Słownictwo
PronarekP5
Pomóżmy sobie w.... powypisujmy w tym temacie co znaczą takie słowa jak :rolleyes:
ehr - elektro hydrauliczne sterowanie tylnym podnośnikiem
rewers -
vario -
power shift -
turbomatic -
ja zaproponowałem tylko kilka ale można wpisywać i tłumaczyć inne
piszemu na podstawie pierwszego przykładu :)
Odnośnik do komentarza
TUZ- Tylni układ zawieszenia.
WOM- Wał odbioru mocy
WPM- Wał przekazu mocy[ tzw. przekaźnik, wałek :rolleyes:]
Power Shift- dodatkowe biegi, półbiegi z możliwością zmieniania ich pod obciążeniem, bez wciskania sprzęgła.
kris chyba trochę Ci się pomyliło: TUZ-trzypunktowy układ zawieszenia, ale to tam, ja czasami tez gadam tylni.. :)
Gość Profil usunięty
Dynashift to skrzynia biegów 32x32 z 4 biegami głównymi, 4 półbiegami, do tego żółw - zając i rewers.
Electronic w MF to komputer pokładowy( jak by ktoś miał instrukcję to niech da znać :rolleyes: ).
Jak to działa przy ruszaniu?
Przy ruszaniu koło turbiny zaczyna się poruszać i Farmer rusza bez szarpnięć. Przy dalszym przyspieszaniu
zaczyna działać sprzęgło Turbo. Koło turbiny i koło pompy obracają się z tą samą prędkością.
Wielką zaleta jest to, iż Turbomatik niweluje szarpnięcia i drgania silnika oraz gwarantuje
długą żywotność przekładni i sprzęgła. Turbomatik oferuje nie tylko znakomity komfort, lecz pozwala kierowcy zapomnieć jak ostrożnie powinien ruszać z dużym ciężarem wykorzystując dotychczasowe sprzęgło.
Przy włączonym biegu i zwolnionym sprzęgle Farmer jedzie i przyspiesza bez tarcia sprzęgła,
aż do najwyższych prędkości na każdym z biegów.
Wynik - sprzęgło nie zużywa się podczas ruszania!
Zalety sprzęgła TURBOMATIK:
>ruszanie z miejsca szybko i bez szarpnięć,
>bez zużywania się sprzęgła,
>eliminacja poślizgu kół,
>eliminacja szarpania silnikiem,
>bardzo czułe manewrowanie,
>większy komfort jazdy,
    • Przez rolnikbbr
      Przeglądając giełdę traktorpool.pl znalazłem nowy ciągnik z Wielkiej Brytani, JD 6830 premium (http://www5.traktorpool.de/suchen/detail.php?masch_id=872694) w cenie brutto ok.240 tys.zł. W polsce taki sam kosztuje ponad 300tys. Chciałbym się was zapytać co sądzicie o tej ofercie?
    • Przez jacekfelix
      Jesteśmy zespołem profesjonalnych hakerów. Nasze doświadczenie obejmuje programowanie, uruchamianie exploitów i konfigurowanie ataków DDoS, baz danych, hakowanie WordPress Pharma, SEO i projektowanie stron internetowych, hosting i administrację serwerami, marketing i usługi hakerskie stron internetowych. Lubimy wyzwania związane z robieniem rzeczy, w których większość innych się poddaje.
      Przykłady:
      Ataki typu spear phishing w celu uzyskania kont wybranych celów. Łatwe odzyskiwanie haseł do kont większości sieci społecznościowych i zdalne sterowanie smartfonami. Hakowanie kont na Facebooku, Reddicie, Instagramie i Twitterze. Usuwanie rejestrów karnych, zwiększanie wyników kredytowych, zmiana oceny w szkole, śledzenie lokalizacji na żywo itp.
      Pełny pakiet: dostęp do urządzeń i kont osobistych lub firmowych oraz znajdowanie niezbędnych danych. Hakowanie serwerów internetowych, serwerów gier lub innej infrastruktury internetowej. Szpiegostwo przemysłowe, uzyskiwanie prywatnych informacji od kogoś. Nie mamy żadnych ograniczeń ani limitów co do rodzaju oferowanych przez nas prac i usług!
      Kontakt przez
      Telegram:............ @Blackhat_plug
      https://t.me/Blackhat_plug
    • Przez kadol
      Cześć, planuję stworzyć dokładny model 3D ciągnika Ursus C360 w programie Fusion 360, który byłby dostępny dla wszystkich. Dzięki temu każdy mógłby projektować własne modyfikacje i zlecać ich wykonanie, bazując na rzeczywistych wymiarach, bez ryzyka, że podczas pracy zabraknie miejsca i trzeba będzie na nowo przemyśleć niektóre rozwiązania, co mogłoby generować dodatkowe koszty. Uważam, że takie dane mogłyby być przydatne dla szerszej społeczności, ponieważ, patrząc na projekty takie jak Zduntrac, widać, że ludzie mają ciekawe pomysły na tworzenie nowych rzeczy na sprawdzonych konstrukcjach.
      Zanim jednak zacznę, chciałbym się upewnić, czy nie duplikuję czyjejś pracy. Czy ktoś wie, czy istnieje już dokładny model Ursusa C360 (mam na myśli każdą najmniejszą część, nawet podkładki)? Jeśli taki model już istnieje, bardzo proszę o link.
      Z drugiej strony, brakuje mi dokumentacji technicznej, szczególnie przekrojów i wymiarów poszczególnych części. Czy ktoś z Was wie, gdzie można takie dane znaleźć, kupić lub czy są one gdzieś dostępne? Ostatecznym rozwiązaniem byłoby rozłożenie mojej starej "sześćdziesiątki", wykonanie pomiarów i przeniesienie ich do Fusion 360, ale to byłaby ostateczność, której wolałbym uniknąć.
      Z góry dziękuję za wszelkie informacje.
    • Przez DT123
      Cześć,
      Mam do was pytanie o działanie skrzyń hydrostatycznych. Mam mały traktor 26 koni, z hydrostatyczną skrzynią  (specjalnie nie podaje marki) Problem jest taki, że często przełączenie biegu jest trudne, skrzynia się blokuje i nie można przełączyć. Czasami pomaga manipulacja pedałami gazu, czasami opuszczenie łychy, żeby spuścić ciśnienie... a jak zgaśnie to trzeba się sporo natrudzić. Od sprzedawcy usłyszałem że jak się tak stanie to trzeba ho trochę bujnąć przód tył ;). Dodam że traktor jest nowy,
      Druga sprawa to taka, że jak ruszam i gaz nacisnę do dechy to spadają obroty traktora i muszę odpuścić gaz i naciskać powoli, to samo dzieje się jadąc po górę i w ciężkim terenie. Czy to jest objaw, że ma za ciężko? Ilość oleju w skrzyni jest prawidłowa.
    • Przez karat7
      Co sądzicie o przyczepach skorupowych  10 ton -TECHMONT i URSUS. Czy warto kupić ?
