe , oleju jest max , i to samo więć pomysłem ze rozdzielacz moze jest trafny więc oddałem na gwarancje i stwierdzili ze jest dobry i to samo , wie moze ktos co jeszcze moze być nie tak ? i na pokrywie podnośnika od strony fotela  są dwa otwory w jeden jest wkręcony korek a drugi otwór jest wkręcona sruba która wchodzi w rozdzielacz zwykła sruba z otworem i tak mysle czy nie powinno być tam jakiegoż zaworu , bo miałem dwóch mechaników i kazdy mówi jedno (panie jak wszystko nowe to nie wiem co moze być ) i tyle aby wiem  z góry dzięki za odp
    • Przez agrof
      W c330 "zniknęło" ładowanie, ponadto:
      - bardzo niepokojące jest grzanie się regulatora (element który się bardzo mocno grzeje zaznaczony na fotce)
      - grzeje się również kabel, który idzie do stacyjki (osłona kabla aż się przy topiła).
      - kontrolka od ładowania gaśnie jak zwiększy się obroty
      Podstawowe pytanie:
      - jak sprawdzić prądnice czy jest sprawna,
      - gdzie najlepiej zmierzyć napięcie i jakie wartości powinny być (na akumulatorze brak ładowania, a na wyjściach z regulatora jakieś dziwne wartości pokazuje)
      - co może być powodem, że się grzeje regulator (chyba że tak ma być?)
      Bardzo proszę o pomoc.
      (zdjęcie poglądowe z internetu)
