Przez Veq9
Witam wszystkich serdecznie,
Chciałbym się dowiedzieć jak 4 biegowa SZYBKA skrzynia spisuje się w pracach polowych. Ciągnik miałby wykonywać orkę, gruberowanie, bronowanie, sianie. Aktualnie miał zamontowaną 3 biegowa i brakowało biegów głównie pod brony i siane a przy obrotach 1800 na 1ii jechał prędkością 9km/h, 3 i wynosi 7km/h. Chciałbym wiec zamontować 4-biegowa szybka skrzynie, gdyż potrzebuje biegów poniżej 10km/h i powyżej co umożliwi mi 4i(połowa), stad tez moje zainteresowanie owa skrzynia.
Mam wiec kilka pytań do was drogich użytkowników i prośbę by nie wysłać postów jeżeli nie macie w 100% pojęcia, interesują mnie czyste fakty, gdyż na ich podstawie zapadnie decyzja.
A mianowicie:
—> jakie sa mniej więcej prędkości na 4biegowej szybkiej skrzyni koła 38r chodzi o 3polowa, 4polowa, 1szosowa, 2szosowq
—> czy wszystkie biegi 1,2,3 ( oprócz 4) są takie same jak jak w zwykłej wolnej szkrzuni biegów czy tez są duzi szybsze
—> czy można zamontować synchronizator do skrzyni 4 biegowej nie synchronizowanej która nie posiada owego synchronizatora np od 3 biegowej, lub nowo kupionej
—> Ursus ten posiada sprzęgło hydrauliczne czy możliwe jest wiec wymontowanie całego osprzętu, który już posiadam do sprzęgła hydraulicznego, i przerobienie skrzyni która była na pedałach zwykłych ( nie na hydraulice, tak jak w ursusie 1614)
—> czy po prostu zamontować skrzynie 4 biegowa wolna tylko nie rozumiem o co chodzi z skrzynkami typu 25,30,35 i która z nich byłaby najlepsza
—> w 1634 posiadam oryginalny żółw który w pełni funkcjonuje mogę go zastosować w 4 biegowej czy musze kupić typowo pod 4 biegowa żółwia
Przez DeutzFahrAgroplus85
Pomocy.
Posiadam od niedawna ciągnik Deutz Fahr Agroplus85 z rocznika 2000 typ D11S.
Problem polega na tym, że nie ma mocy i kopci na czarno.
Zrobione zostały wtryski, uszczelniony kolektor dolotowy i intercooler, a problem nie zniknął. Turbo Ok.
Spotkał się ktoś z was z takim problemem? Bądź ma jakiś pomysł?
Przez wojran
Brak mocy podczas prac polowych oraz bardzo kopci. ( i pali ponad 10 l na ha w orce czy to normalne )? :
Podczas tegorocznej orki ciągnik nie dawał sobie rady a orka na 20-28 cm (3-4-5) kl ziemi prędkość ok 6-7 km/h (na wolniejszy biegach to samo )pług 3 unia a z 2 też miał problemy oczywiście przedni napęd włączony oraz tur z łyżką z przodu ktoś wie co może byc nie tak?
Moc ciągnika 62 km pracę wykonywane na 1600-1900 obrotów
Przez Renozetorocase
Witam. Posiadam ciągnik rolniczy Case a mianowicie model jx80 ... Ciągnik posiadam od 2012 roku nigdy nie miałem z nim problemów aż do teraz. Ciągnik przy 1500mth stracił na mocy ... Ciągnik w gospodarstwie pracuję głównie z turem. Co już jest dla niego dużym wyzwaniem . Ma straszny problem przy ruszaniu żeby jechał mini 1500 obrotów musi być nie daje sobie nawet rady z bronami lekkim 5tkami . Wspomnę że serwisowany jest na bieżąco . Chodzi jak by z 80km które niby miał spadł na jakieś 50 , sam ma problem siebie uciągnąć ...
Czytałem o zwiększeniu mocy poprzez zwiększenie dawki paliwa . Co Wy na ten temat myślicie czy można zwiększyć w jakiś inny sposób? Pozdrawiam
Ps. Dodam że ciągnik nie kopci
Przez mysza103
Witam . jak w tytule , jak zwiększyć moc w case maxxum 110 x-line .rok produkcji 2009 . pompa DELPHI sterowanie mechaniczne
Agrotrona wymiana sterownika silnika
John Deere 6230
